Sony307+NVP2441
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 17 дек 2019, 11:46
Роман 55 писал(а): ↑
17 дек 2019, 09:38
В регистраторе прибавил немного яркость и контрастность, остальные настройки не трогал. Пришёл объектив F1; 6мм.; М12. сегодня заберу и посмотрю с ним.
Роман, тут ведь вот какое дело, если у Вас действительно вот этот регистратор, то замена объективов Вам мало чем поможет в плане разрешающий способности (читай четкости, она же фокусировка) потому что, разрешающая способность подобного регистратора уже по входу всего лишь 960 пикселей в строке (они же 1080N).
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение AlienP666 » 17 дек 2019, 12:26
16 дек 2019, 20:17
Нету.
Ок
Tюрин BB писал(а): ↑
17 дек 2019, 07:05
Ну а модель всё еще эта viewtopic.php?p=103785#p103785
То, на что вы ссылаетесь, это лишь ОЕМ и из этой ссылке ясно только, что она имеет принадлежность к XM, а реальная модель заложена только в версии прошивки рега. Если конкретно по 1080N - бюджетных моделей это серии очень много, но если она действительно 1080N, то управление Coax должно быть. Так же, возможно у Романа управление может не работать из-за старой версии CMS.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 17 дек 2019, 13:10
17 дек 2019, 11:46
вот этот регистратор[/url], то замена объективов Вам мало чем поможет в плане разрешающий способности (читай четкости, она же фокусировка) потому что, разрешающая способность подобного регистратора уже по входу всего лишь 960 пикселей в строке (они же 1080N).
Регистратор тот же. Забрал объектив, настраивал дома, за окном -5 почти лето, пойду дальше шаманить. :D
Шторы закрыты.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение AlienP666 » 17 дек 2019, 13:25
17 дек 2019, 13:10
Регистратор тот же.
Если у вас есть желание решить вопрос с управление Coax и не снимать постоянно камеры ради настроек OSD, сделайте фото версии прошивки и скиньте в личку.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 17 дек 2019, 13:57
AlienP666 писал(а): ↑
17 дек 2019, 13:25
Конечно есть А как это сделать?
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 17 дек 2019, 14:00
Пока как то так, посмотрю что ночью будет.
vag
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение vag » 17 дек 2019, 14:18
17 дек 2019, 13:57
А как это сделать?
Как сделать фото версии прошивки
1) Подключаете к регистратору монитор и мышь
2) Правой кнопкой мыши заходите Главное меню - Инфо/Сведения - Версия
3) Появится окно где будет указана Версия/Система прошивки и Дата сборки, так же будет указан ID/SN вашего регистратора и его статусы работы
4) Фотографируете то, что увидели (мне нужна только Версия/Система и Дата сборки)
Как выложить в личку
1) Сохраняете фото на компьютер
2) Открываете форум выбираете в правом верхнем углу Личные сообщения
3) Нажимаете кнопку Новое ЛС копируете или пишете AlienP666 в поле Добавить получателя нажимаете Добавить
4) Прикладываете ваше фото или ссылку на него
5) Нажимаете отправить
karadjia
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение karadjia » 17 дек 2019, 14:26
По обьективу.
У Вас с интегрированным IR фильтром. А значит или его нужно снять если будете ставить только обьектив на старый фильтр (холдер). Если не снимете - будет работать два фильтра а это хоть малые но искажения. Можно в этом варианте отключить вообще старый фильтр, предварительно переведя его в ночь - то есть задвинут, нет фильтра и отключить его питание от модуля. Или ставить новый обьектив как есть в сборе - тогда у Вас не будет режима ночь - фильтр не пропустит IR подсветку.
Рома - дневная картинка для этого модуля - мелочи. Главное это ночная картинка в цвете. И поверьте опыту с этими модулями - накрутите картинку ночью - идеал, а днем она будет залита и прочее. Придется искать компромисс. Сначала настройте ночью идеал поигравшись со значениями затвора и накопления, а потом днем по немногу уменьшайте значения затвора и накопления до приемлемого.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 17 дек 2019, 14:53
karadjia писал(а): ↑
17 дек 2019, 14:26
По обьективу.
У Вас с интегрированным IR фильтром. А значит или его нужно снять если будете ставить только обьектив на старый фильтр (холдер)...
Старый объектив с фильтром снял, поставил новый с его фильтром.
Ночью посмотрю, когда будет время покручу настройки, спасибо.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 17 дек 2019, 15:00
17 дек 2019, 13:25
Отправил ЛС
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение AlienP666 » 17 дек 2019, 15:33
Странно, но ЛС пуста, подождем.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 17 дек 2019, 15:47
17 дек 2019, 15:33
Сейчас ещё раз отправлю.
