Сообщение kROOT » 18 сен 2019, 08:54
vitins писал(а):
18 сен 2019, 01:37
Прошивки в данных модулях позволяют очень гибко настраивать камеры, затвор и выдержку к примеру очень точно можно под конкретные условия подогнать, это очень полезно для фиксации номеров, в нашем случае при низкой освещенности где нибудь на поворотах дворовых и.т.д. чего не скажешь о xiongmaitech.
В ХМ если поставить затвор на "Нет", кадры не будут уменьшаться, но и нужной освещенности можем не получить, чудес то не бывает.
Starvis
Сообщение Starvis » 18 сен 2019, 09:33
vitins писал(а):
18 сен 2019, 01:37
Starvis -спасибо огромное
интересно в этой синей веб морде можно камеру настроить чтоб записывал на регистратор XMEYE по порту 34567 там ваще сетевые настройки фотку меню выложите плиззз
меня этот модуль заинтересовал давно но смогу ли я запись привязать на плату
https://ru.aliexpress.com/item/32945665 ... 2e0efVd9BM
поэтому надо посмотреть меню сетевых настроек
А почему нет? У меня эта плата висела на 32 канальном регике с латой от xm по идее, сейчас висит в облаке все вполне успешно https://ru.aliexpress.com/item/32703301 ... 33edM2ywtA
Настройки в веб морде камеры мне сейчас недоступны, по причине отсутсвия самой камеры, я бы тебе посоветовал если нужна жетская фиксация без мазни, последние модули что я привел в пример, там ничего сложного, нужно будет выключить запись на флешку и.т.д. Есть вкладка где можно будет выбрать область детектирования на изображении, галочки поставишь, думаю разберёшься без проблем. В самом регике все тоже самое, включаешь в наборе каналов на авто поиск, находишь и ОК. В октябре смогу залезть в веб морду, либо попозже порты прокину и отскриню.
Starvis
Сообщение Starvis » 18 сен 2019, 09:37
18 сен 2019, 08:54
vitins писал(а):
18 сен 2019, 01:37
Я про это даже не написал, потому что будешь черный экран наблюдать в большинстве случаев и это не вариант только с выключенным затвором вообще работать, даже примитив. А у новых плат с 335 матрицей в последней прошивке и с "НЕТ" идет ограничение кадров, либо просто кнопка не работает, вообще не вижу разницы никакой. =@ Вот сейчас изголяюсь как могу с этими багами, жду прошивку новую проработанную, где хоть АРУ перестанет отваливаться. :censored:
bdimooo
Сообщение bdimooo » 18 сен 2019, 13:07
немного не в тему. подскажите проверенного перевозчика с Тао. Возил через Забайкальск, там сейчас огромные задержки по времени в связи с проверками на таможне. и на большие партии однотипных товаров косо смотрят
Сообщение Tюрин BB » 18 сен 2019, 13:08
Starvis писал(а):
17 сен 2019, 10:34
... с ПО и возможностью выдержкой поиграть, вообще настройки гибкие у них в веб морде, в том числе частота кадров не режется при низком освещении как у xm....
....Придет время, отпишусь, опыт уже есть и модули огонь должны быть при должных настройках по идее.
И с какой же климатической, а может с суточной, или возможно с сезонной периодичностью, сии "должные" чудо-ручные "огонь" настройки собираетесь производить?
Короче - сколько раз в сутки, ручки в камере намерены крутить для того чтобы и в снег и в дождь и при луне: - "не резалось", "не мазалось", да еще и "распознавалось под ДНАТами" в режиме 7/24/365 !?
Starvis
Сообщение Starvis » 19 сен 2019, 14:05
Это для тех кто ищет корпуса. На Али ищите в поиске вот по такому тегу - CCTV Camera Housing
Вот к примеру хороший корпус.
https://ru.aliexpress.com/item/32738057 ... b201603_52
Очень качественный дюралюминиевый кронштейн и не дорого.
https://ru.aliexpress.com/item/32339964 ... 33ediRp2BG
Проверенный качественный вариант, монолитная дюраль. Очень эстетичен. Как для улицы для и внутренних помещений. Очень герметичен, только не перетяните переднее стекло, треснуть может.
https://ru.aliexpress.com/item/32844215 ... 33edJoWVD8
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1zgZbj98Y ... FXa8/4.jpg
Плата со светодиодами, обязательная ответная часть внутри для посадки платы с оптикой.
romicom
Сообщение romicom » 20 сен 2019, 00:46
А мне вот этот корпус приколол, вот гдеб его без потрохов найти?
romicom
Сообщение romicom » 20 сен 2019, 01:21
Помогите опознать, кто производит эти модули?
https://ru.aliexpress.com/item/4000072648814.html
sergvl
Сообщение sergvl » 20 сен 2019, 08:34
romicom писал(а):
20 сен 2019, 01:21
http://www.ccdcam.com/product/list-170-en.html
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 20 сен 2019, 11:11
где найти металлические наконечники-пины для вот таких коннекторов, и чем обжимать?
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1mNrkcDlY ... whFXay.jpg
sergvl
Сообщение sergvl » 20 сен 2019, 12:08
Nasdaq писал(а):
20 сен 2019, 11:11
https://ru.aliexpress.com/item/33016427 ... b201603_60
https://ru.aliexpress.com/item/33017953 ... b201603_60
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 20 сен 2019, 16:24
sergvl писал(а):
20 сен 2019, 12:08
Nasdaq писал(а):
20 сен 2019, 11:11
спасиб, а инструмент по размеру этих пинов для обжима.
