Как улучшить разборчивость автомобильных номеров?
Подскажите пожалуйста, как можно улучшить в данной ситуации разборчивость автомобильных номеров?
Камера от XM 3516D OV4689 в режиме 4MP с ИК-подсветкой без ИК-фильтра.
https://www.youtube.com/watch?v=HU5_WhZya_s
https://www.youtube.com/watch?v=EZ-yl9JkiTQ
Re: Как улучшить разборчивость автомобильных номеров?
Теоретически, переключить в ЧБ, поставить мощный ИК прожектор чуть в стороне от камеры. Установка подбирается по месту, чтобы не засвечивала номера. Уменьшить угол обзора до чуть меньше ширины проема въезда. Повесить камеру так, чтобы фары не слепили, например немного сбоку.
Практически зависит от матрицы и обработки, т.е. ПО.
Как раз вчера поставил тестовую распознавалку автомаршала на камеру с оживленной улице http://www.youcam.pro/snapshot/cam.php?cam=15 и она на удивление довольно четко видит номера, вот скрин распознавалки
1. На обоих записях при движении машины её изображение сильно размывается - нужно уменьшать экспозицию кадра.
2. На второй записи номера ярко светятся от эффекта световозвращения встроенной подсветки видеокамеры - встроенную подсветку надо отключить.
Вамос Шаффен
А какая модель? ev300 imx335 это правда? 85HG50PYA ? А оптика какая?kROOT писал(а): ↑22 окт 2019, 22:40Как раз вчера поставил тестовую распознавалку автомаршала на камеру с оживленной улице http://www.youcam.pro/snapshot/cam.php?cam=15 и она на удивление довольно четко видит номера, вот скрин распознавалки
Да, правда, оптика https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... jt7d3s4430 только тогда она стоила 35.Вамос Шаффен писал(а): ↑27 окт 2019, 07:30А какая модель? ev300 imx335 это правда? 85HG50PYA ? А оптика какая?kROOT писал(а): ↑22 окт 2019, 22:40Как раз вчера поставил тестовую распознавалку автомаршала на камеру с оживленной улице http://www.youcam.pro/snapshot/cam.php?cam=15 и она на удивление довольно четко видит номера, вот скрин распознавалки
Вамос Шаффен
А какой софт используется? А в самой 85HG50PYA можно настроить распознование номеров?
Это демо автомаршала, этот модуль распознавание не производит.
Вамос Шаффен
Даа, ну все равно, у меня мазня а не номера, на 3.6 может с 2х метров и можно разглядеть, не дальше. С 6.0 может 5-7м. Это если 5км/ч. В движении вообще ничо не видно. Но надо этого маршала попробовать, может он чо разглядит.
Если глазом не видно, то никакой маршал не разглядит. И не все что глаз распознает он корректно определяет.
Вамос Шаффен
Ясно. А какой кодек используется, и с каким профилем? Может в этом еще.
У меня все по дефолту.
На этих видео каждая деталь движущейся машины размазывается на 5 сантиметров. А номер написан линиями толщиной в 1 сантиметр. Вот он и размазан и не читаем. Убирайте размазывание изображения в первую очередь.
