Falcon Eye FE-0104DE проблемы с изображением
Доброго дня. Достался такой вот сабж с тремя уличными камерами из комплекта. Год провалялся, вот решил запустить систему. При переходе с дня на ночь или при направлении камеры на лампу, появляется зернистость, как серый снег. На ночном видео появляется не всегда, на лампу - всегда. При переносе фокуса камеры с люстры на темный потолок - снег исчезает. Инфракрасный фильтр при переходе на ночь щелкает. Две других камеры не пробовал, на столбе освещения висят. Лезть надо за ними. Подскажите, в чем дело может быть ? Завтра постараюсь оставшиеся камеры достать, может прояснится, кто виноват. Можно ли на камерах в OSD меню как то зайти через регистратор ? На самих камерах джойстиков само собой нет, интернет по этому регистратору подсказки не дал. Комплект такой https://www.dns-shop.ru/product/2060ea7 ... a/opinion/
Re: Falcon Eye FE-0104DE проблемы с изображением
Добрался до остальных камер. Одна в цвете, но с таким же мусором. Вторая без мусора, но чернобелая. Хотел когда нибудь наблюдение на даче сделать на IP камерах, но лишних денег пока нет. Этот комплект уже есть в наличии. Качество камер совсем не устраивает. Сам регистратор поддерживает 960H. Если куплю камеры 1080P, например такие http://aliexpress.ru/item/4000034362747 ... 2e0ehV4zCO
будут ли показывать на этом регистраторе ?
Как бы, у меня выбор - запустить эту систему за совсем недорого, типа замены камер за 600- 800 р за штуку. Либо забить на этот комплект, и копить на 3- 4 камеры от 3 мегапикселей и соответствующий им DVR.
Небольшой опыт постройки системы на IP камерах есть. В двух местах ставил, по 4 камеры.
Уговорили... Выкину этот хлам, соберу как нибудь на IP Хик или Дахуа
ИМХО. Зачем покупать камеры если есть корпуса в которых можно заменить модуль. За такие деньги можно купить нормальные AHD модули и поменять.ricci писал(а): ↑19 янв 2020, 15:49... Если куплю камеры 1080P, например такие http://aliexpress.ru/item/4000034362747 ... 2e0ehV4zCO
Если корпуса такие как по ссылке выше, то в них IP модули (38х38) не поместятся, можно заменить только на AHD (32х32) Если нужно именно IP камеры, тогда конечно придется покупать новые камеры и регистратор.
Вот... Спасибо за хороший совет)) посмотрю, что из модулей есть. Такой вариант не рассматривал, так как не имел опыта замены начинки. Может тогда и насоветуете модули, пару вариантов ?
Мне для моих целей понравились AHD модули IMX307+NVP2441 ( другие варианты не рассматривал, т.к. у меня регистратор 2мр.) но к ним ещё нужны объективы, хотя бы F1; М12., заменить легко, только возможно придётся поменять местами два проводка на 3-х пиновом разъёме - видео и плюс. Модуль с объективом обойдётся примерно в 1300р.
https://aliexpress.ru/item/32750011879. ... 484a2bba67
https://aliexpress.ru/item/400021552348 ... 8e23f260fb
В старых камерах коннекторы могут быть 1.5мм, а в новых 1,25мм, когда не было нужных комплектующих я снимал пластиковый коннектор, поджимал разъемы, втыкал и на эпоксидку. Криво конечно, но куда деваться?
Я тоже так делал, только пришлось ещё немного по бокам !.5 надфилем подточить, а то в 1.25 не влезает, и поменять местами проводки плюс и видео у сони распиновка другая, ну это всё мелочи. А проводки с разъёмами не эпоксидкой заливал, а термо пистолетиком, 5 сек и готово.
Последний раз редактировалось Роман 55 25 янв 2020, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
На всех платах пишут где +- и V, тут надо быть внимательным конечно.
