Купольная камера с аккумулятором и Wifi
Помогите выбрать!
Нужно для съемки погрузки внутри ЖД вагона. Камера должна крепиться к крыше вагона посредством магнитов. Погрузка длится иногда 2-3 часа, следовательно нужен хороший аккумулятор. Всё видео должно в онлайн режиме сливаться на ftp (или в облако) посредством WiFi соединения.
Посоветуйте пожалуйста что-нибудь.
Re: Купольная камера с аккумулятором и Wifi
А через вагон вайфай будет проходить? Как часто в день проводится погрузка?
Вряд ли найдете готовое решение. магниты+PowerBank+камера WiFi и скрестить все это в одну коробочку/склеить скотчем )
Погрузка происходит 2-3 раза в день. Но места погрузки всегда разные, поэтому стационарную камеру поставить нельзя.
Там широкие ворота прям в середине вагона (с двух сторон). Так что WiFi проходит на ура! Магниты, хрен с ним, я сам приклею!
Пусть будем камера с аккумулятором и вафлей, умеющей сливать видео в онлайне на сервер
Аккумулятор желательно с возможностью быстрой замены.
Ну если связь гарантирована, то есть такой вариант, в конструкторе выбрать камеру в корпусе К1 или К5, Hi3516EV100+IMX307 или Hi3516EV100+SC2235P, 2,8мм, Модуль microSD. Получится 3100 или 2650р.
По аккумуляторам можно в магазине электроники купить 4 аккумулятора 18650 с боксом и зарядкой, потребление у камеры около 200мА, аккумуляторы в районе 3000мА, это на 15 часов работы, обойдется это 1300р + зарядка на 4 аккума, тут разброс цен большой, от 300р и выше. Я веду разработку бесперебойников на LiFePo4 аккумуляторах, заряжаются от 12в, отдают 9-11в, что для камеры достаточно, емкость от 10А, заряжаются от 2 часов, если бокс подберу, то цена 1500р.
Если нет NVR, то 8 канальник еще 3000р, и еще туда нужен диск.
Но можно и без регистратора обойтись, в камеру можно поставить карту памяти и на нее писать, а смотреть запись по сети.
А если еще есть и интернет то можно и IPEYE прошивку поставить и заливать прямо на IPEYE сервер.
Всё это здорово! Но я не увидел модуля WiFi. Писать на флешку, а потом в офисе сливать - слишком много телодвижений!
На али есть, но качество сомнительное.
2 574,02 руб. 10%СКИДКА | HD 1080 P IP WI-FI Беспроводной Камера встроенный Батарея видеонаблюдения записи панорамная камера наблюдения с наклоном и зумом Onvif P2P двухстороннее аудио панорамирования 355 ночной видимости
https://s.click.aliexpress.com/e/Rr2338e
Там в комментах пишут, что она не умеет видео в облако сливать! Если бы умела - то был бы идеальный вариант!NeiroN писал(а): ↑05 сен 2019, 06:42На али есть, но качество сомнительное.
Модуль microSD обеспечивает и WiFi.
Зачем сливать? На сколько часов записи нужна глубина архива? Случилась ситуация, включили камеру, подключились с компа и посмотрели нужный момент.
