Закавыка с объективом
ayalon
Сообщение ayalon » 02 фев 2020, 23:54
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Пришла мне посылка с алиэкспресса с таким объективом:
https://www.aliexpress.com/item/3295948 ... 3f7b1w5Nq2
Размер посадочной площадки у данного объектива М12, но у него какие-то два пина торчат, которые упираются в мой модуль:
Я выбрал не тот объектив или требуется ещё какой-то переходник?
По теме ещё два вопроса:
1.Винты какие нужны для крепления? (объектив пришёл без них)
2. Этот объектив имеет встроенную защиту от IR?
Спасибо.
Re: Закавыка с объективом
Сообщение Роман 55 » 03 фев 2020, 07:58
ayalon писал(а):
02 фев 2020, 23:54
Спасибо.
Эти два пина нужно просто откусить бокарезами или сточить натфилем, возможно придётся сточить и выступ на котором они находятся, если он будет мешать при установке на модуль.
1. нужны 2 саморезика (шурупчика) М2
2. Фильтр (IR) там есть.
Сообщение Роман 55 » 03 фев 2020, 08:34
Роман 55 писал(а):
03 фев 2020, 07:58
... возможно придётся сточить и выступ на котором они находятся, если он будет мешать при установке на модуль...
Если его не сточить, этот выступ может ложится на эти места и объектив будет стоять не ровно, нужно смотреть если мешать не будет, можно не стачивать.
ayalon
Сообщение ayalon » 03 фев 2020, 13:10
Благодарю за развёрнутый ответ.
Придётся ли мне крутить объектив для настройки резкости или на заводе уже точно откалибровали настройки резкости?
Сообщение Роман 55 » 03 фев 2020, 13:14
Крутить придётся.
ayalon
Сообщение ayalon » 03 фев 2020, 13:34
Ясно. Спасибо Вам.
Angrys
Сообщение Angrys » 03 фев 2020, 17:43
Эти объективы бывают с синими и красными стеклами. В чем разница?
https://gd1.alicdn.com/imgextra/i1/1061 ... 708650.jpg
ayalon
Сообщение ayalon » 03 фев 2020, 18:27
У меня с синеватой наклейкой на холдере М12, поэтому и спросил есть ли там фильтр (IR) .
Angrys
Сообщение Angrys » 03 фев 2020, 18:44
С синеватым стеклом на 1 юань дороже. Может лучше. https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 7679051246
Сообщение kROOT » 04 фев 2020, 01:16
Просто разные оттенки, мне красное больше нравится.
karadjia
Сообщение karadjia » 04 фев 2020, 02:29
Уже бодались-спорили по этому поводу (поищите на форуме). Ни к чему конкретному так и не пришли.....
Хотя если увеличить картинку с сайта продавана то при визуальном сравнении видны отличия между фильтрами.
и
И списывать это на качество сьемки и просто так легло освещение не стоит. Расстояния и размер слишком маленькие что бы что то повлияло на это.
slog2
Сообщение slog2 » 04 фев 2020, 12:41
Разное просветление на стёклах даёт разные оттенки. Синие, красные, жёлтые. Хуже если просветления нет вообще. Тогда и оттенков нет.
