Блок бесперебойного питания
Pierre Cardin
- Постоянный посетитель
Здравствуйте !
У меня регистратор стоит на даче, зимой отопления нет. Подскажите пожалуйста, какой лучше поставить блок безперебойного питания ? Можно конкрутную модель. Я посмотрел разные РИПы, в характеристиках у них температура эксплуатации +1…+35 °С а у меня зимой может быть -15...-20 °С.
Re: Блок бесперебойного питания
Обычно для таких целей либо делают, либо покупают термошкаф с обогревателем. Особые умельцы лампочку Ильича на 25-50 Вт вешают вместо обогрева.
Регистратор вместе с бесперебойником в теплом ящике вполне могут обойтись и без доп. обогрева, самосогрев. Включить на сутки и посмотреть на сколько градусов температура будет выше окружающей - дельта действительна и для морозов.
Как вариант готового ящика - корпус от минихолодильника )
Pierre Cardin
Какой бесперебойник вы имеете в виду ? Можно модель.Andry_S13 писал(а):Регистратор вместе с бесперебойником в теплом ящике вполне могут обойтись и без доп. обогрева, самосогрев. Включить на сутки и посмотреть на сколько градусов температура будет выше окружающей - дельта действительна и для морозов.
Какие могут быть последствия если я регистратор, роутер и блок питания просто помещу в обычный монтажный металлический эл. ящик ? Какое оборудование накроется и от чего, что от холода зимой, а что от перегрева летом ?
При минусовой температуре плохо ведут себя свинцовые аккумуляторы. Т.е. не держат заявленную емкость и быстрее выходят из строя, а так, вполне будут работать.
Сейчас экспериментирую с созданием бесперебойника на LiFePo аккумах, они и зимой лучше работают и живут дольше и заряжаются быстрее и напряжение на них стабильное, практически полный разряд держат по 3в на банке. Готовых устройств на этих аккумах не видел.
Pierre Cardin
Слабое звено только только аккумы? А как все осталное... регистратор, hdd, роутер, блок питания... не дадут ли они клина при -20С ?kROOT писал(а):При минусовой температуре плохо ведут себя свинцовые аккумуляторы. Т.е. не держат заявленную емкость и быстрее выходят из строя, а так, вполне будут работать.
Могут сразу поломаться, могут работать, но часто ломаться. Правильнее все их ставить в теплое место, лучше всего в шкаф с нагревателем и термостатом.Pierre Cardin писал(а): А как все осталное... регистратор, hdd, роутер, блок питания... не дадут ли они клина при -20С ?
Слабое звено для таких монтажных ящиков - слабая вентиляция и ограничение в размерах. Под последним подразумевается сознательный выбор шкафов малых размеров. Ведь согласитесь что глупо ставить шкаф 500х400х300 для одного свитча или рега. Ставим меньше - уменьшая полезный объем, тем самым уменьшаем и объем для пассивного охлаждения. Я интенсивно (постоянно) использую такие шкафы для регов и прочего. Из личных наблюдений. Примерно такой БП как на картинке + роутер 850GL (микротик) + свитч 8 портовый + 2 РОЕ убикути нагревают ящик размером 300х300х250 при внешней температуре +20 до температуры +60 примерно. Львиную долю на себя берет БП (при полной его загрузке ). Да и свитч с роутером тоже неплохо так помогают. Критично это или нет - решать только мастеру, устанавливающему подобное. А если еще и рег туда впихнете - температура еще больше поднимется. Опять из личного. Два рега (16 канальный XVR + 8 канальный NVR) при полной нагрузке (все каналы задействованы) в подобном ящике 500х400х300 нагреваются до + 70 примерно.
Я ставлю для таких ящиков систему охлаждения, следящую за внутренней температурой и когда нужно включающей 120 кулер. Тем самым страхую себя и железо от проблем с перегревом. Дешево и сердито получается. 120 кулер и готовый блок контроля типа терморегулятора W1411. Удобно - видим сразу текущую температуру и выставленную для начала охлаждения. Гестезис можно выставить от3 до 70 градусов. Питание 12в. Стоит копейки по сравнению с заводским термобоксом, монтируется легко.
У меня несколько лет в монтажной коробке на открытом воздухе, в которой дырок не было только сверху, проработал роутер типа тплинк 3020.
Проблема с диском, который при отключении электричество на долго остынет, смазка замерзнет и он не стартанёт при подаче питания. Если нужно совсем бюджетно, то на зиму хорошо утепляете рег и ИБП, но учитывайте пожаробезопасность, по весне открываете все.
Если качественно и надежно, то шкаф с утеплением и автовентиляцией.
