Сравнение и обсуждение сенсоров для камер видеонаблюдения
Кстати, и разрабы ПО для камер тоже про 2235Р/F23 не слышали. Хоть это и не показатель...
https://github.com/EliasKotlyar/Xiaomi- ... rs/sensors" onclick="window.open(this.href);return false;
Мне кажется 2235 и 2235Р это одно и тоже, просто путаница с размерами. Завтра постараюсь сфоткать самые первые модули на 2235, которые на 3518 еще, на сколько я помню размер там такой же.
- Sonya
Завёл отдельную тему для обсуждения используемых матриц в китайских камерах видеонаблюдения.
Здесь можно будет обсудить статью "помогите опознать сенсор", обменяться фотками модулей, сенсоры которых под вопросом и т.д.
- Sonya
Эти тоже приврать горазды. Сравнил pdf-ки от SC2232 и SC2235: при разных размерах сенсора (и сответсвенно пикселя), обе матрицы имеют абсолютно идентичные характеристики: Sensitivity 3800mV/Lux·s, Dynamic Range 72dB, SNR 40dB. Даже на соневских сенсорах указаны более скромные параметры.grumbler писал(а):Зато по всем параметрам на роль "2235Р" очень подходит SC2232
SmartPixel™ SC2232 2MP 1/2.9" 2.8μm 1936Hx1096V 30fps
PS: Пора перебираться с сенсорами в отдельную тему, а то "новинки" совсем зафлудили.
Sonya, согласен. Последний пост на тему 2235Р
Взял и совместил 2 сенсора, которые выложил kROOT от F22 (серый) и якобы 2235 (красный). Результат на лицо, якобы 2235 как минимум на 1 мм меньше в длину, хотя он тоже должен быть 1/2.7"
При том, что 1/2,7" (диагональ 6,58 мм) размеры 5,4 × 4,0 мм,
а у 1/2.9" получается диагональ 5.7 мм, размеры 5 х 3.7 мм
Поэтому пока не увидим картинку с настоящий 2235 рядом с F22/291 пока смотреть больше нечего, все наши догадки без даташитов или пруфов будут ниочем.
Re: Сравнение и обсуждение сенсоров для камер видеонаблюдени
Взял фоторедактор Corel Photo и изображение https://yadi.sk/i/3oovFRUVp94E6A" onclick="window.open(this.href);return false; , выделил матрицы, посчитал по линейке
Имеем переводы с дюймов 1/2,7"=9,4мм 1/2,8"=9,07мм 1/2,9"=8,76мм 1/3"=8,47мм
IMX307 берем серый однотонный участок в центре высота на фото 40мм, ширина 71мм, ширина самого модуля 466мм при реальных 38мм, т.е. 12,26 мм на фото=1мм в реальности. соответственно реальный размер матрицы 3,26х5,79мм, вычисляем гипотенузу по формуле и получаем диагональ 6,645мм.
Если брать светло серую окантовку вокруг центрального цвета 54х98 или диагональ 9,13мм и соотношение сторон 9:15,98.
IMX323 52x72 соотношение сторон 9:12,46 по фото итого диагональ 8.81мм
SC2235 46x70 соотношение сторон 9:13,7 соответственно 8,376мм
F22 46x78 соотношение сторон 9:15,26 - 9.06мм
С IMX307 непонятно, матрица состоит из 2х типов покрытия, но то, что реальной матрицей можно считать центральный фон можно исключить, поскольку угол обзора у нее больше, чем у остальных матриц.
IMX323 практически соответствует, единственно соотношение сторон не соответствует широкоформатному
SC2235 меньше 1/3" и соотношение тоже имеет серьезное отклонение
F22 соответствует 1/2.8" и соотношение почти соответствует
RomanSteff
Ребята, кто-нибудь уже покупал вот такие объективы? https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=6#detail" onclick="window.open(this.href);return false;
как у них с качеством?
kROOT, именно поэтому я и предположил, что матрица, которую мы считаем 2235 - не она на самом деле. Слишком уж большое расхождение с 1/2.7"
Сравнение с F22 явно не в пользу "2235". Конечно, китайцы могут писать одно, делать другое, но охват не обманешь - это физика. От одного и того же объектива попадает на матрицу одна и та же картинка. И тут не фуфлопиксели, не надписи, не даташиты - тут только физика, больше, чем она видит - картинки не будет...
- Sonya
Форум порезал лимиты на фотки, приходится заливать на сторонний хостинг:
Первые две - это самые первые модули, когда SC2235 только появился, считаем его реальным:
А вот теперь новые модули, которые появились после подешевления. Уже явно другой сенсор, хотя его всё ещё называют SC2235:
Зная, что размеры модуля 38x38мм, можно подсчитать размеры сенсоров и сравнить их.
Завтра посчитаю, а сейчас спать.
RomanSteff
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 5142832585" onclick="window.open(this.href);return false;
F1.2 м12
F1.2 м12
Покупал, нормально, чуть хуже F1.0RomanSteff писал(а):Ребята, кто-нибудь уже покупал вот такие объективы? https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=6#detail" onclick="window.open(this.href);return false;
А эти F 1.6 по описанию, чуть лучше обычных, которые 1.8 или 2.0.RomanSteff писал(а):https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 5142832585
F1.2 м12
bulka58807
Задал вопрос китайцу, который плотно сотрудничает с XM по поводу неразберихи с SC2235 и SC2235P.
Вот его ответ :
As I know, SC2235 was stopped production by sensor company.
While it is a important product line in XM.
Then they asked sensor company OEM SC2235P only for XM to replace SC2235.
SC2235 is 1/2.7", and SC2235P is 1/2.9".
Значит SC2235 производились для всех, а SC2235P можно встретить только в XM чипах.
Но на деле это одно и тоже.
Вот его ответ :
