Обмануть PoE
Mr.Plank
Обмануть PoE
Сообщение Mr.Plank » 17 окт 2019, 17:59
Имеются 2 камеры с питанием по Poe и свич D-Link DES 1008P(PoE 802.3af) расстояние 65м+-. Задача вывести изображение с этих и др камер в сторожку(от свича 130+ м) было решено. Поставить ещё 1 коммутатор на расстоянии 50м от сущ. разрезать UTP с одной из камер, воткнуть в 2 порта new свича и кинуть от new свича кабель в сторожку. Вопрос по питанию камеры, как я понимаю раз разорвется линия, и 4 жилы уйдут на new свич, питание по оставшимся четырем идти не будет. Подскажите, можно ли что- то сделать помимо установки блока питания 12в в месте разрыва кабеля?
Re: Обмануть PoE
Сообщение kROOT » 17 окт 2019, 21:40
Существуют свичи, которые 250м тянут на скорости 10мбит, если такой вариант устроит.
До 2х камер я так понимаю идет 2 кабеля по 4 пары? Камерам хватит и 2 пары, по кабелю одной камеры на свободные пары пустить питание для коммутатора, а по другому кабелю на свободные пары сеть для сторожки.
Но я бы радиолинк сделал бы.
Re: Обмануть PoE
Сообщение GenaSPB » 17 окт 2019, 22:55
На 130 метрах нормалной витухи может вполне заработать и без дополнительных танцев.
Mr.Plank
Re: Обмануть PoE
Сообщение Mr.Plank » 18 окт 2019, 13:04
17 окт 2019, 21:40
10мбит мало.
Получается идёт кабель с порта пое коммутатора на камеру, разрываю 4 жилы, вклиниваю коммутатор, оставшиеся 4 идут с порта пое на камеру, а новые 4 с нового свича. На соседнем 8 пар с пое порта коммутатора на порт камеры. Думаю разорвать оставшиеся и блок питания подключить , но может ещё есть варианты?
