Не вопрос, если сервер тупо не поддерживает джойстик и не транслирует команды на камеру через софт, то джойстик может работать напрямую с камерами минуя сервер. Ощущения будут те же))).greenkpz писал(а):Вопрос, а в этих доминаторах лицензии не требуется на поворотку?
это ересь, бро.KonBez писал(а): Это я к тому что везде в описаниях джойстика прописано работа только с этим ПО. Через него он крутит камерами, через Доминэйшен это делать он вряд-ли будет.
Если софт может крутить, то неважно каким джойстиком из винды мы это делаем.
IP камеры AXIS c сервером Domination
Re: IP камеры AXIS c сервером Domination
для этого, работы без софта, винды, нужен сетевой интерфейс в джойстике, такое вообще бывает?KonBez писал(а): Не вопрос, если сервер тупо не поддерживает джойстик и не транслирует команды на камеру через софт, то джойстик может работать напрямую с камерами минуя сервер. Ощущения будут те же))).
Речь про другое, в винде висит приложение, через которое работает джойстик и оно крутит камерой, а отображение вы смотрите через доминейшен и может создастся ощущение, что вы управляете через это приложение.
Бывает, например Dahua DH-NKB1000.greenkpz писал(а): такое вообще бывает?
Axis T8311 usb joystick windows видит его как игровой контроллер.
greenkpz писал(а):для этого, работы без софта, винды, нужен сетевой интерфейс в джойстике, такое вообще бывает?KonBez писал(а): Не вопрос, если сервер тупо не поддерживает джойстик и не транслирует команды на камеру через софт, то джойстик может работать напрямую с камерами минуя сервер. Ощущения будут те же))).
Точно, ведь сервер по сути тот же комп.kROOT писал(а):Речь про другое, в винде висит приложение, через которое работает джойстик и оно крутит камерой, а отображение вы смотрите через доминейшен и может создастся ощущение, что вы управляете через это приложение.
В прошлом году, когда работал с Domination, все операции с сервером шли через клиентскую машину и ПО. Но тогда как назло не было ни одной поворотки.
Отписал в техподдержку....жду.
Буду на объекте 10-го марта. Если время останется, то поползаю по системе. По итогу отпишу.
Без видео там ещё куча первостепенных задач.
Итак, вот что отписала техподдержка:
Если камера не управляется даже с клавиатуры, то необходимо включить настройку PTZ-управления в Web-интерфейсе камеры
Поддержка джойстика AXIS T8311 еще не добавлена в клиентское ПО Domination, но она будет реализована в следующем обновлении (в течение 2х недель), на данный момент идет тестирование данного джойстика.
Что касаемо некорректной работы данного джойстика в web-интерфейсе, необходимо запускать web-интерфейс камеры через internet-Explorer с установкой всех необходимых плагинов.
ЧТД! Что и требовалось доказать. Ну хоть джойстик обещали допилить.
афигеть, вот же днище этот доминатор.
а какие тогда вообще у них джойстики поддерживаются?
