Вот такой бывает монтаж!
mishaл750
Re: Вот такой бывает монтаж!
Сообщение mishaл750 » 12 июн 2019, 19:47
https://ibb.co/vDS1FGy" onclick="window.open(this.href);return false;
картинки не добавляются как, не извращался (сжал размер, менял расширения, менял разрешение)
KonBez
Сообщение KonBez » 13 июн 2019, 12:38
Как перестать орать!!!? :hollywood: :hollywood: :hollywood: :ROFL:
Сообщение S@rge » 13 июн 2019, 12:44
Это они парковочную камеру к домофону подключили? :smile:
AlexLider
Сообщение AlexLider » 14 июн 2019, 21:21
Круто! Неплохая идея )
Сообщение S@rge » 14 июл 2019, 15:08
Сообщение kROOT » 14 июл 2019, 16:48
Касаемо креплению камеры на амстронге, видел много случаев, когда крепят прям в мягкую плитку, какой в этом смысл? Чуть промокнет и камера выпадет. Обычно креплю на 2 самореза, один в перекрестье, другой просто в профиль.
Сообщение S@rge » 14 июл 2019, 17:31
Если с обратной стороны вкрутить саморезы в куски деревяшки или обрезки кабель канала, то ничего никуда не выпадет. Плюс крепления на саму плитку, а не профиль, еще и в том, что камеру можно легко переставить. Да и зачем профиль портить?
Сообщение kROOT » 14 июл 2019, 17:59
А что там портить? пару маленьких дырочек даже после снятия камеры снизу не видны, а вот плитка портится, ее надо снимать, делать дырку под кабель и даже в момент прикручивания она может раскрошиться. Часто встречал такое, что запасных плиток в офисах просто не было и взять неоткуда.
KonBez
Сообщение KonBez » 14 июл 2019, 21:10
Я использую дюбель-дривы. Но да, лучше крепить на профиль - надёжнее.
Сообщение S@rge » 15 июл 2019, 02:09
Лично я для кабеля делаю небольшой надрез в углу плитки и вешаю камеру там же, так что если снять камеру, то этого надреза (почти) не видно (плитку можно чуть подвинуть в этот угол). Если покрошите плитку то это ерунда (новая рублей 200 что ли стоит), а вот если во время крепления к профилю погнете его, то обратно можете уже и не выгнуть так чтобы потолок не провисал в этом месте (особенно если в этом месте нет подвеса и поблизости висит тяжелый светильник).
Сообщение Tюрин BB » 15 июл 2019, 09:17
А чем принципиально отличается развод на мегапикселы от предидущего ругожопия?
:D
Сообщение GenaSPB » 23 июл 2019, 10:04
https://pikabu.ru/story/rzhd_ne_lyubit_ ... al_6785249" onclick="window.open(this.href);return false;
Вернуться в «Курилка»
