Распиновка провода IP камеры
Добрый день.
Есть камера IP DS-2CD2020F-I HikVision
Провод был отрезан, теперь стал вопрос подключения к роутеру TP Link
Но как соединить его с проводом витой пары?
https://ibb.co/WHC31X7
https://ibb.co/x8dmrjh
Питание отдельный провод, целый.
И ещё непонятно, камера потдерживает карту памяти, и при включении загарается подсветка, и через время ткхнет, и в темноте не срабатывает ик подмюсветка.
Re: Распиновка провода IP камеры
Надо в камере смотреть, в разъеме RX+- TX+- идут рядом, перебирать пока линк не появится. Красный черный это питание, скорее всего фиолетовый и коричневый это на лампу индикатора сети. Остальные надо смотреть на плате и перебирать.
Ну или может кто подскажет, кто точно знает.
Блин, сложнавато...kROOT писал(а): ↑20 сен 2019, 17:01Надо в камере смотреть, в разъеме RX+- TX+- идут рядом, перебирать пока линк не появится. Красный черный это питание, скорее всего фиолетовый и коричневый это на лампу индикатора сети. Остальные надо смотреть на плате и перебирать.
Вообщем, нужно ее разобрать, и посмотреть что там внутри.
на хиквижн мск ру была фотка распиновки с 6 проводами. поищите.
Серый и не нужен, для данных используется 1236 жилы.
На картинке же все наглядно нарисовано, там где пунктирная цветная линия это значит жила белая с указанным цветом. Для подключения используются оранжевые и зеленые пары.
Блин пытаюсь сделать разьем
Получается так?
https://ibb.co/qYJVPFR
От камеры:
1-оранж
2-жёлтый
3-зелёный
6-синий
Получается так?
От камеры:
1-оранж
2-жёлтый
3-зелёный
6-синий
Еще 2 провода возможно для PoE по варианту B.
В этой части хвоста, если я правильно понял фотки, нет проводов питания, поэтому красный и черный это не питание.
Пробуй
Черный -бело-ор
коричневый - оранжевый
Зеленый - Бело-зел.
Красный- синий
Розовый - бело-синий
Желтый - Зеленый
Фиолетовый- Бело-коричневый
Синий - Коричневый.
Пробуй
Черный -бело-ор
Зеленый - Бело-зел.
Красный- синий
Желтый - Зеленый
Синий - Коричневый.
