Отключается камера TSc-P5HDf (3.6)
karadjia
Re: Отключается камера TSc-P5HDf (3.6)
Сообщение karadjia » 04 фев 2020, 08:55
В программе на компе.
Сообщение Tюрин BB » 04 фев 2020, 12:09
karadjia писал(а):
01 фев 2020, 10:48
Если на объекте-объектах стоит "разношерстное" оборудование ( на сленге "зоопарк" ) то для полного мониторинга СВН приходится пользоваться...
.... серверными решениями без всяких заморочек с NVR-ами, а вот DVR понадобятся исключительно в виде энкодеров аналога в IP и будет вам единое сетевое счастье, с единообразным архивом, хоть с какого зоопарка ШЗ-ы.
:wink:
Сообщение GenaSPB » 05 фев 2020, 00:33
karadjia писал(а):
04 фев 2020, 02:03
О как. А где почитать ( в первоисточнике а не репостах) в чем суть "локализации"?
Да собственно так-же как и dahua камеры для рынка китая к европейским регам не подцепить по нативке без танцев. Это конечно касается IP камер.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ » 14 фев 2020, 15:04
Итак свершилось. Заменили регистратор на новый гибридный от Dahua. Картинка стала небо и земля по сравнению с тем, что было. 5-ти мегапиксельные камеры показывают так, что даже номера видно. Те, которые фулл HD показывают как и раньше, но это соответствует ожиданиям.
Теперь вопрос на который я не нашел ответа. Почему только три камеры из 11 могут записывать поток вплоть до 25 кадров, остальные только не больше 7 кадров.
Регистратор Dahua xvr5216an-x
В настройках понравился момент, что можно выбирать канал передачи коаксиал или utp. Картинка сильно меняется. Есть помехи, конечно, но они терпимые. Линию передачи сигнала поправим. Но вот что делать с количеством кадров записи?
UefLV
Сообщение UefLV » 14 фев 2020, 16:59
Евгений+++ писал(а):
14 фев 2020, 15:04
Теперь вопрос на который я не нашел ответа. Но вот что делать с количеством кадров записи?
А на сайте производителя спецификацию посмотреть?
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ » 14 фев 2020, 17:25
UefLV писал(а):
14 фев 2020, 16:59
14 фев 2020, 15:04
Так у производителя указано: Скорость записи - Основной поток: 4M-N/1080P (1~15к/с); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1~25/30к/с)
А каналы упали до 7 кадров в сек. Я правильно понимаю, что надо ограничить качество записи 1 и 2-го каналов и тогда на остальных можно будет записывать больше 7 к/с?
Просто я логики не понял.
1, 5, 9 - камеры, можно менять фрейм от 1 до 25
2,3.4,6,7,8,10,11 - только 1 - 7 кадров записи
12,13,14,15,16 - каналы пустые (без камер), но они записываются и количество кадров тоже можно выставить 1-25
UefLV
Сообщение UefLV » 14 фев 2020, 17:46
Record Rate
Main stream:5M-N(1~10fps), 4M-N/1080P(1~15fps), 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps)
14 фев 2020, 17:25
Да, и если камера 5Mp, то максимально 10fps! https://www.dahuasecurity.com/products/ ... tail/20537
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ » 16 фев 2020, 15:43
В итоге. Надо написать заключение!
Пока ломали голову какой же регистратор приобрести, хотелось естественно за меньшие деньги большее, случилось непредвиденное. Выбор все же пал на Dahua xvr5216an-x, который на тот момент в Ситилинке стоил по клубной цене 19510, но в момент заказа выяснилось, что цены взлетели и клубная цена выросла до 24590 (примерно), помощи, что упустили момент. Но! Есть в Москве продавцы у которых официально можно приобрести аналогичный товар и это огромная удача. Регистратор взяли, мягко говоря, совсем недорого.
Подключение прошло успешно и очень быстро по времени. Подключились все 11 камер без каких-либо проблем. Те камеры, которые 2мр full HD, собственно как давали неплохую картинку так и дают сейчас, разницы не заметил. Но те шесть камер, которые могут работать в режимах CVBS, AHD/TVI/CVI 4Mp, 5Mp соответственно дали настолько приятную картинку по сравнению с тем как раньше показывали, смотрите сами:
Если раньше в режиме CVBS была совершенно замыленная картинка, что не удивительно, то теперь в режиме 4Мр результат совершенно иной. На этих фото расстояние, конечно большое. Но с другой стороны на машинах даже номера можно прочитать. Не то, чтобы прям на 💯%, но если номера чистые то можно.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ » 16 фев 2020, 15:45
А вот разница между 5мр и 4мр. Какая обрезка идёт по вертикали с 5 на 4:
5 мр нижняя картинка, где бОльшая часть дома по высоте видна
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ » 16 фев 2020, 16:08
Результатом честно говоря очень доволен.
Есть нюансы в виде бегущей вертикальной радуги на некоторых камерах. Причем только на тех, что по 5мр. На других по 2мр радуги нет. Но сильно радуга не мешает. Попробую поставить балуны получше. Потом линию и питание проверять будем. В общем с настройками повозиться.
Интересный момент. Когда думали в какой режим переключать камеры, естественно я выбрал СVI. Это же формат Dahua)) Но. Пришлось все камеры вручную идти переключать в AHD, потому что только в этом режиме возможно управление UTC через функцию PTZ с регистратора. Вот почему так, честно говоря не знаю.
Ещё момент. Регистратор тянет только два канала 5N, при таком раскладе, как я задавался несколькими постами выше, можно выставить 1-25 кадров только на трёх камерах, остальные восемь камер только 1-7 кадров/секунду.
Потом получилось перенастроить режимы записи и выставить на всех камерах 15к/с. На старших камерах запись 4N на младших FulHD. Все устраивает.
По самим камерам. Если выставлять 5 МР 20к/с то изображение по вертикали растет (см предыдущий пост), если выставить 4мр то обрезается. Само изображение на мониторе в 4 мр нормальное, а в режиме 5мр картинка уезжает немного вправо (слева вертикальная черная полоса) и бывает что верхняя часть изображения начинает плыть/загибаться вправо. Но это так, для информации.
В дальнейшем если будем улучшать СВН, то дело уже за IP думаю.
karadjia
Сообщение karadjia » 16 фев 2020, 19:00
Переводите вса 5 Мр камеры в родной режим AHD. На реге во вкладке камеры тип подключения ( там в Вашем меню рега - зад...рочено все. Думаю что найдете где) выставляйте режим AHD для этих каналов а не режим авто (по умолчанию стоит). Муар-помехи должны уйти. И вообще - XVR не любит авто. Лучше ставить конкретные режимы для каждой камеры.
И выставьте режим UTP для этих линков. Это проблема либо длинных линков либо самой линии. На CVI такое (помехи) часто вылазит.
По поводу обрезки картинки в CVI-4Мр и AHD-5Мр писал в другой ветке (Sony307+NVP2441) это тоже норма для этих модулей. Именно модулей камеры а не рега. Выставляйте режим AHD и там обрезки не существенные. Вот два скрина с 5Мр и 4Мр режимами.
4Мр
5Мр
По поводу управления по PTZ и AHD-CVI-TVI писал там же (Sony307+NVP2441). Работает с этими модулями только в AHD.
По поводу разрешений записи и прочего.
Это такой рег выбрали. К сожалению для него предел Основной поток: 1-й и 2-й каналы: 5M-N(1-10 к/с), другие каналы: 4M-N/1080p(1-15к/с); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1-25к/с)
Если что-то не понятно или нужно дополнить - спрашивайте.
ПС Для Вашего рега актуальна прошивка DH_XVR5x16_Eng_P_V3.218.0000002.5.R.190301.bin. Проверьте и если ниже - прошейте актуальной.
По доп. тонкостям настройки по вирусне и спаму - в личку.
Сообщение Tюрин BB » 17 фев 2020, 08:17
16 фев 2020, 16:08
Т.к. Ваш регистратор с мегапиксельными камерами 4N 5N может работать только в анаморфотном формате с соотношением сторон 8:9, а вот с 2мр в полноразмерном формате 16:9 "Р2Р" (пиксель в пиксель), то возможно что Ваша цветная радуга, это всего лишь проявление биения частот развертки и связанны подобные искажения чаще всего со сжатием дешевыми регистраторами изображения по горизонтали в два раза.
Хотя, подобный дефект вполне могут создавать и ВЧ наводки на линии связи (у 2мп частота несущей цвета ниже чем у 4-5мп).
