Рябит и пропадает картинка на столбе освещения
v.kostomarov
Все привет.
Есть объект. Складской комплекс. Камеры на столбе освещения. От столба стоит прокладка дерево с резиной. Камеры AHD проложено кабелем до бытовки ( метров 20-30 ). Кабель UTP с приемо-передатчиками.
За забором метров 2 идет освещение дороги.
Так вот когда включают освещение дороги начинается рябь и картинка то появляется то пропадает.
Освещение на котором весит камера на картинку не влияет.
Что я делал
1. Отключал от одного блока питания все камеры оставлял толь ту которая рябит 2. Менял блок питания. 3. Менял приемо-передатчики. 4. Ставил изолирующий трансформатор перед регистратором на разъем BNC. 5. Ранее был проложен кабель КВК. Пустил видео по нему вместо витой пары и приемо-передатчиков.
Вообщем все мои старания напрасны. Проблема осталась.
Помогите решить проблему.
Заранее спасибо.
Фото во вложении
Что я делал
Заранее спасибо.
Фото во вложении
Re: Рябит и пропадает картинка на столбе освещения
Где скрин с рябью?
v.kostomarov
Именно с рябью сфотографировать не получилось.
Идет небольшая рябь потом картинка пропадает и обратно рябь.
И так снова и снова в ночное время. Когда включен свет освещение дороги.
Днем картинка идеальная.
Если все сделано по уму и нигде нет контакта с металлическими конструкциями, то надо методом исключения. Сначала заменить балуны, потом камеру.
Я сам только айпи ставлю, но никто из любителей аналога не пишет, может у них опыта побольше.
Там же в одном месте 2 камеры? Вторая нормально показывает?
v.kostomarov
Вторая камера показывает хорошо. И днем и ночью. И при включенном освещении дороги.
Для начала можно кабели между камерами поменять местами, если проблема будет у 2й камеры, значит дело в кабеле или балунах, если 1я продолжит, значит дело в камере.
Остаётся сама видеокамера
Запитать её от аккумулятора и посмотреть с неё картинку видеотестером/переносным мониторчиком при включенном уличном освещении.
v.kostomarov
Проблему решил. Что сделал.
Был ранее проложен кабель КВК в нем перебита жила РК но ШВВП целая.
Вот по этим жилам я питание и пустил. До этого питание было по витой паре.
Все ОК
Большое спасибо за помощь !!!
Все ОК
То есть проблема решилась разнесением питания и видео в разные кабели, при том что проблема появляется при включении совершенно постороннего освещения?
Наверно у Вас дешёвые импульсные блоки питания (и старый и новый) и они пропускают через себя сторонние наводки из сети 220В.
v.kostomarov
Блоки использовал AccordTec АТ-12/30
От него не должно быть такой засады. Может у Вас где-то жилы питания или корпус камеры коротили на посторонние маталлоконструкции?
Ваша проблема решена временно и проявится назад когда-нибудь точно.
Подтверждение тому Ваш же скрин другой камеры
а точнее
Эта картинка типична для так называемой "разности потенциалов" (я так это называю, знающие как правильно - пусть поправят. С удовольствием приму к сведению). Причина - куча метала вокруг + длинные линки от камер + совмещение сигнальных и питающих линий в одном кабеле + прокладка кабелей непосредственно по металу конструкций а не на изолированном тросе-подвеске. Усугубляет все еще и "флуд" ( как радио так и по сети) пусковых устройств освещения обьекта. Отсюда и рябь ночью при включенном освещении.
Как следствие (рег у Вас похоже новый, и возможно гибрид так как на старых регах подобное проявлялось реже) полосы, рябь, пропадание полностью видео на картинке.Вы частично исправили ситуацию разнеся питание и сигнал в разные кабели. Но не на всех камерах. И если усилится флуд от пусковых ламп (старение устройства и прочее или появится еще доп варианты) все вернется к началу проблемы.
Однозначно дать четкий и единственный совет - дело не благодарное. Тут нужно правильно и комплексно подходить к проблеме.
Самое первое и простое - промерять тестером на пределе мегаомы утечку с корпусов ВСЕХ камер на близлежащие мет. поверхности. Иногда подобная утечка дает проблему совершенно на другой камере. И даже один крепежный болт сибящий на "земле" может создать серьезную проблему.
Купить и поставить на проблемные камеры гальваническую развязку типа дешевых https://ru.aliexpress.com/item/32941185 ... 2e0eqpCeAe или https://ru.aliexpress.com/item/32993970 ... 2e0eqpCeAe
первый более качественный и по моим субьективным оценкам получше второго. Или купить у ваших отечественных именитых производителей. Но там порядок цен повыше будет. Причем в простых случаях помогает установка подобного только перед регом, в тяжелых случаях приходится в дополнение к первому ставить еще и сразу после камеры. Длжно помочь.
А комплексно это сложно и хлопотно.
1. ВСЕ линки, как питание или сигнальные, независимо от типа провода (кокс или витая) должны быть протянуты на подвеске с изолируюшими элементами (чашечками) исключающими прямой контакт проводов как с мет. поверхностями так и бетоном и прочим ( кроме деилектриков конечно)
2. Все БП должны быть подключены к 1 фазе.
3. Все лечится, нужно только усилие и время.
Забыл добавить .
Для решения проблемы флуда - отключить все освещение. И при положительном результате - поочередно по одному включать источники освещения на обьекте. Это выявит виновника флуда - помех.
Да, это сложновыполнимо. Но при нужной заинтересованости начальства легко подключаются электрики и прочие нужные сотрудники.
Удачи в решении проблемы.
а точнее
Забыл добавить .
