IP камера ADST20E200 (Ambarella A5 + IMX222)
Здравствуйте,
разом отказали 2 камеры, пинга нет, но роутер видит подключение по кабелю.
При подачи питания на камеру ик-фильтр не щелкает, сброс не помогает.
как-то можно оживить это чудо или сразу в помойку?
Логи загрузки и список команд прикрепил.
- Вложения
- log.rar
- (4.38 КБ) 189 скачиваний
- VirtualLink
Re: IP камера ADST20E200 (Ambarella A5 + IMX222)
Ищи прошивку!
Прошивка, которая была установлена на этих камерах, есть. https://yadi.sk/d/jeYD_1RtKkt8_A
Только как ее залить не знаю.
Почитал на форуме, там заходят через команду boot, но у меня такой нет.
Сеть не поднимается.
Подскажите или может есть ссылка, где можно посмотреть.
Данную тему прочитал всю, но у меня нет команды boot и не поднимается сеть,AlienP666 писал(а): ↑16 сен 2019, 08:15
Рекомендую посмотреть здесь http://www.herospeed.net/en/index.php?m ... s&catid=12
и здесь https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.p ... &start=132
работает только amboot через UART
- VirtualLink
Снимай дамп, если есть чем!
К сожалению нечем, а брать программатор для 2 устаревших модулей считаю нецелесообразным.
Отправляю их в утиль.
Всем спасибо, кто откликнулся.
- VirtualLink
Рано сдался!
Покупать программатор конечно не нужно!
В прошивке цельный блок UBI, а значит его можно и нужно заменить!
Найди тут кого на форуме с нужным прибором, чтобы снять дамп!
Совсем выбрасывать не нужно, тут кто-то обращался ко мне с вопросом о ненужных деталях для Longse!
Мне картинка все равно не нравилась, в ночное время очень темная.
Заказал на Али 307 матрицы.
Если кому надо, могу нерабочие матрицы выслать почтой или ТК (безвозмездно).
- VirtualLink
Да все целиком, мало ли найдутся умельцы!
