Выбор камеры и оборудования.
Re: Выбор камеры и оборудования.
Что вы используете в камерах при монтаже радиаторов? Термопасту или термоклей?
Термоклей, паста же не держит, ее надо прижимать, она конечно термопроводность имеет большую, но тут не атлоны, не критично.
Бывает еще термоскотч, но мне кажется там эффект еще ниже.
Всем доброго времени суток.
Есть несколько камер Partizan IPO-VF2MP. Помогите подобрать железо для апгрейда-ремонта. Будут работать с XVR или NVR Dahua. Что хотелось бы:
1. Понятно что работать будут по ONVIF, но хотелось бы по родному (Dahua) протоколу.
2. Реги (Dahua) поддерживают 264, 264В, 264Н кодеки.
3. Что-то из линейки Starlight 2-4 MP.
3. Нужны только платы с IR фильтром, без объектива. (Есть штатные, партизановские варифокалы 1.4 МР и корпуса).
Теперь вопросы, а то совсем голову поломал.....
То что хотелось бы поставить работает на 265 кодеке. По логике если камера работает на 265 кодеке, то она должна работать и с 264. Но у продавцов на али есть предупреждения типа:
HI3516E + 2235 для 1080 P (H.265)
Эта H.265 должна работать с брендом XM H.265 NVR, при использовании Dahua или HIK-камеры H.265, не поддержит H.265, иногда H.264 тоже не может работать.
Получается, что рег с 264 кодеком видео с нее не увидит? Или я что-то понял не так?
Всем спасибо за ответы.
ПС. Можно и не заворачиваться с апгрейдом, а купить готовые камеры Dahua. Но хочется экономии и личной выгоды.
Думаю не стоит на старлайты ставить партизановские варифокалы 1.4 МР, погнано получится и по свету и по четкости.
HI3516E + 2235 от ХМ могут и чисто на 264 и на 264+, детектор на дахуа работает.
по родному (Dahua) протоколу будут работать только Dahua камеры.
Спасибо за ответ.
1. По объективу. Почему-то не дописалось много инфы. На самом деле он, объектив, 2.8-12mm 1:1.4 1/2.7" IR CCTV 3MP.
2. По протоколам. Выбор лежит на модулях Hi3516EV100 + IMX307. Просто продаваны указывают что да - 264 поддерживает, но только для низких режимов разрешения. Типа как: 960 P/720 P - H.264; 1080 P - H.265
Вот и споткнулся на этом.
Продаваны явно не в курс того, о чем говорят, но могу гарантировать только за ХМ
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Стоит задача по организации видео наблюдения в конференц комнате у ген.директора.
В общем нужна ip камера с микрафоном и возможностью включения записи по внешнему источнику(внешний источник планируется фиксирующаяся кнопка в положении on\off под столом ГД, если я правильно понимаю у камер включение записи по внешнему источнику происходит замыканием двух проводов предназначенных для внешнего датчика).
Срок хранения архива необходим в течении 5-и лет, переодичность включения камеры на запись не известна по этому запись на встроенную карту памяти объемом 128гб отпадает, нужно писать на сетевое хранилище NAS.
Присмотрел эту камеру HikVision DS-2CD2542FWD-IWS, но вот в интернет мало информации про неё, возможна ли запись на общий диск или nas, как у нее дела обстоят с микрофоном и возможно ли запускать запись по кнопки на столе ГД.
Не мучайте свой мозг, пишите как и положено на регистратор, это надежнее и удобнее. На кодеке Н.265Х видео ужимается очень хорошо, так что даже 500Гб диска должно хватить на заявленное время. Не знаю как на хиках будет работать, но я на ХМ такую задачу решал, под камеру ложили накладную, включали тумблер, говорили нужный текст и отключали.
У меня камера на модуле Hi3516EV100+SC2235 23 к/с, 2 Мп со встроенным микрофоном и кабелем с выведенным наружу тревожным входом стоит 2750р, регистратор 8 канальный 3000-3500 в зависимости от поддерживаемого кодека. Как раз сегодня для другой темы записал тестовое видео новых микрофонов, можете оценить качество звука https://youtu.be/HgLnEPIFXTg" onclick="window.open(this.href);return false;
А вообще звук в наблюдении довольно больная тема.
Хороший тест, показательный, еще фото бы малышей в студию, по порядку их подключения. Второй микрофон показался на много хуже остальных.
В фото нет смысла, они все одинаковые, внешне отличаются диаметром и высотой. https://yadi.sk/i/kGfsTnbhIoS3nA" onclick="window.open(this.href);return false; вот фото
Подкинули еще работу - апгрейд аналоговых камер установленных в датчиках движения охранной системы (датчик типа DSC LC-101CAM). Но есть требования - нужна запись звука. Рег Dahua HCVR4116HS-S2 (менять не планирую) имеет по входу аудио 1-канал, RCA, по выходу тоже самое. Нужно поставить-проапгрейдить 5 камер.
Что думаю изменить.
1. Так как аналог-цифра мне не подходят по звуку (или я не знаю модели камер нужных в такой ситуации) а рег чудно переводится в режим CVI ( допустим 7 камер) + IP (оставшиеся 11 каналов) то остаются IP камеры с микрофоном. (про полную переделку сети знаю, это обсуждать не будем)
2. Помещения небольшого размера и гнаться за мегапикселями не вижу смысл - хватит и 2МП.
3. Так как объективы будут Пинхол, то за мега чувствительностью гнаться не буду, достаточно четкости картинки.
4. Так как корпус датчика движения небольшой, то нужны модуля с минимальным нагревом проца, ну и одноплатные конечно.
Почитав форум пока остановился на Hi3516CV300 + F22.
Есть ли альтернативы попроще или получше? Цена модулей конечно имеет значение, но второстепенное
Что думаю изменить.
И если есть у кого опыт использования 3518EV200 + F22 - поделитесь плиз.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
