Как управлять регистратором на расстоянии?
cahul
Сообщение cahul » 06 апр 2020, 21:09
Ставлю бюджетный регистратор в подвале дома. Камеры AHD.
Монитор ставлю на первом этаже (расстояние 30 метров).
Монитор планирую подключить по витухе через переходники HDMI-RJ45.
А вот как быть с подключением мышки для управления регистратором?
Re: Как управлять регистратором на расстоянии?
Сообщение GenaSPB » 06 апр 2020, 23:42
USB extender.
cahul
Сообщение cahul » 07 апр 2020, 00:26
А бывают готовые решения "с коробки"? Чтобы в регистраторе уже это было. А не докупать удлинители и переходники непонятных производителей.
Скажем, чтобы от регистратора прокинуть одну витуху, а по ней уже HDMI, управление, и, в идеале, ещё интернет для работы с облаком. Подразумеваю бюджетные линейки оборудования на 4-6 аналоговых камер.
Сообщение kROOT » 07 апр 2020, 08:36
Ну например DVR как оциифровщик, а NVR который будет писать каналы DVR рядом с монитором.
cahul
Сообщение cahul » 07 апр 2020, 10:18
07 апр 2020, 08:36
Место рядом с монитором - потенциально опасно в плане хищения регистратора вместе со всем видеоархивом.
Плюс, с IP камерами не хочу связываться.
Сообщение Рустам » 07 апр 2020, 10:52
cahul писал(а):
07 апр 2020, 00:26
Да, это "подключение по сети" называется. Вместо монитора ставите компьютер с программой идущей в комплекте с регистратором, и на этом компьютере и смотрите и управляете и настраиваете и копируете из архива. Подключать через разъём RJ45 на регистраторе, через этот же кабель и интернет с облаком придут на регистратор.
Сообщение kROOT » 07 апр 2020, 11:14
cahul писал(а):
07 апр 2020, 10:18
07 апр 2020, 08:36
Если так все сложно, то диск можно поставить и в NVR и в DVR. Унесут NVR , запись останется в DVR. И с IP камерами это никак не связано.
cahul
Сообщение cahul » 13 апр 2020, 23:29
Рустам писал(а):
07 апр 2020, 10:52
Вопросик. Есть роутер, на который приходит интернет и подключены все компы домашней сети.
Я подключаю к этому роутеру в свободный порт регистратор (связь с облаком через интернете).
И могу так же, заходить на регистратор через любой комп домашней сети.
Если вдруг отвалиться интернет (провайдер), то я смогу так же с компа заходить на регистратор и смотреть текущее видео? Или трансляция идёт через облако и нужен будет для этого интернет?
Сообщение Рустам » 14 апр 2020, 06:57
cahul писал(а):
13 апр 2020, 23:29
Можно настроить так, что бы с локального компьютера просмотр был не зависим от интернета. На регистраторе сделать статический IP-адрес, на роутере исключить этот адрес из DHSP, в компьютере настроить в ПО подключение не по облаку, а по IP-адресу.
