Что за помеха
RUS
Что за помеха
Сообщение RUS » 16 фев 2011, 15:17
Здравствуйте господа, подскажите что это может быть за помеха: бегущие вверх или в низ полосы высотой в один пиксель на ЖК мониторе, на ЭЛТ их почти не видно, но резкость картинки далека от идеала. Перепробовал все до чего смог допетрить, но безуспешно, откуда берется искажение так и не нашел. Кроме того что добавляется оно при выводе на экран т.к. при просмотре архива на компе изображение чистое.
http://fayloobmennik.net/398171
Сообщение GenaSPB » 16 фев 2011, 21:10
Вы сами ответили на свой вопрос. Эти помехи дает регистратор (комп).
RUS
Сообщение RUS » 17 фев 2011, 07:29
И как исправить? Пробовал: менял реги, платы видеоввода, моники, запускал на UPSнике не помогает. Вот видео
http://fayloobmennik.net/400430
RUS
Сообщение RUS » 17 фев 2011, 09:02
вот фото с монитора, все в крапинку
http://fayloobmennik.net/400498
Сообщение GenaSPB » 17 фев 2011, 09:48
Скорее всего эту проблему можно решить только заменой плат видеоввода на платы другого производителя. Но по моему не настолько критична проблема что бы это делать.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 17 фев 2011, 12:41
Может, видеокарта просто на компе стоит неподходящая?... Это же её задача, выводить картинку на моник...
Сообщение GenaSPB » 17 фев 2011, 23:40
Ага, такая капризная видяха он лайн видео плохо выводит, а вот архивы она больше любит. Шучу, не обижаться :D
Нет все же думаю дело или в платах видеоввода ну или в ПО.
RUS
Сообщение RUS » 18 фев 2011, 07:45
Да дело не ведяхе, регистратор ставлю, тоже самое. И так на нескольких объектах. Позже сфоткаю, выложу.
RUS
Сообщение RUS » 18 фев 2011, 08:00
Да принципе и здесь хорошо видно
Сообщение GenaSPB » 18 фев 2011, 08:55
В смысле? Вместо компа ставили регик и на записи картинка так же лучше чем в он лайне?
RUS
Сообщение RUS » 18 фев 2011, 11:57
Да, т.е. ставим любой регистратор и получаем картинту как на фотке, пробовал менять монитор, если ставишь специализированый или обычный телек изображение улудшается (визуально), но четкости от этого не прибавляется
RUS
Сообщение RUS » 18 фев 2011, 12:15
Искажение ввиде ряби, на ЭЛТ слабо видно, на ЖК сильно оно и понятно.
Такая фигня у меня на нескольких объектах (на разном оборудовании), а откуда берется эта ряб понять не могу.
Вернуться в «Монтаж»
