Прерывается запись
Dzmitry
Прерывается запись
Сообщение Dzmitry » 15 дек 2019, 11:46
Всем привет. Достался мне тут чужой объект с 26 IP-камерами. Побывал на нем не долго, бегло осмотрел. Проблема такая - запись ведется не постоянно, прерывисто( см. скрин). Хотя должна писаться постоянно. Регистратор Longse 2х4ТБ. Модель не скажу. Камеры те же + немного Дахуа. Подключены по онфив. На днях собираюсь провести там диагностику. При визуальном осмотре - свичи стоят вместе с блоками абы как ( система без ПОЕ, вроде все на 12В блоках), без ящиков, коробок, просто закреплены на стенах или в помещений(боксы СТО). Вообще делал все видимо рукожоп конкретный. Первое что приходит в голову - камерам просто не хватает питания и судя по скрину ночью БП не вытягивает при повышении нагрузки из-за ИК, днем частично работа восстанавливается. Ребята посоветуйте кто-то думает по этому поводу, куда копать?
Re: Прерывается запись
Сообщение kROOT » 15 дек 2019, 12:58
Может просто БП отжили свое, обычно в течении недели-двух сначала начинает ночь отрубать, потом днем, а потом совсем накрываются. При нынешних ценах на NVR лучше еще и поменять рег на 32к от ХМ, он понадежнее будет.
akineo
Сообщение akineo » 21 фев 2020, 12:27
Может запись по движению? Понаблюдать пару часов в режиме реального времени воспроизведения ? 26 камер - должно быть большой поток траффика, какие свитчи стоят?
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 25 фев 2020, 14:48
по итогу - не хватало пропускной способности сети и неправильного подключения свичей это основное, так же с питанием там проблема - все камеры запитаны по 1 паре - все 26 штук) пока не разбирался с этим...вроде "огрызки" в записи пропали.
Сообщение Norco-77 » 25 авг 2020, 14:54
Подскажите, такая же ерунда происходит, правда оборудование всё новое, ставили в прошлом месяце, только камер всего 5, запитаны все через PoE- коммутатор ( https://www.polyvision.ru/catalog/setev ... pnd-08p-2m ) и 8 канальный регик с 2TB HDD WD Purple, на парочке камер пишется с пробелами, запись стоит постоянная, никакой детекции нет, из-за чего вообще такое бывает?
Плохо обжато? Тогда бы вообще не показывало.. Питание регика - БП штатный, но на другом объкте такого плана была проблема, замена БП регика на более мощный не решило вопрос..
Re: Запись рывками на видеорегистратор
Сообщение Рустам » 25 авг 2020, 15:44
Norco-77 писал(а):
25 авг 2020, 15:23
Вполне бывает, что при плохом обжатии часть пакетов проходит, часть не проходит и изображение скачет. Для проверки можно камеру подключить "на столе" фирменным патчкордом.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 25 авг 2020, 17:05
Мощности по РоЕ хватает?
Сообщение kROOT » 25 авг 2020, 17:19
Самый простой метод диагностики - для начала включить камеры коротким кабелем и посмотреть. Если будет прерываться, то камера виновата, если нет, то кабель.
Что за камеры? Облако отключено? МАС адреса камер случайно не совпадают?
Сообщение Norco-77 » 25 авг 2020, 17:20
Рустам писал(а):
25 авг 2020, 15:44
Не катит, объект не рядом находится
jackpot021 писал(а):
25 авг 2020, 17:05
Конечно, коммутатор 8 портовый ,) и по мощности в Вт камеры проходят..
Может и обжато плоховато - не знаю даже
Последний раз редактировалось Norco-77 25 авг 2020, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kROOT » 25 авг 2020, 17:21
Norco-77 писал(а):
25 авг 2020, 17:20
Рустам писал(а):
25 авг 2020, 15:44
Предлагаешь силой мысли наладить систему?
Сообщение Norco-77 » 25 авг 2020, 17:24
25 авг 2020, 17:19
Да это понятно, что на коротком проводе можно оттестить)
Камеры - https://www.polyvision.ru/catalog/video ... .6.3-b-i-w
Облако зачем отключать? А Как клиент смотреть будет? :shock:
МАС адреса камер случайно не совпадают? Вряд ли..
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 25 авг 2020, 17:43
Так померьте напряжение и ток на проблемных камерах (у самих камер, на окончании кабеля).
