отключается по связи камера, спасите))
Ранее задавал вопрос
на объекте подключены 8 камер через облако
7 работает постоянно стабильно, 1 отключается (локально могу зайти), делаю перезагрузку камер по питанию, подключаются все, ок держаться. Через какое-то время даже если и отключаются некоторые, но моментально подключаются к облаку самостоятельно, но именно та и именно она постоянно не переподключается...без POE питание по витой паре, камеры подключены в свич, свич в роутер
Почему именно одна определенная камера отпадает?? но они должны хотя бы чередоваться по одной) если по связи..
отключил эту камеру которая отпадает, положил на пол рядом с роутером новую камеру, подключил по питанию отдельно, если те все в смотке жилы к блоку идут, то эту отдельно подключил) через день отключилась именно она....в другой порт, поменял айпи, отключилась она...не понимаю)
мало опыта, ведь кто-то должен был сталкиваться, хэлп))
Re: отключается по связи камера, спасите))
Новая камера, с новым IP-адресом, подключенная новым кабелем витая пара в новый порт роутера и запитанная от нового блока питания?
На новом полу, в новой квартире с новой розеткойРустам писал(а):Новая камера, с новым IP-адресом, подключенная новым кабелем витая пара в новый порт роутера и запитанная от нового блока питания?
Проверьте на камере радиатор, температуру работы, прошивку, отключите интернет, подключите на прямую в комп.bobetskiy писал(а):мало опыта, ведь кто-то должен был сталкиваться, хэлп))
И с новой снимаемой сценой (лёжа на полу она ведь видит не то, что раньше).AlienP666 писал(а):На новом полу, в новой квартире с новой розеткойРустам писал(а):Новая камера, с новым IP-адресом, подключенная новым кабелем витая пара в новый порт роутера и запитанная от нового блока питания?!
bobetskiy
Все камеры включены в один роутер, или есть какое-то ещё сетевое оборудование? Роутер прямо к кабелю провайдера подключен? Блок питания один на все камеры и подключен по свободным жилам к камерам?
Напишу в эту тему про свою проблему, чтобы не плодить темы...
Имеется JZC-N51820S. Работала корректно, пока в один момент не перестала выходить на связь. При включении электромоторы жужжат, но индикатор LAN не горит. Роутер не видит подключение по LAN к камере. При подключении к ноутбуку напрямую то же самое.
Может ли сгореть LAN-чип в камере? Подскажите пожалуйста, как это проверить...
ЛАН чип называется трансформатор, можно его перепаять с любой сгоревшей камеры, они обычно совместимы, если число ног совпадает. Или купить в электронике.
Транс выгорает если питание на пары данных подать.
