по G.Craftsman подскажите
Philka
Сообщение Philka » 04 мар 2020, 19:31
собственно GC-NVRH5108D-8P вот такая картинка ночью, как пофиксить? статичное изображение отличное при этом.
https://www.youtube.com/watch?v=Zv1gSIzPI-M
Re: по G.Craftsman подскажите
Сообщение kROOT » 05 мар 2020, 00:59
Мы должны знать что такое GC-NVRH5108D-8P? Нужны подробности, а вообще улучшайзеры надо отключать, выдержку уменьшать, но будет темнее и не так красиво.
Там еще скачок 05-15 сек.
Philka
Сообщение Philka » 05 мар 2020, 17:23
никакие улучшайзеры не включены, все по дефолту в настройках.
G.Craftsman модель регистратора GC-NVRH5108D-8P
Код: Выделить всё
https://aliexpress.ru/item/4000038555272.html
камеры ip 5 mp этого же производителя.
Сообщение kROOT » 06 мар 2020, 00:18
На сколько я помню матрица SC5235 в этих камерах так себе по чувствительности, вообще комплектами покупать не стоит.
Philka
Сообщение Philka » 06 мар 2020, 14:28
а какие лучше брать? бюджет на все окололо 30 тыщ это на 4 камеры и регистратор
камеры должны быть не менее 5 mp
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 06 мар 2020, 15:07
Все зависит от расстояния на котором должна быть четкая картинка. Например, камеры Dahua DH-HAC-HFW1220RP-0280B, мультиформатные, 2 Мп, разрешение 1080Р, угол 90, на дистанции до 20 м дают хорошую картинку, при цене в России 2000 р. плюс регистратор той же фирмы, гибридный, еще 6000-8000 р,, то вместо одной из камер можно будет поставить камеру с моторизированным вариофокальным объективом - 10 000 р. Не реклама, просто использовали такое оборудование для замены старого и всегда есть под рукой.
Philka
Сообщение Philka » 06 мар 2020, 16:16
я же выше написал, разрешение у камер должно быть выше, а то что вы предлагаете 2 мегапиксела камерыю да и камеры должны быть цифровые.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 06 мар 2020, 17:26
А с чем связана такая категоричность - цифровые? Каждому стандарту присущи недостатки, в частности и IP - задержки изображения, потери кадров, высокая стоимость.
Philka
Сообщение Philka » 07 мар 2020, 02:49
стоимость сейчас сравнима практически с ahd камерами.
у ip возможностей больше, а задержки минимальны да и видеоконтроль в ситуации поставил и забыл. оператора за ним не будет :)
Сообщение kROOT » 07 мар 2020, 08:18
jackpot021 писал(а):
06 мар 2020, 17:26
Стоимость IP камер покрывается высокой стоимостью регистратора для аналоговых камер, задержки критичны в очень редких ситуациях и при схеме монитор-регистратор-камера на современных устройствах даже при 5мп задержка менее секунды. При нормальной сети потерь кадров не наблюдается, такое бывает когда камера на удаленном доступе через сотовую связь.
Сообщение kROOT » 07 мар 2020, 08:31
Philka писал(а):
06 мар 2020, 14:28
Я соглашусь с оратором выше, для 5мп нужны обоснования, далеко не всегда нужно такое разрешение, но даже если точно нужно 5мп, то сейчас вышли камеры с матрицей IMX335, процессор Hi3516EV300, но есть наверно и на других процессорах, тут посоветовать не могу. Но требуется еще и хорошая оптика, а вот тут уже сложно определить какой объектив на камере с али стоит. И еще есть один момент, IMX335 при светосильной оптике может при слабом освещении давать хорошую цветную картинку и тут уже для идентификации злодеев больше возможностей.
У меня регистратор на 8 5мп камер стоит 3000р, 5мп камеры с обычной оптикой тоже от 3000р, со светосильной от 3500, цена зависит от корпуса, самый дорогой корпус +450р. Еще нужен коммутатор на 4 камеры 700р и БП 500р. Итого от 16200.
ночь Ч/Б
ночь фонари
Сообщение GenaSPB » 07 мар 2020, 16:03
Philka писал(а):
06 мар 2020, 16:16
Это вы так решили, без всякого обоснования. Я могу вам с 100% уверенностью заявить 2мп хорошие камеры вам подойдут с лихвой. И это будет лучше 5мп. И 2 камеры по 2 мп в нужных местах это лучше на 1000% чем одна на 5.
