Сбились настройки в видеонаблюдении
Здравствуйте. Может кто подскажет, перестали камеры переходить в ночной/дневной режим, на двух камерах перестал записываться архив на 24, пишет часов на 10 примерно, причем в дневное время. Просмотрел расписание, 24/7 стоит. С утра приходится все настройки камер по-новой вручную настраивать, вечером нет перехода в ночной режим, делаю вручную, подключаюсь к видеорегистратору и в настройках камеры делаю сброс по-умолчанию, тогда включается ночной режим, утром , на камерах засветка, перехода на день не происходит (такое впечатление, что настройки которые делаю раньше не сохраняются или впоследствии какой-то сброс происходит), что интересно, на одной из камер, в настройках сделал обновление (Refresh), тогда все камеры перешли в дневной режим (но вечером все равно перехода на ночной режим нет). Уже не знаю что и делать. Видеорегистратор DAHUA DH-NVR7432 на 32 канала. Камеры IPC-HFW2100, но не все. Часть подключена напрямую к регистратору , часть через коммутаторы, т.к. места на регистраторе нет. Еще, один из дисков, сообщает что проблемы SMART. Как раз недавно вышел из строя один из БП который питал камеры, примерно в том районе где находятся две камеры у которых начались проблемы с записью, его отремонтировали. Что делать уже не понимаю. Еще что вспомнил, при непосредственном подключении к IP камерам, в настройках камеры так где там где Scene Mode, по-моему, была опция, что-то типа перехода в режим ночной или дневной по датчику, счас там нет ее вообще.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Сбились настройки в видеонаблюдении
Система случаем не поключена к интернету? Может извне залезли и прошивки покоцали?
Нет, находится в другой подсети и настроен проброс портов.
Я бы проверил блоки питания, если камеры запитаны не по PoE, и попробовал бы перепрошить одну видеокамеру.
Спасибо за совет, буду проверять.
Михаил Иванов
Вопрос: камера PST G90B работает пол года. Сейчас через день пропадает режим ночного наблюдения. Светодиоды подсветки светятся, но изображение темное, но изображение и запись есть т.е. если включить свет всё нормально. Провод питания стандартный 0,5 м. Если при отсутствии ночного изображения выключить питание вытянув вилку из розетки или отключив от камеры провод питания и потом через 10 секунд включить появляется ночной режим как должен быть. В чем может быть причина? Настройки стандартные.
Либо IR-cut, либо IR-led такие дефекты проявлялись и на том и на другом.
