Sony307+NVP2441
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 15 дек 2019, 13:53
Ну пока Роман ждет своего счастья, у меня всё же остаются вопросы:
1) Так как же вы всё же выбирать модули у вашего любимого дядюшки Алика?
2) И что же на самом деле вы тут друг у друга свариваете, если вот это три модуля взятые из ссылок данной ветки (т.е. это типа те модуля которые у вас есть)
Два из которых типа 307 (зеленый с розовым) и один 291 :shock:
И обратите внимание на даты типа выпуска 307!!!!
:o
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 15 дек 2019, 14:08
Роман 55 писал(а):
15 дек 2019, 13:48
Tюрин BB писал(а):
15 дек 2019, 13:37
...Ну а если он Вам еще на эту макетку добавит буквально 5 резисторов, то получите универсальный джойстик.
Это зачем, чтобы ограничить ток и не сжечь что нибудь?
Да не чтобы "не сжечь", а сделать сразу универсальный - под 6-ти проводное и под 2-х проводное управление OSD!!!
ЗЫ
На схеме 6 пинов нарисованы условно (просто так было удобней), т.е. не по порядку следования пинов на разъеме камеры.
karadjia
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение karadjia » 15 дек 2019, 14:18
Рома - зятю 5 балов, талант не пропьеш и не купиш. Молодец.
А теперь по поводу "копий", подозрений и прочего на матрицы.
Все проверяется просто и быстро. Насколько я знаю бытует мнение что "морда лица" у каждой матрицы индивидуальна. И это потверждено сводными таблицами матриц, коих в инете полно и на этом форуме выкладывалось не один раз. Посмотреть и сравнить, а значит и опознать - дело минутное. Я свою 307 зеленую первую тоже сравнивал с картинками. Там расположение выводов очень своеобразное и ошибиться практически не возможно. Если сравнивать 307 и 290 и 291 то там выводы расположены по разному как по количеству так и по расположению. Сравнивайте на здоровье. А вообще-то это, полемика ХУ есть ХУ матрица, в совсем недавнее время активно обсуждалась в ветке о китайских новинках. Тогда вроде все решили и пришли к согласию.
Ну а 100% гарантия распознавания матрицы - ее штамп на подложке, правда для этого ее надо сдуть с модуля.
Ну и только моя мысль о подделке-под...ке китайцами модулей. По моему тут все просто - модуль унифицирован под несколько типов матриц. ПО модуля тоже универсальное. А конкретный тип впаянной матрицы выбирается через консоль. То есть впаяли 291 - через консоль включили ее режим, и так далее для других типов.
Это основано не на домыслах. Есть у меня последнее время "гаденькая" привычка все проходящее через мои руки железо подключать к UART и по загрузчику и логам смотреть что ху а что не ху. И вот пример - камера CVI Dahua 1200- S3. Кто не в теме это CVI камера 2Мр с OSD. Есть еще разновидности S2 и S4 к примеру. S2 и S4 не имеют OSD. Но S4 по функционалу немного лучше обоих других.Но суть в том что модуль камеры S3 на самом деле по загрузчику - S4 и самое главное в консоли есть пункт по выбору типа матрицы от 2Мр до 8Мр. А согласитесь это (матрицы) совсем не одна и та же. Правда это мне было важно только в одном конкретном обьекте - S3 или S2-S4. Я тогда долго тыкал носом в подобное не соответствие модеров-админов оф. украинского форума Dahua. Приводил скрин лога и загрузчика..те сначала в отказ... Короче достал их тогда что сознались - да, такие модули в природе есть и просто при комплектации попутали корпуса-партии..... и мол их все равно продать надо и что S4 все таки круче S3....
Весь абзац выше написанный можно просто озвучить. Обсуждаемый здесь модуль AHD - модуль унифицированный с универсальным ПО. И штамп на модуле типа N...07 - N...91 набивается от типа впаянной матрицы.
Конечно по универсальному ПО - это мои догадки, проверить кои пока не могу. Нет модуля свободного чтоб подключить к UART и посмотреть это . А слить логи раньше - не было еще этого случая с S4, а потом как-то не было времени,Все на потом откладывал. Единственное что есть - слитый программатором фул-флеш с 07 модуля (эт про запас сделал - тоже давняя привычка).
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 15 дек 2019, 15:02
karadjia писал(а):
15 дек 2019, 14:18
Таким программаторомhttps://ru.aliexpress.com/item/32850555 ... 33edrle22ghttps://ru.aliexpress.com/item/32835497 ... 33edrle22g, можно подключиться к УАРТ ).
Tюрин BB писал(а):
15 дек 2019, 13:53
:o
Зеленая это как у автора ) https://ru.aliexpress.com/item/32889641 ... 484a2bba67
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 15 дек 2019, 15:14
Ну то что расположение ножек под лобовым стеклом 307 и 291 матриц различное, я уже обратил внимание.
А вот все сосательные доводы касающиеся DSP NVP2441 и его супер программирования, да еще и матрицы резолюцией больше 2мп, не выдерживают ни какой критики уже потому, что, - любой DSP это не просто сигнальный процессор, а процессор работающий с RAW массивом на очень больших скоростях, а потому являющийся аппаратным процессором и запрограммировать в него, ну разве что кроме дефолотовых расчетов RAW под ту или иную матрицу, больше ничего иного не получиться. Всё остально должно быть тупо унифицированным - разрешение, тактовая частота, команды для матрицы и т.д. вот это да действительно будет унифицированным и позволит одному и тому же DSP управлять различными матрицами но в пределах одного и того же разрешения. (Касательно "2Мр до 8Мр." то матрицы начиная с 4мп - как правило много канальные, а знаешь что скрывается за этим "многоканалием"? Да просто то, что в реальности 4=2+2, 8=4+4=2+2+2+2+2+2+2+2, т.е на одной подложке просто несколько 2мп матриц, с которых RAW иyформация просто может считывается параллельно в несколько DSP. а может и отдельный, но более мощный).
Но в любом случае, любой DSP это аппаратный процесс, т.е. это тоже самое что в ваших телефонах аппаратный декодер какого-нибудь h264 и взять и перепрограммировать его на h265 (да еще и с +) невозможно.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 15 дек 2019, 15:33
Legos писал(а):
15 дек 2019, 15:02
karadjia писал(а):
15 дек 2019, 14:18
Для того чтобы читать - вообще ничего не нужно кроме пары резисторов подвешеных на СОМ-порт (он же RS-232) Вашего компьютера.
Tюрин BB писал(а):
15 дек 2019, 13:53
:o
Ну тогда в подобном случае
Утверждения что мол можно
karadjia писал(а):
15 дек 2019, 14:18
Лишены всякого смысла и ничего по "морде лица" (особенно зеленой) утверждать что это именно та а не иная матрица, просто с точно таким же квадратно гнездовым способом расположением выводов: - просто нельзя.
karadjia
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение karadjia » 15 дек 2019, 15:36
UART у меня аж 5 шт разных и программатор такой тоже есть. Внимательно читаем - Нет модуля свободного чтоб подключить к UART
Ну и что бы не быть голословным вот с архива сервака вытащил - и сразу извинения. Ввел в заблуждение написав про режимы для матриц от 2 до 8. Забыл точно. В реальности по логу до 5Мр.
Собственно лог (обрезал конечно ненужное на мой взгляд)
$start miniboot...
SSICalWriteProtection
check uptate strategy and '*'
gJumpAddress = 0x3058000
task_stack = 18000000.........
[HDC-APP] device name is HAC-HFW1200R-S4
[cannon] help : help
[cannon] raw : sensor raw data
[cannon] fmt : [0-17]: 0-CVI_720P@25 1-CVI_720P@30 2-CVI_720P@50 3-CVI_720P@60 4-CVI_1080P@25 5-CVI_1080P@30 6-CVI_4MP@25 7-CVI_4MP@30 8-AHD_720P@25 9-AHD_720P@30 10-AHD_1080P@25 11-AHD_1080P@30 12-AHD_4MP@25 13-AHD_4MP@30 14-TVI_720P@25 15-TVI_720P@30 16-TVI_720P@50 17-TVI_720P@60 18-TVI_1080P@25 19-TVI_1080P@30 20-TVI_4MP@25 21-TVI_4MP@30 22-960H_PAL 23-960H_NTSC 24-CVI_5M20P 25-CVI_5M20N 26-AHD_5M20P 27-AHD_5M20N 28-TVI_5M20P 29-TVI_5M20N
Причем этот пункт проверен лично - [0-17]: 0-CVI_720P@25 1-CVI_720P@30 2-CVI_720P@50 3-CVI_720P@60 4-CVI_1080P@25 5-CVI_1080P@30 работают и камера реально переходит в эти режимы.
А вот 6-CVI_4MP@25 7-CVI_4MP@30 не работают - пишет.....пшл. нафиг - не тот тип сенсора. А если точно - не найден сенсор.
Соответственно и для режимов TVI и AHD подобное. Камера оказалась 4 в 1 а по мануалу производителя - 2 в 1.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 15 дек 2019, 17:02
Иван, а вот теперь см. что будет если привести Ваш лог, к человековоспринимаемому виду:
0-CVI_720P@25 8-AHD_720P@25 14-TVI_720P@25
1-CVI_720P@30 9-AHD_720P@30 15-TVI_720P@30
2-CVI_720P@50 16-TVI_720P@50
3-CVI_720P@60 17-TVI_720P@60
4-CVI_1080P@25 10-AHD_1080P@25 18-TVI_1080P@25
5-CVI_1080P@30 11-AHD_1080P@30 19-TVI_1080P@30
6-CVI_4MP@25 12-AHD_4MP@25 20-TVI_4MP@25
7-CVI_4MP@30 13-AHD_4MP@30 21-TVI_4MP@30
24-CVI_5M20P 26-AHD_5M20P 28-TVI_5M20P
25-CVI_5M20N 27-AHD_5M20N 29-TVI_5M20N
Таким образом - из лога ясно что, DSP, установленный в камере, может работать только с пятью различными фиксированными разрешениями.
Теперь касательно 25 против 30 ну и 50 против 60 - так это всего лишь пресловутое переключение ПАЛ/НТСЦ и имеет два устойчивых состояния: - кратно 50 или кратно 60.
И заметь что никакой привязки к какой либо конкретной матрице, как ты обещал показать - тут нет.
Вся привязка только к режимам сканирования и получения из RAW матрицы цветовой модели YUV, а как затем эта модель YUV будет потом закодирован в пал, в нтсц, в ахд, в сви или в тиви - это уже монопенесуально, ибо любой из них это жесткий стандарт ни как не меняющийся от типа той или иной видео-матрицы.
karadjia
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение karadjia » 15 дек 2019, 17:40
Хорошо - с Вашими доводами частично согласен, но как Вы обьясните то что при попытке инициализировать к примеру команду fmt : 24 консоль зависает на минуту примерно ( при этом идет строка *******, кто работал в консоли знает что это такое - идет загрузка данных или обработка команды-команд ) и потом программа пишет sensor not found
К сожалению у меня есть только лог, так называемый мной zero- настройки по дефолту, и не сохранен лог с такой командой. Так что Вам или придется мне поверить на слово или просто....не поверить
Ну и как же может одна матрица с 2Мр работать и в режиме CVI_5M20N? Исходя из сообщения в консоли - не может. Значит существует минимум еще одна матрица для этого модуля способная работать в таких режимах. Ибо если такой нет - то строка команд в прошивке - просто бессмысленна.
И еще - я очень не люблю когда мне не обоснованно говорят ты обещал. Ибо в данном случае я никому не обещал показать именно привязку матрицы - понято буквально из этого текста."никакой привязки к какой либо конкретной матрице, как ты обещал показать - тут нет" Все что мной было озвучено ранее это
и
что по моему не есть обещаниями чего-то. Если я не прав - то тогда извинюсь за эти строки и постараюсь выполнить обещанное.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 15 дек 2019, 18:04
karadjia писал(а):
15 дек 2019, 17:40
Хорошо - с Вашими доводами частично согласен, но как Вы обьясните то что при попытке инициализировать к примеру команду fmt : 24 консоль зависает на минуту примерно и потом программа пишет sensor not found При этом идет строка *******, кто работал в консоли знает что это такое - идет загрузка данных или обработка команды-команд
Иван, два всё просто и объясняется и получается - DSP просто дает команду матрице на то, какого режима сканирования массива пикселей он от неё ожидает и если матрица ему может отдать ну скажем 720 срок при 60 кадрах, то он их и будет обрабатывать, а если DSP запросит у матрицы резолюцию и/или частоту обновления которую матрица не поддерживает, то DSP или вообще ничего не получит и пойдет в ребут по ватчдоку, или же DSP получив отлуп от камеры и точно так же пойдет в ребут.
Да не в матрицах дело, дело в самом DSP nvp2441 - у него инпут 2 канальный, а у nvp2440 вообще интупт 4 канальный!!! потому 2440 и сможет до 8мп потянуть, но просто при 12-15фпс-ах.
и
Иван!!!! Ну не предайтесь Вы к словам! Ну а то что Вы писали и про логи и про привязку к типу матриц аля IMX290 против IMX307 и даже про возможность якобы выбора матриц через консоль, так это было, только было вчера, вот тут.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 15 дек 2019, 18:10
Всё!!! Пора идти гулять с собакетом. Попробую появлюсь на форуме - часа через два.
karadjia
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение karadjia » 15 дек 2019, 19:01
Что же да, ошибочное утверждение ---- Там тоже встречались модули с пунктом выбора типа матрицы. То есть один и тот-же модуль для разных матриц. Правда там эта инфа была спрятана от пользователя в разделе загрузчика и посмотреть и изменить это можно было только через консоль.----- Признаю. Не совсем правильно выразился но только выразился. Ладно -проехали. Возвращаясь к вашему вопросу как выбирают на али, если внешне модуля одинаковые получается что приняв все выше написанное в постах после этих строк - пофигу модулю тип матрицы - какая есть и если это возможно на физическом уровне - то проц с ней работает.... получаем что мы выбираем не модуль в этом случае а только матрицу а сам модуль с его ПО, возможностями один и тот же. Тогда логично. То есть, чисто теоретически, для модуля камеры HAC-HFW1200R-S4 ( 2 Мп, 1920(H) x 1080(V) 1/2.7" Progressive Scan CMOS) достаточно перепаять матрицу и получим 5Мр.То есть перепаяв матрицу мы вместо 2 форматной камеры получим к примеру Dahua DH-HAC-HFW1500TLP-A (5Мп мультиформатная HDCVI видеокамера с ИК подсветкой. Матрица: 1/2.7" CMOS;)
Дешевый вариант апгрейда для тех у кого есть паяльная станция и прямые руки.
