Помогите с boavision
Vodolmax
Re: Помогите с boavision
Сообщение Vodolmax » 22 дек 2019, 00:02
Видеорегистратор ее не вылит даже если в ручную прописать к ней путь
vag
Сообщение vag » 22 дек 2019, 00:04
Vodolmax писал(а):
22 дек 2019, 00:01
На камере наклейка с ip 192.168.1.110 но по факту на ней стоял другой ip
Он в ней и есть. При подключении к компьютеру, он выдает ей другой адрес.
Сообщение GenaSPB » 22 дек 2019, 00:05
Vodolmax писал(а):
21 дек 2019, 23:59
Да но видеорегистратор стоит на другом ip и у них разные шлюзы и тд
И чё? Мне например ваще пох где я нахожусь и какой ip получаю. Если камера и Рег подключены одному коммутатора, то ip должны отличаться только последним значением. Только если у вас нет vlan, но у вас их нет судя по вопросам.
Vodolmax
Сообщение Vodolmax » 22 дек 2019, 01:09
Я подключаю камеру к компьтору через программу запускаю ее и камера работает все ок
Но когда я ее подключаю к видеорегистратору то он ее не вылит
Vodolmax
Сообщение Vodolmax » 22 дек 2019, 01:10
Чтобы видеорегистратор увидел камеру мне нужно изменить ее ip
Я ето сделать не могу
Stevele
Сообщение Stevele » 22 дек 2019, 03:22
Vodolmax писал(а):
22 дек 2019, 01:10
Значит, по логике, меняйте сетевые настройки регистратора в соответствии с сетевыми настройками камеры)
А вообще, чтобы вам помогли, нужно предоставить больше информации:
- Точная модель камеры.
- Точная модель регистратора
- Скриншоты сетевых настроек камеры и регистратора.
Вы, например, уверены, что регистратор должен так просто "увидеть" камеру? Они оба одного производителя? Если регистратор и камера одного производителя, то шанс их подружить с сохранением полного функционала камеры более чем реален, так как они используют одинаковые порты для управления/передачи видео. Например, для регистраторов/камер на модулях XM это порт 34567, а для Dahua/Bolid/Rvi это порт 37777. А если регистратор и камера разных производителей, то камеру скорее всего придётся добавлять в регистратор по протоколу onvif, (если, конечно, и камера, и регистратор этот протокол поддерживают) с обязательным указанием в регистраторе порта onvif, который значится в настройках камеры.
В общем случае, сетевые настройки регистратора и камеры должны совпадать, кроме последних 3 цифр в Ip-адресе. А порт, по которому вы добавляете камеру, должен соответствовать TCP порту (если производители камеры и регистратора совпадают) или порту onvif (если производители разные), указанному в камере:
Vodolmax
Сообщение Vodolmax » 22 дек 2019, 14:25
Регистратор dahua камера boavision
В регистраторе выставлял ovif порт не работает пробывал менять настройки регистратора под камеру не помогло
Короче вопрос в том что я немого сбросить или изменить ip камеры так чтобы она работала под едим ip
Stevele
Сообщение Stevele » 22 дек 2019, 16:17
Vodolmax писал(а):
22 дек 2019, 14:25
Это бренды, а нужны модели камеры и рега.
Vodolmax писал(а):
22 дек 2019, 14:25
И снова повторюсь: нужны скриншоты сетевых настроек как камеры, так и регистратора. Если регистратор dahua, то при добавлении камеры нужно выбрать протокол (бренд камеры или onvif протокол) в окне добавления камеры и указать соответствующий порт.
Под рукой регистратора Dahua нет, а в программе для работы с этими регистраторами окно добавления выглядит так:
Возможно, придётся обновить прошивку камеры и/или регистратора, если версии протокола onvif у них не совпадают.
PS. Какой хоть программой вы пытаетесь изменять IP-адрес?
Vodolmax
Сообщение Vodolmax » 22 дек 2019, 16:52
Я захожу в камеру через ie через по что стоит на камере делаю сброс до заводских настроек камеры
По итогу сброса настроек ip камеры должен быть 192.168.1.110
Но по факту он остаётся 169.254.168.179
Хотя если найти камеру через программу которая показывает ip которые в сети
То камера стоит на ip 192.168.1.110 но через него зайти на камеру невозможно только через 169.254.168.179
vag
Сообщение vag » 22 дек 2019, 19:27
Vodolmax писал(а):
22 дек 2019, 16:52
Ещё раз повторяю, он не остаётся, это "винда" такой присваивает автоматом.
Это всё потому, что вы подключаете к компьютеру напрямую. Я же вам писал:
vag писал(а):
21 дек 2019, 23:50
Если камера подключена к компьютеру напрямую и на сетевом адаптере компьютера в свойствах сетевого интерфейса стоит получать IP автоматически (т.е. от DHCP сервера) - но ответа от DHCP сервера хост не получил, поэтому он и выставляет адрес из APIPA - 169.254.0.0/16
Вы не читаете что ли? То есть, у вас нет DHCP сервера с подсетью камеры, поэтому "винда" выдаёт ей такой адрес, это так заложено в Винде.
В свойствах сетевого адаптера компа пропишите адрес вручную из подсети камеры, например 192.168.1.? (? - любой от 1 до 255, но отличный от камеры), маску 255.255.255.0
Комп может понадобится перезагрузить, зависит от винды, и тогда соединяйтесь с камерой по её родному адресу.
Vodolmax
Сообщение Vodolmax » 22 дек 2019, 21:52
Понял попробую отпишусь
