С обычным 307 на тесте нет, с ним не на много лучше, чем 2235 или 4239.
Сравнение светосильных объективов
Re: Сравнение светосильных объективов
В снегу при нормальном освещении еще чтото видно, но на постоянку это не вариант.
Согласен, летом и даже сейчас с обычным объективом видно будет наверное намного хуже чем с F1.0 Сегодня как стемнеет, ради эксперимента и любопытства поставлю на одну камеру обычный объектив 3,6мм. и покажу фото.
По моему 307 с простым объективом похожа (ночью) по цветности на 2235 по яркости и контрастности немного получше.
Настраивать фокус на IMX 307 с объективом F1.0; М12 трудновато, объектив вкручивается в держатель (холдер) плотно и при точной настройке фокуса ход резьбы (влево-вправо) очень маленький, буквально доли миллиметра. Чуть перекрутил или не докрутил, фокус уплывает. Это по сравнению при настройке простых объективов на других модулях. Зато после настройки не нужна никакая фиксация объектива ни клеем ни винтиком, держится плотно и всё по циркулю.
Дошли руки, поставил этот объектив. Сравнение со вчерашним вечером в то же время.kROOT писал(а): ↑01 май 2020, 11:33Мне тут китаец прислал светосильные объективы https://item.taobao.com/item.htm?id=591992987807 заказывал до кучи с МС12 модулем, на них маркировка 4мм 5мп, металлические, надо бы их потестировать на 335 матрице, это первые объективы с маркировкой 5мп.
Разрешающая способность объектива зависит от точности изготовления. Да, бОльшая диафрагма требует бОльшей точности при той же разрешающей способности, но это чисто технологический вопрос.
Что действительно зависит от диафрагмы - это глубина резкости и никакой технологией этого не изменить.
зы: дедушка сидел бы тихонько и не отсвечивал, но нет, старческий маразм требует опубличивания...
Как раз взял ещё один такой объектив, вот по сравнению с F2:f0cusss писал(а): ↑01 май 2020, 01:18Кто нибудь брал f1.0 M12? https://aliexpress.ru/item/4000624990605.html
На али на объективах М12 нередко пишут - для 5Mp, 3MP, 1080p и т.д.
По качеству картинки эти объективы дествительно будут различаться или это одно и тоже с разными надписями? Кто-нибудь сравнивал?
