Sony307+NVP2441
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение kROOT » 11 дек 2019, 00:58
Поскольку цветов в темноте практически не видно, камера пытается подстроится, найдя баланс белого и усиливая цвет. Иногда ей это удается корректно сделать, но вот как видно резкое изменение от фар и она нашла ББ в диапазоне фар, освещение от фар не так резко исчезло и камера решила не искать ББ после этого.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 11 дек 2019, 07:51
11 дек 2019, 00:58
Скорей всего так и есть. Иногда она переходит в нормальный цвет сразу после проезда машины, а иногда долго думает и потом переходит. Сравнил Ваши тесты IMX307 летние и зимние, зимой на них желтизны от фонарей больше, понятно что от снега. Наверное на моём модуле летом то же желтить будет меньше.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение kROOT » 11 дек 2019, 09:06
Тут не столько снег, сколько цвет фонарей, но снег больше отражает от этих фонарей, от этого и эффект. На мой взгляд, самый оптимальный ББ от прожекторов холодных оттенков света, типа 4300к.
Кстати, по поводу освещения, у меня машинка старая, фары потертые и даже шлифовка на долго не помогает, свет фар на дороге видно было только когда в полной темноте едешь. Поставил вот такие лампы https://detail.tmall.com/item.htm?id=59 ... jt7d3sa6ca результат потрясающий, луч на асфальте виден даже когда под фонарем едешь. Цена за 1 лампу, если что.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 11 дек 2019, 09:53
11 дек 2019, 00:58
:facepalm:
Вот что у тебя за манера выдумывать то, как что-то по твоему "должно работает", при этом ты немеешь никакого представления ни о том как это в принципе и устроенно и как это в принципе работает на самом деле!
Камера вообще не имеет представления что такое баланс белого, потому как она даже не знает, есть ли в её поле зрения это самое "белое" или его нет. Это первое.
Второе, баланс белого, это по сути всего лишь тупая формула суммы яркостей основных цветов, в которой
29,9% красного, плюс 58,7% зеленого, 11,4% синего - равно 100% яркости "белого"
(29,9+58,7+11,4=100).
И все что "умеет" любая камера ССТV, так это в небольших пределах менять процентное соотношение этих сумм яркостей в зависимости от места её установки и спектра освещения (т.е. выбирать или автоматом, или вручную из комбинаций внутри-на улице, дневной-искусственный, ну а если искусственный то какой, - лам накаливания, или лам "дневного" света.
И всё, на этом, вся "автоматика" для "баланса белого" заканчивается у любой камеры.
Так вот если, у тебя, ночью, в спектре твоей подсветке, тупо нет, или очень и очень мало ну скажем синего, то никакого баланса белого ты не получишь от слов - математика не дает!
И если в спектре, ну скажем синего ноль, то
29,9%R+58,7% G+0%B то 88,6% яркости и будет, от твоего "автоматического баланса белого"!!!
И все что ваши камеры при уличной установке автоматически и могут и меняют так как им вздумается, так это автоматически выбирают из комбинаций: внутри-на улице, дневной-искусственный и какой именно спектр накаливания или "дневного света".
Т.е. фактически, любая камера, при так называемой автоматической регулировки баланса белого делать за вас туже операцию, которую вы делаете на любой компьютерном мониторе, кода меняете так называемую "температуру цвета", или крутите ручки в любом (со времен ламповых) телевизоре, именуемую - настройка оттенков/баланса цветов R-G vs B-G.
sergvl
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение sergvl » 11 дек 2019, 10:44
Описание алгоритма баланс белого от компании Sony
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 11 дек 2019, 10:54
Роман 55 писал(а):
06 дек 2019, 14:27
А вы какой помойкой пользуетесь, подскажите и кто вас заставляет скачивать оттуда картинки? Модуль такой:
https://ru.aliexpress.com/item/32889641 ... orm=aaf&cp
Поделюсь своим мнением не спеца, зеленая ИМХ 307 мне не понравилась, тут viewtopic.php?f=10&t=13807&p=128872#p128872отписался:
p.s. разобрал (отсоединил модуль от объектива), убедился что стоит реальный ИМХ 307 зеленый, это те которые без драг металлов. Есть для сравнения модули ИМХ 307 не зеленые с драг металлами, ранее видел описание что они по качеству одинаковые, врут, зеленые дрянь по отношению к не зеленым, у зеленых картинка зерно да и рядом не стоят они по качеству с драг металльными ИМХ, ни днем ни ночью. Разочарован в зеленых ИМХ 307.
Модули которые в разы качественней зеленой ИМХ такие: viewtopic.php?f=20&t=13831
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 11 дек 2019, 11:57
sergvl, а если не секрет: - "А к чему Вы выложили, этот сньковский алгоритм "баланса" WB?"
Потому как в любом реальном алгоритме, между блокам "operation frame judgment" и блоком "Data-input RGB" в реальности всегда присутствует модуль "RAW to YDbDr to RGB", причем с обязательными алгоритмами антиалиасинга, де-байеризации.
Ну а если бы, WB был устроен так примитивно как на Вашей картинке для алл-оверов, то вот ведь в чем был бы "балансно-белый" казус:
- RAW*-пиксель, это ВСЕГДА 50% зеленого и по 25% красного с синим.
И получить WB в лоб из RAW одноматричной камеры, миную цветовую модель YDbDr, не получиться от слова - никак.
Причем всё эти RAW-дела, были не то что многими и многими умными, но и даже мной дурачком, уже не однократно и расписаны и даже для жертв ЕГЭ "нарисованы" (читай тут, начиная с "Неизвестный 20.12.2013 07:28:32")
sergvl
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение sergvl » 11 дек 2019, 12:24
Tюрин BB писал(а):
11 дек 2019, 11:57
Конечно не для ВАС а для тех кто не может найти такой информации.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 11 дек 2019, 13:39
Ну так и давайте тогда "информацию" целиком, а не выдернутый скрины отдельных страниц.
У Вас насколько я понял, есть данный pdf-ник целиком, ну так почему бы его весь и не продемонстрировать?
Вот я бы то же, с большим интересом в подобный манул заглянул, особенно на предмет "упрощения и удешевления" телевизионных процессов обработки и формирования не только WB, но цветных сигналов в целом, да еще и под аналоговые варианты HD-ТВ с его YDbDr.
slog2
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение slog2 » 11 дек 2019, 14:00
Тюрин,не застрял ли ты где-то в прошлом веке с аналоговыми камерами. Нынче аналоговую CCD матрицу редко встретишь. Нынче всё CMOS и сплошная цифра. Там всё несколько по другому. Нет там цветоразностных сигналов, как в аналоговом телевидении. С матрицы там идёт RGB и никуда он не девается до самого конца, пока его не выведут на экран также в виде массива RGB точек. Зато баланс белого есть в любой цифровой камере, начиная с самых дешёвых мыльниц. Физически это коэфф. усиления для каждого из каналов R G и B.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 11 дек 2019, 14:09
Legos писал(а):
11 дек 2019, 10:54
...p.s. разобрал (отсоединил модуль от объектива), убедился что стоит реальный ИМХ 307 зеленый, это те которые без драг металлов. Есть для сравнения модули ИМХ 307 не зеленые с драг металлами, ранее видел описание что они по качеству одинаковые, врут, зеленые дрянь по отношению к не зеленым, у зеленых картинка зерно да и рядом не стоят они по качеству с драг металльными ИМХ, ни днем ни ночью. Разочарован в зеленых ИМХ 307.
Эх, и где Вы раньше были. :cry: Я заказывал модуль ещё до 11.11. Нашёл применение своему модулю только с объективом 8мм. Считаю что в моём случае картинка (8мм.) днём нормальная, ночью терпимая, а вот с объективом 3.6мм. всё гораздо хуже, ночью всё желтит и мылит. Хотел заказать ещё один такой модуль для обзорной камеры, но передумал, у меня SC223 и то лучше показывает. Если не трудно Вы бы сделали здесь обзор своего 307 хотя бы с простым объективом 3.6мм. с картинками в 2х-3х ракурсах, думаю не только мне это интересно, а то пока это только слова (без обид, словам больше не верю.)
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 11 дек 2019, 14:25
slog2 писал(а):
11 дек 2019, 14:00
:facepalm:
Да ну ты?! :D
Только вот к моему большому сожалению, это у вылезших из ЕГЭ алл-веров, верующих в "цифровые" кмоп-ы, прям ры-жи-бы не куда не теряются аж до самого монитора.
:o
Правда вот куда эти ры-жи-бы деваются в том же h264 алл-оверы видимо даже не подозревает.
Как впрочем видимо не подозревают, что в цифровом HDMI, до их любимого монитора, чаще всего передается Y и два U c V в цифровом представлении 4:2:0 и только затем, на самой ЖК или DDL матрице, из этих самых Y-UV получается их любимые ры-жи-белы.
:D
