Сброс пароля DVR6004T-LM
DVR6004
Re: Сброс пароля DVR6004T-LM
Сообщение DVR6004 » 06 мар 2019, 09:38
Fluffykrsk писал(а):
Ivan pomogan писал(а):Есть ещё варианты?
Есть и много. Вот только кроме вас никто не может подсказать, по дате ваш регистратор скидывается или по секретному коду. Вы это сами в меню должны посмотреть, зависит от свежести прошивки.
Соответственно, если регистратор показывает секретный код (на этапе входа в меню это находится, вопросы секретные и код), дайте этот код скрином или так напишите. Если код не просит, значит ввели чего-то не так, регистр букв не учли или типа того.
Добрый день!
Нужна Ваша помощь по сбросу пароля. Имеется видеорегистратор ADK-HD Model: AHD6004 (J201708180106), материнская плата 7004T-LM-V3. При загрузке пишет HD-IDVR. Пароль отсутствует.
Батарейку вынимал, сбрасывал статическое напряжение, в общем бестолку. Дата и время не сбрасываются (пользовался софтами генерации паролей с привязкой к дате регистратора, не помогло, думаю для начала надо сбросить на заводские настройки, что не получится, видимо память настроек не энергозависимая ) В меню авторизации под кнопкой вопроса есть пустые поля с вопросами и Ключ (54247784). Заранее спасибо!
Сообщение AlienP666 » 06 мар 2019, 10:12
Фото вашего заблокированного интерфейса.
DVR6004
Сообщение DVR6004 » 06 мар 2019, 11:35
AlienP666 писал(а):Фото вашего заблокированного интерфейса.
DVR6004
Сообщение AlienP666 » 06 мар 2019, 12:23
Попробуйте 751579
DVR6004
Сообщение DVR6004 » 06 мар 2019, 12:33
AlienP666 писал(а):Попробуйте 751579
Не подошел! Скорее из-за того, что какого-то черта сменился ключ. Был 54247784, стал 13903919
Сообщение AlienP666 » 06 мар 2019, 13:01
извините помочь не смогу.
DVR6004
Сообщение DVR6004 » 06 мар 2019, 13:05
AlienP666 писал(а):извините помочь не смогу.
Скажите пожалуйста, как воспользоваться Ключом для сброса пароля?
Сообщение AlienP666 » 06 мар 2019, 13:06
Информация доступна здесь http://www.cctvsp.ru/articles/vosstanov ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false;
DVR6004
Сообщение DVR6004 » 06 мар 2019, 13:11
Скажите, откуда взялся этот пароль? Как и где сгенериили?
Спасибо!
DVR6004
Сообщение DVR6004 » 07 мар 2019, 09:24
AlienP666 писал(а):Информация доступна здесь http://www.cctvsp.ru/articles/vosstanov ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false;
Добрый день! Насколько понимаю, необходимы USB-устройство и соответственно перепрошивка.
Неужели нет других вариантов?
Yolk
Сообщение Yolk » 07 мар 2019, 10:13
Этот код безопасности надо смотреть после перезагрузки. Если смотреть после ввода кривого пароля, то и код вылезает кривой.
