в итоге на сколько я понял косяк был в пое питании, но все само собой просто стало работать без сбоев уже длительное время. Странно все это..по идее причину так установить и не удалосьDzmitry писал(а):Всем привет. Есть системка на Ip-камерах одного бренда, все через Utp от ящика по 10-40м с питанием POE. При запуске системы вроде все работает, сеть настроена, камеры пишут, могут неделю писать, но как только сбой в питании - например была замена ипб в шкафу - прекращают передавать поток, изображения и записи нет...вообщем как-то не правильно работают....камеры бюджетные и 4 из них подключены от poe-свичей через сплиттера, 4 через своея якобы встроенное ( уличные)...но вот так вот глючат все, что внутренние подключенные через сплиттера, что уличные без них.
IP-камеры перестают показывать и писать, но в сети висят
Re: IP-камеры перестают показывать и писать, но в сети висят
Здравствуйте. Возникает такая проблема. Периодически, примерно раз в сутки или раз в неделю, по разному, пропадает онвифовский поток с айпикамеры. При этом она в браузере показывает без всяких проблем. Если скинуть питание и заново включить, то снова онвифовский поток идет.. Но все заново повторится через какое-то время... Прошивки разные заливали...
проблема скорее не в камере, а в NVR, либо в сетевом подключении.
Пропадает именно до перезагрузки камеры или через некоторое время (<часа) появляется? или так долго не ждали?
Пропадает до перезагрузки. И больше не появится пока не выключишь и включишь питание... А так может стоять и сутки, двое, трое не показывать... Но все это время в браузере показывать будет стабильно и без сбоев. И проблема не в NVR точно. Т.к. на ноуте есть программа Onvif Device Manager, то и в этой программе эта камера также может не показывать, а в браузере в это же время на этом же компе показывать будет.Sergiodemaster писал(а):проблема скорее не в камере, а в NVR, либо в сетевом подключении.
ОДМ часто не проигрывает потоки с первого раза, это не связано с данной проблемой.
браузер не сам показывает, это показывает прога, которая инсталируется как activex, а в проге может быть что угодно, например переконнект в случае пропадания.
онвиф это протокол обмена, по этому протоколу передается адрес RTSP потока и уже этот поток пишется регом.
а причин может быть много, скорее всего проблема эзернета, т.е. нестабильной работы сети.
Я думаю врядли проблема в нестабильности сети. Я пробовал отключать от регистратора провод LAN камеры и потом подключал ее обратно без сброса питания... Регистратор и ОДМ всеравно ее не увидели... Пробовал при этом регистратор перезагружать и ОДМ запускать заново... Бесполезно. Именно сброс питания самой камеры восстанавливал работоспособность.
Ну если и регистратор перезагружали - проблема явно в камере.
Была у меня проблема подобного характера. Причем это было не постоянно, а именно иногда, случайно.
Решилось все отключение функции "облака" в настройках камеры.
Че то ей не нравилось, она переставала работать по сети. Но линк был и адрес в сети был виден. Но вот картинку нельзя было получить без перезагрузки.
Потом работала какое-то время и снова зависала.
Каким-то образом случайно выключил "облачный сервис", проблем исчезла, уже полгода работает без зависаний.
Облачный сервер не пробовал отключать... Попробую обязательно. Очень интересен результат..
Добрый день!
Поиском искал, но ничего похожего не нашёл, пишу в этой теме, здесь более-менее
Имеется IP видеорегистратор собранный на основе китайской платы с алиэкспресс BESDER nbd7024h-p 8ch5M/16ch4M/32ch1080P/32ch960P NVR Board
Выбран режим 16камер х4MP
Сначала была подключена одна IP камера HIKVISION 4MP с питанием по POE через инжектор, через ONVIF, все отлично,запись идёт как надо,всё работает.
Камера подключена в коммутатор 10\100, регистратор в него же.
Добавил ещё две камеры IP Panasonic WV-SF336 ссылка на сайт панасоник
Софт на камерах обновил до последнего возможного
Питание на них подается отдельно, 12Вольт от мощного блока питания, длина кабеля 10м. камеры подключены в тот же коммутатор.
Проблема в следующем - регистратор записывает с этих камер 37 секунд, потом потеря сигнала с камеры секунд на 20, потом снова пишет 37 сек.
Менял режимы записи на камере, соотношения сторон, ухудшал качество видео до минимума, всё что можно - всё равно - потеря камер регистратором.
отключал первую камеру - хиквижн. не влияет.
менял коммутатор на другой, 10\100 - не влияет
ставил гигабитный свитч - не влияет.
скачал ONVIF Device Manager - находит эти панасоники, поток видео с камер постоянный, перерывов нет.
RTSP поток с камеры тоже постоянный - если заходишь по ссылке с помощью медиаплеера
заходишь на web морду камеры - там тоже поток видео без перерывов. в логах камеры чисто.
подскажите куда копать, у меня уже идеи кончились, кроме как кривой прошивки видеорегистратора
Часто в регистраторах есть возможность настроить длину по времени отрезков записи - у Вас там не ровно 1 минута стоит? Впечатление, что периодичность проблемы ровно в одну минуту. Но чем вызвана проблема - не понятно, может такая кривая прошивка в регистраторе, действительно.
Нет, отрезок записи по умолчанию установлен, 60 мин.Рустам писал(а): ↑23 апр 2020, 10:23Часто в регистраторах есть возможность настроить длину по времени отрезков записи - у Вас там не ровно 1 минута стоит? Впечатление, что периодичность проблемы ровно в одну минуту. Но чем вызвана проблема - не понятно, может такая кривая прошивка в регистраторе, действительно.
