Проблема с регистратором Hiseeu HSY-A1004NS
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 28 сен 2019, 19:55
Здравствуйте уважаемые участники форума !
Подскажите пожалуйста почему у меня зависает система при просмотре отснятого видео ? Зависает на 30 секунд.
Происходит это так. К примеру, я выбираю канал, выбираю день который я хочу просмотреть, выбираю временной интервал когда было движение и соответственно запись. Затем начинаю просматривать. 6-7 видео просматриваются нормально без каких либо остановок и подвисаний, затем кликаю на 7-8 видео и происходит зависание системы на 30 секунд !! Затем система отвисает и я могу просмотреть опять 6-7 видео, затем опять происходит завис на 30 секунд и т.д
Просматриваю всегда отрезки видео не до конца. Кликаю на видео, смотрю 5 секунд и кликаю на следующее видео.
Написал продавцу, он предложил "low the fps (2-5),in the encode page
and pls check the internet is well or not"
Я не понимаю при чем здесь интернет ?
Фото своих настроек прикрепляю
Re: Проблема с регистратором Hiseeu HSY-A1004NS
Сообщение kROOT » 28 сен 2019, 20:58
Какой диск стоит? Может у него приоритет на запись, исчерпывается буфер и диск блокируется на воспроизведение.
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 29 сен 2019, 10:48
У меня два таких регистратора. В первом стоит HHD WD Blue 1Tb, во втором стоит SSD Kingstone 500Gb
Где HHD стоит там зависание идет с включения второго видео. Где стоит SSD, там как я описал выше, 6-7 видео смотрю нормально, включаю 6-8 система подвисает на 30 секунд.
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 09 окт 2019, 01:27
Подскажите пожалуйста что можно подправить или изменить ?..
Просто продавец регистратора на сообщения не отвечает. У него не спросить.
Сообщение kROOT » 09 окт 2019, 09:21
Говорят, бывают случаи, когда прошивка SSD помогает исправить разные глюки, а вообще, луче устанавливать специализированные винты типа пурпурных ВД.
Сообщение AlienP666 » 09 окт 2019, 09:25
Я в основном пользуюсь Сигами для Сурвиланз
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 09 окт 2019, 15:21
А воможны подтормаживания и подвисания при просмотре видео от высокой температуры регистратора ?
Просто подвисают оба. Повторюсь на одном HDD а на втором SSD. И что бы дело было одновременно в них это как то странно
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 10 окт 2019, 21:47
AlienP666 писал(а):
09 окт 2019, 09:25
Расскажите пожалуйста поподробнее что это такое и чем это может помочь в моей ситуации ?
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 10 окт 2019, 21:52
09 окт 2019, 09:21
Ваша версия,что такие подвисания как у меня происходят из-за винта ? Мне кажется, что большинство использует обычные компьютерные винты и все работает без тормозов и рассинхронизаций.
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 10 окт 2019, 22:37
Здравствуйте ! Все еще пытаюсь побороть свою неисправность. К сожалению безрезультатно.
Я раскрыл корпус регистратора, думал, что может ему не хватает охлаждения. Но это не помогло. Просматриваю видео за день, все так же 5-10 видео открываются быстро, запускаю 6-11 система подвисает на секунд 30..
Отформатировал диск, думал может он переполнен и ему сложно перезаписывать.. Не помогло. Все равно подвисает при запусках видео.
Вернул к заводским настройкам все установки. Не помогло.
Вытащил патч-корд из регистратора,т.е. отключил его от интернета. Не помогло.
Есть пара вопросов:
1. Заметил, что после включения n-го видео (6..10-го) происходит рассинхронизация времени которое я вижу в углу экрана со временем, которое я выбираю что бы посмотреть. Прикладываю фото. Как бы я выбрал видео, а на экране еще отображается предыдущее. И идет подвисание. Мне не понятно, какая проблема первичная... Подвисание, которое вызывает рассинхронизацию или Рассинхронизация, которая является причиной виса. Что можно с этим сделать ?
2. Китаец вышел на связь, прислал файл апгрэйда. Но я боюсь его заливать, страх превратить регистратор в кирпич.
Он написал, что мой диск должен быть отформатирован в FAT32. Вопрос, как узнать в каком формате мои HDD и SSD? При покупке я сразу воткнул их в регистраторы не задумываясь что то менять в них.
3. Есть разница когда в регистратор воткнут LAN провод на прямую и когда в регистратор воткнут патч-корд, который выходит из роутера. Соответственно LAN воткнут в роутер. Или по барабану ? Китаец просит LAN провод воткнуть на прямую для своей какой то диагностики.
Подскажите пожалуйста.
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 10 окт 2019, 22:49
Прикладываю фото
Сообщение AlienP666 » 11 окт 2019, 06:13
Попробуйте обновить прошивку. Скажу по секрету у вас не лучший производитель, я таких отсеиваю на стадии фото. Есть конечно еще хуже, но ваш точно не "фонтан".
