Вопрос по LED подсветке в камере
Привет.
Более года назад купил камеры, но так вышло что установил только сейчас, в принципе все устраивает, за исключение подсветки. Камеры с 2мя матричными диодами, светят они ярко, но очень выраженный хотспот, если на камере сделать зум, то выглядит нормально, а если использовать в широкоугольном режиме то из за хотспота почти ничего не видно.
Вопрос в следующем, если ли какойто рассеиватель, наподобие ТИР оптики для фонарей или чтото такое, чем можно исправить подсветку.
Re: Вопрос по LED подсветке в камере
Идете на Али. В поисковике забиваете линза ir led или Мини светодиодный объектив и Вам выведут кучу предложений типа
https://ru.aliexpress.com/item/13mm-LED ... st=ae803_3" onclick="window.open(this.href);return false;
или
https://ru.aliexpress.com/item/13-1-3-1 ... 1e6dd70-10" onclick="window.open(this.href);return false;
Останется выбирать нужный размер и какой градус линзы Вам нужен.
или
Спасибо, разберу камеру - посмотрю на конструкцию. Угол рассеивания какой посоветуете? 90 градусов или столько не нужно?karadjia писал(а):Идете на Али. В поисковике забиваете линза ir led или Мини светодиодный объектив и Вам выведут кучу предложений типа
Судя по Вашей картинке у Вас 90* обьектив. Вот и берите 90 линзы.
А что там разбирать - по моему конструкция линз одинакова. Только размеры могут отличаться.
Да, линзы похоже градусов на 30 тут, имейте в виду, при широком угле подсветки диоды будут меньше освещать раза в 4. Но можно например один оставить или взять градусов 60, а вторую 90.
И обязательно разобрать и снять эти линзы, посмотреть какой тип крепления используют, замерить диаметр и по этим параметрам искать.
Вообщем понял что нужно взять с разными углами и поэкспериментировать. А продавцов никаких не посоветуете? Али или в Рф, чтобы побыстрее получить.
Я на али не видел ни разу таких линз, покупаю на таобао. Скорее всего у меня есть нужные линзы, но возится с отправкой не охота, да и буду на работе 22 только.
Сам не использую и другим не советую ИК подсветку, тем более встроенную. Ставьте отдельно обычный видимый диодный свет (фонарь, светильник, прожектор), и толку будет больше. Если конечно у вас цель защитить имущество, а не заснять скрытно как его портят/воруют )
spesso
Освещать всю территорию планируете? Или оставите нарушителям возможность оставаться в тени?Andry_S13 писал(а):Если конечно
Камеры без ИК подсветки стоят так же, как и с подсветкой, отдельный ИК прожектор удорожает систему на стоимость прожектора, на стоимость монтажа и на повышение мощности БП.
Плюс к этому автоматическое переключение в ЧБ режим идет от встроенной подсветки. А если переключать по освещению матрицы, то возможно циклическое переключение режимов.
Я не планирую, я освещаю ) всю, что попадает в камеры и даже больше.
Хорошие модули с хорошими обьективами прилично снимают при очень скудном освещении, видят то, что человеческому глазу не под силу, светодиодного освещения нужно совсем немного мошности, не больше чем на ИК.
Воришка куда полезет, где полностью темно или где есть хотя бы фрагментарное освещение? )
А вы снимать под ИК всю территорию планируете, или оставите слепые зоны?
Еще "планировщики" часто упускают из виду значительные недостатки встроеной подсветки: снег, дождь, пыль, мотыльки, паразитная засветка. Все это делает бесполезным детекцию движения и портит картинку.
Рут, какой отдельный ик, какое увеличение мощности?
Речь о ВИДИМОМ, обычном освещении.
Ставьте видимое освещение такой же мощности что и гипотетический ИК, получите более информативную цветную картинку, вам ли не знать.
Освещение в большинстве случаев предусматривается и без ВН, просто его используют для себя и выключают. Все что нужно - включение по датчику освещенности и не отключать )
Разумеется, внешнее освещение потребует дополнительных телодвижений и некоторых затрат, но и качество/эффективность будут ощутимо выше. Подбор хороших ночных матриц, обьективов светосильных - все это звенья к построению хороших систем ВН, так же как и внешнее освещение.
Ну и неправда по стоимости: каждая деталь камеры сколько то стоит, ИК модуль с датчиком и радиатором тоже стоят своих денег.
Пока вы на свою кустарную сборку закупаете корпуса в сборе, разумеется вы не купите дешевле без ИК. Перейдете на закупку голых комплектующих и получите эту разницу ) а еще бОльшую, если станете заказывать аналогичные, но упрощенные корпуса, не предусматривающие ИК подсветку.
