Проблемы с автофокусом
t1000
Сообщение t1000 » 01 сен 2019, 12:53
Всем привет!
Купил в алиэкспресс камеру https://www.aliexpress.com/item/32850989071.html и она "мылит" на зуме до 8 - выше этого значения автофокус начинает работать правильно - изображение становится резким.
Потыкал в настройки разные, сделал резет, ребут и ничего не помогает.
Проверял на разном софте и приложениях.
Подозреваю, что ситуацию можно вылечить с помощью прошивки. И это второй вопрос: где можно взять прошивки? Нагуглить ничего не удалось.
Модель проблемной камеры: IPD-E2A5L18-BS
Firmware: V1.04.11-190711
Hardware: 1.0
У этого же продавца недавно брал другую модель и с ней всё ок.
Re: Проблемы с автофокусом
Сообщение kROOT » 01 сен 2019, 15:32
t1000 писал(а): ↑
01 сен 2019, 12:53
Самое частое заблуждение. Я конечно не уверен, но думаю это механический брак, в любом случае надо с продавцом беседовать и по поводу прошивки и по поводу фокусировки. Такое сложное железо покупать у HiSee крайне не разумно.
Сообщение Tюрин BB » 01 сен 2019, 18:24
t1000 писал(а): ↑
01 сен 2019, 12:53
Всем привет!
Реальный оптический зум у Вашей камеры - всего лишь х20, а не х30 (читай что есть кратность и как она вычисляется.).
Ну а так как оставшиеся х10, у Вашей камеры это чисто цифровой зум, то вполне возможно что в прошивке может быть косяк и цифро-зумить Ваша камера начинает не после х20, а незначительно раньше (возможно что и сразу, т.е. вместе/параллельно с оптическим).
Сообщение ALEX_SE » 01 сен 2019, 19:14
либо в настройках указано до какого предела этот автофокус должен работать.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 02 сен 2019, 14:26
Вручную фокус на зуме <8 выставляется (кнопочками)? Если да - механически все исправно.
Автофокус на зуме <8 пытается найти (видно по картинке и слышно)?
Возможно какая-то особенность сцены, автофокус не находит объектов или находит помеху. У меня телефон на 10см тоже не хочет фокусироваться ) Попробуйте создать гарантированные условия типа кирпичной стены перпендикулярно направлению на весь кадр. И разумеется для таких зумов мин. расстояние должно быть не маленьким, хотя бы 10 метров.
t1000
Сообщение t1000 » 02 сен 2019, 15:33
Andry_S13 писал(а): ↑
02 сен 2019, 14:26
Камера не пытается выровнять фокус на зуме до 8-ми. Это видно как по изображению (неподвижно), так и по отсутствию звука работающего автофокуса. Если кликнуть по кнопкам "Фокус", изображение на секунду становится резким и затем снова мылит. То есть, камера способна резко наводится на любом зуме, но на значениях до 8-ми это работает криво.
Замечу, что резкость увеличивается при увеличении зума - чем ближе к 8-ми, тем резче.
Сообщение Tюрин BB » 03 сен 2019, 07:47
t1000 писал(а): ↑
02 сен 2019, 15:33
Т.е., всё Вами описанное, как раз и подтверждает то что механика и всего скорей что и электроника - исправны.
Т.ч. ищите проблемы/баги/фичи в софте, для начала в настройках через веб морду, ну а уж затем, если ничего не получается, ищите прошивку.
