Видео пишет но самой картинки нет
Евгений Михайлович
Сообщение Евгений Михайлович » 05 май 2020, 14:36
Здравствуйте !
IP видеорегистратор nvr 2004pl. К нему подключен коммутатор. К коммутатору подключены ip видеокамеры 3шт. Регистратор настроен на запись по движению. Камеры работают, картинка на мониторе есть. При обнаружении движения появляется значок движения и запись. При просмотре самой записи, на шкале, видно что запись велась (красный участок), но ничего не воспроизводит, на весь экран красный крест. При этом идет бесконечная переборка всех записанных файлов, но ничего воспроизвести он не может. Сам регистратор пострадал от перегрева, весь корпус повело, но внутри все целое. Так же есть глюки, самопроизвольное включение какой либо камеры на весь экран и не возможно вручную, при двойном клике, что бы расширить видео одной камеры на весь экран, он показывает либо картинку, не видео, либо черный экран. Мне бы понять, в настройках ли дело или это регистратор в утиль. Кто сталкивался с подобной проблемой ?
Re: Видео пишет но самой картинки нет
Сообщение kROOT » 06 май 2020, 01:34
Обычно крест рисует, когда разрешение основного потока не поддерживает рег, поэтому требуется уточнения с каким разрешением камер и характеристики рега.
Сообщение Рустам » 06 май 2020, 09:31
Евгений Михайлович писал(а):
05 май 2020, 14:36
Что бы пластмассовый корпус пожелтел от перегрева - это я понимаю, но если его "повело", то могло его мозгам сильно достаться ...
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 06 май 2020, 09:58
Смотря откуда был перегрев - изнутри или снаружи. Но скорее всего под замену.
Евгений Михайлович
Сообщение Евгений Михайлович » 30 май 2020, 18:08
06 май 2020, 01:34
Вопрос решился уже давно, забыл ответить.
Да, дело было в разрешении видеопотока. Камеры новые, регистратор старый. Зашел на камеры через браузер, поменял разрешение, все заработало.
Всем спасибо.
