Гибридные реги XM
Dzmitry
Гибридные реги XM
Сообщение Dzmitry » 21 сен 2019, 21:24
Всем привет пытаюсь разобраться в сегодняшнем множестве гибридных/аналоговых решений от XM , куча плат с поддержкой 4 и 5Мп в том числе и N. Если с разрешениями более-менее понятно, есть вопросы по гибридным режимам например у этой платы http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... 06/208/343 - в разделе Multi-mode input - Digital to analog conversion:support...может кто пояснит суть этой замены, нигде не могу найти инфу. Еще вопросы по кодекам - H.265+ тоесть рег жмет аналог уже в 265 кодек?
Re: Гибридные реги XM
Сообщение VitoTLT » 02 ноя 2019, 21:55
Покупал похожий рег от XM. В гибридном режиме поддерживает один или два канала IP 720p + два AHD канала в 720p. Вывод - бесполезная херня :)
Сообщение awadima » 04 ноя 2019, 13:16
купил плату (без корпуса) AHB8008R-GS (на дачу)
так как много AHD камер и потихоньку буду менять на IP
8ch 5MP AHD DVR Board
работает в режиме 8+8 - подлючено 5 аналога и 5 цифры
доволен как слон
Сообщение VitoTLT » 05 ноя 2019, 20:12
Я покупал плату AHB7004T-3520DV3. Полное барахло в плане гибридной работы. Так что имейте ввиду :)
dabustard
Сообщение dabustard » 09 янв 2020, 17:55
Кто-нибудь может сказать, почему у этих плат разные характеристики, при том что визуально отличий нет и используемый чип также одинаков (Hi3521D):
AHB8016T-LM и AHB8016T-LME
Для первой указано: 16*1080N@15fps(6 in 1);8*1080N(6 in 1)
Для второй: 16*5M-N@6fps(6 in 1);16*4M-N@8fps(6 in 1);16*1080P@8fps(6 in 1);8*1080N(6 in 1)
Получается, что первая 1080p вообще не умеет или как это понимать? Программно обрезана, недостоверная инфа или что-то в аппаратной части разное?
beardark
Сообщение beardark » 20 фев 2020, 04:03
dabustard писал(а):
09 янв 2020, 17:55
Пускай и месяц прошел, но так для информации напишу, у меня AHB8008T-GL, данные на сайте XM также не совпадают в плане допустимых режимов работы, но в принципе описывают возможности. То есть 8х1080Р в нем нет, вместо этого 8х3Мп, но по кадрам все похоже на правду. То есть что за режимы будут конкретно на вашем - надо смотреть по скриншотам прошивки.
Важно для тех кто планирует использовать IP камеры - неудачная затея, ибо нет поддержки записи по движению (вроде меню и настройки есть, но не пишет), и совсем нет интеллекта: определения гуманойда и лиц (вообще меню все исчезают при переключении в NVR), то есть все эти функции доступны только для AHD камер!
Сообщение GenaSPB » 21 фев 2020, 10:19
Все эти функции зависят от модели IP камеры.
fgor
Сообщение fgor » 19 мар 2020, 17:34
Интересно, оказывается количество записей для одного канала ограничено 64, неприятный факт, как обнаружил - в целях экономии места на диске, для подьездной камеры поставил запись по детекции движения, для обычных дней 64 детекций не набирается, а вот сегодня 3 часа у окна торчали подростки и грызли семечки, 64 строки записей, далее не пишет даже в ручном режиме, пока не отформатируешь диск. Похоже так и придется увеличивать обьем диска и тоже включать непрерывную запись.
Сообщение Sonya » 20 мар 2020, 12:16
fgor писал(а):
19 мар 2020, 17:34
Есть такая волшебная кнопочка PgDown
fgor
Сообщение fgor » 21 мар 2020, 12:13
Вот же блин, спасибо! Пользовался раньше этими кнопками, как-то мимо взгляда проходят
