Запись звука
pif
Запись звука
Сообщение pif » 17 окт 2019, 23:14
Доброго времени суток. Проблема пришла откуда не ждали - в регистраторе после каждого выкл/вкл или перезагрузки деактивируется запись звука. Т.е. каждый раз после включения нужно активировать запись с микрофона кликом на значок "звук", хотя в настройках в соответствующем пункте запись звука включена. Регистратор работает только в дневное время, на ночь он выключается, монитор к нему не подключен, работает чисто на запись, поэтому каждый день активировать запись звука нет возможности. Что это может быть и как с этим бороться? Перелопатил интернет, ничего по этому вопросу не нашёл. Регистратор Ginzzu HD-410.
Re: Запись звука
Сообщение kROOT » 19 окт 2019, 00:26
Батарейку для начала заменить, а вообще не дело такие системы от электричества отключать.
pif
Re: Запись звука
Сообщение pif » 20 окт 2019, 18:21
19 окт 2019, 00:26
Батарейка в норме. Ни время, ни настройки не сбиваются.
Re: Запись звука
Сообщение kROOT » 20 окт 2019, 19:43
Тогда про какой значок звука речь?
pif
Re: Запись звука
Сообщение pif » 20 окт 2019, 22:22
20 окт 2019, 19:43
На мониторе экран разделён на 4 части с изображением с каждой подключенной камеры. И в каждом окне в нижнем левом углу есть по три иконки - "запись видео", "Запись звука" и "стандарт аналогового сигнала" (AHD, TVI, CVI). Вот эта иконка с записью звука после каждой перезагрузки деактивируется. А остальные настройки, абсолютно все - как настроил так и стоят, в том числе и галочка внутри настроек самого регистратора, с разрешением записи звука.
Re: Запись звука
Сообщение kROOT » 21 окт 2019, 00:26
Это наверно значок вывода звука на ТВ, он всегда деактивируется.
java
Re: Запись звука
Сообщение java » 22 ноя 2019, 22:11
Нет, это значок включения\выключения записи звука на камеру -перечёркнут динамик - не пишет, не перечёркнут - пишет. У меня такая же проблема с этим. Только у меня ещё и непосредственно с микрофона не пишет, только усиленный сигнал - микрофон, усилитель микрофонный потом усилитель на 1 ватт, и уже с него в регистратор. Может у меня вход убитый?
Re: Запись звука
Сообщение kROOT » 23 ноя 2019, 10:09
Аналоговым регистраторам всегда нужен активный микрофон, т.е. с микрофонным усилителем. Фото экрана давайте с перечеркнутым микрофоном, может у Вас регистратор другой фирмы, ХМ (порт 34567) запись звука настраивается в настройках кодека.
Re: Запись звука
Сообщение Tюрин BB » 23 ноя 2019, 11:00
java писал(а):
22 ноя 2019, 22:11
:shock: Это как так можно умудриться включить?
Так после одного вата это не удивительно. Хотя сиё, проверить легко: - подайте на аудио вход DVR -а стандартный линейны сигнал в 250 мВ (можно взять хоть с выхода компьютера/ноутбука/телевизора..., а можно даже с выхода телефона на наушники, но убавив при этом громкость до четверти от максималки).
ЗЫ
23 ноя 2019, 10:09
Вот ведь опять, очередную херню пишешь, а все должны эту херню еще и читать!
Это не DVR-ам, с их линейным входом в 250 мВ "всегда нужны усилители"!!!
Это именно твоим любимым электретным микрофонам с али за три копья - всегда нужно фантомное питание.
java
Re: Запись звука
Сообщение java » 23 ноя 2019, 18:02
Возле динамика кругляшок перечёркнут - запись звука выключена, нет этого кругляшка, запись звука включена. Если включить запись и перезагрузить то после включения запись будет выключена, и приходится после каждой перезагрузки включать её вручную.
и вот ещё, подробненько https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
Tюрин BB писал(а):
23 ноя 2019, 11:00
спорный вопрос.Скорее всего этот "шорох" с усилителем, а я пытался обычный электретник впихнуть, так что это не херня, автор прав.
И ответ топикстартеру. Чтобы не перезагружать каждый раз, можно просто настроить расписание камер, днём ппишут, ночью "сппят", тогда не надо отключить регистратор и не будет перезагрузки, как это сделать можно посмотреть тут https://www.youtube.com/watch?time_cont ... Jm4r1AlOEY
Re: Запись звука
Сообщение Tюрин BB » 23 ноя 2019, 21:06
java писал(а):
23 ноя 2019, 18:02
Tюрин BB писал(а): ↑23 ноя 2019, 13:00
:o
Ну Вы бы батенька, прежде чем повторять за алловерами херню, ну хоть что-нибудь бы прочли про то, какие вообще бывают аудио входа и чем они принципиально отличаются одни от другого.
1) Линейный, это как раз тот, что на DVR-ах, рассчитан на амплитуду сигнала от 150 до 250 мВ и имеет от одного до десяти кОм входного сопротивления.
2) Микрофонный динамический, для подключения динамических/пьезо-динамических микрофонов вырабатывающих собственную ЭДС, а потому не требующих внешнего питания, но имеющий боле одного МОм-а входного сопротивления.
3) Микрофонный электретный, для подключения "конденсаторных" микрофонов с мОм-ным сопротивлением, а потому собственной ЭДС не вырабатывающих и имеющих в составе капсула уже один каскад усиления по току, для понижения выходного сопротивления микрофона до кОм-ов, а потому требующий наличия питающего напряжения на микрофонном выходе устройства (а-ля фантомное питание).
И что "шорох", что Ваш "впихнутый электретник" в DVR: - просто так без питания - работать не будут только потому, что, входа ДВР-ов всегда имеют гальваническую развязку (ну тупо конденсатор там на входе всегда стоит и никакое постоянное напряжение на свой вход не пропускает).
А вот для того чтобы на линейный вход ДВР-а, можно было подключить любой электретный микрофон, необходимо тупо для него организовать это самое фантомное питание, т.е. тупо подтянуть питание через резистор.
PS
:facepalm:
https://www.youtube.com/watch?v=-FCOBxx12Bg
И как говориться: - Найдите десять отличий "правильного" подключения в разных регионах нашей необъятной!
:D
java
Re: Запись звука
Сообщение java » 24 ноя 2019, 00:15
Судя по грустному смайлу с этим видео что то не так? Поясните пожалуйста.
Я сначала взял электретный микрофон от какой то советской приблуды, он размером милиметров 5 на 4 и там подаётся питание, корпус и выход, не заработало, тогда я спаял усилитель на двух транзисторах, не заработало, подсоеденил усилок на 1 ватт от старого телика УПИМЦа, стало что то слышно, но не очень , заказал этот шорох, но не 8 а 11, жду когда пришлют, надеюсь он то заработает.
