Дата и время на IP камере
Здравствуйте.Приобрёл недавно купольную IP камеру Hview на алиэкспресс.И обнаружил,что на камере после перезагрузки сбивается время установленное вручную,сбивается на 2000.01.01. 00:00 При сбившемся времени камера не пишет на SD карту.Камера подключена к роутеру по WI-FI,если в настройках времени поставить галочку на синхронизацию по NTP серверу,то всё нормально и после перезагрузки всё синхронизируется c сервером.Это получается,что роутер должен пахать сутками,без интернета время слетает и камера не записывает.Но с таким я сталкиваюсь впервые,у меня стоит ещё одна бюджетная камера (не знаю откуда она берёт время),но независимо от подключения к интернету она сохраняет дату и текущее время-один раз установил и забыл.А здесь получается нет синхронизации и нет времени.Непонятно,это недоработка или так и должно быть для этой марки.В интернете информации не нашёл.
Re: Дата и время на IP камере
Роутер для того и предназначен, чтобы пахать сутками...)))
В бюджетной камере возможно имеется батарейка, типа как в биосе компьютера, благодаря ей время и не сбивается, а в новой камере её не предусмотрели... Тогда мне кажется выход только один- постоянно к роутеру. либо видеорегистратору. Тоже недавно решал проблему сбоя времени на IP-камере, подключена она к регистратору через роутер. Причем она ни в какую не хотела синхронизироваться по часам роутера, а только от фирменного софта на компе в этой же сети, или видеорегистратора. В нём же стоял сдвиг по времени на 7 часов от реального времени. Включаешь комп, запускаешь утилиту- время изменяется на точное. отключаешь- сразу же уходит на 7 часов вперед... Настройкой канала данной камеры в видеорегистроторе проблему победил. Т.е. обязательно в сети камеры должно быть устройство с источником точного времени, а у Вас его нет...
Вот как! Камера в три раза дороже бюджетной,а автономный источник питания для часов не предусмотрели.Сбой в роутере или интернет пропадёт - и нет записей.Можно и через регистратор,но его нет,да и через компьютер просматривать мне удобней.
Надо китайца потрясти)))
Так то и роутер должен круглосуточно работать и камера не должна перегружаться и даже если дата слетела запись за 2000 год должна вестись.
Такая же проблема и меня с одной из двух IP камер Hview. Модель HV-WF500G2 за 65 баксов. Вторая на 10 баксов была дешевле. Такой проблемы нет. Кстати когда время сбрасывается на 01.01.2000 7.00 камера пишет. Только искать запись нужно в архиве за этот день. Долго листать только приходится календарь. А еще записи за этот день в вечернее время с какими-то красными вспышками.
В камере должна быть опция NTP сервера, которая синхронизирует время через интернет. Если интернета нет, то надо ставить роутер с поддержкой NTP сервера и синхронизировать по нему.OlgaVV писал(а): ↑03 июл 2020, 04:22Такая же проблема и меня с одной из двух IP камер Hview. Модель HV-WF500G2 за 65 баксов. Вторая на 10 баксов была дешевле. Такой проблемы нет. Кстати когда время сбрасывается на 01.01.2000 7.00 камера пишет. Только искать запись нужно в архиве за этот день. Долго листать только приходится календарь. А еще записи за этот день в вечернее время с какими-то красными вспышками.
jackpot021
Так выставьте вместо внешнего NTP-сервера IP-адрес внутреннего устройства, которое точно показывает правильное время.
