Здравствуйте. Установил я в октябре прошлого года gsm-сигналку на даче с тремя охранными шлейфами, и вот недавно начались непонятные глюки - один шлейф начал периодически давать тревогу где-то каждые 1-2 дня). Все проверил на наличие какой-то живности, думал может птица какая залетела, но все в порядке. Замкнул этот шлейф и уехал, месяц - все спокойно. Теперь надо как-то эту проблему решать (в шлейфе аж восемь датчиков движения). Со своего дилетантского взгляда понимаю, что надо действовать методом исключения. То есть, оставил в цепи один датчик и уехал, если на протяжении нескольких дней нет ложных срабатываний, то подключил следующий, и так дальше. Но этот метод очень затратный в плане времени и бензина ( до дачи 120км). Можно ли как-то за один приезд решить эту проблему??? Датчики движения Swan Quad «Crow», шлейф - сигнальный провод на 6 жил. Длина шлейфа около 20м. Или как можно проверить датчик, если он глючит только периодически? А может с датчиками все в порядке, а в чем тогда может быть проблема?
Буду благодарен за советы.
Ложное срабатывание шлейфа из 8-ми датчиков
bagirik911
Re: Ложное срабатывание шлейфа из 8-ми датчиков
В скобках указано и причина возникновения и соотв решение проблемы.Теперь надо как-то эту проблему решать (в шлейфе аж восемь датчиков движения)
1. Активировать память тревоги если есть и смотреть какой ложнил.
2. Поставить адресные метки и адресный прибор на линию. Затратно но эффективнее - это останется навсегда и позволит извещения получать с точностью до ИО а не до ШС. Без необходимости замены ИО.
bagirik911
Я електротехник, сигналку установить ума хватило, но так как я этим не занимаюсь, то нюансов, конечно же не знаю. Сигналка у меня простая - gsm централь ОКО 7S. Определить какой датчик сработал в цепи она наверно не умеет, только если беспроводные подключать.
А что за адресный прибор на линию? Он дорогой?
Половинь шлейф. Для начала отключаешь крайние 4 извещателя, смотрим, если ложняки были, значит в первых 4-х, если нет то в последних. Потом еще пополам.
Зачастую проблема в плохом контакте. Внимательно пройти по шлейфу просмотреть и пошевелить все жилки проводов - может удастся увидеть где плохой контакт или переломилась жила.
Объёмник если ложнит совсем беспричинно - то гораздо чаще. Если раз в день или несколько дней - может быть сработка на что-то реальное, там типа тёплая штора шевелится или ещё что. Если есть возможность пособирать статистику, то может оказаться, что сработки в определённое время суток и например только в солнечное время ...
