Не могу объяснить к.з. в камере.
Добрый всем день. Обнаружилось к.з. одной камеры ip xm . Система passive POE б.п. ушел в защиту и потушил все 7 камер. К.З. было именно в камере , проверил 3 раза путем отключения. На месте разобрал камеру , снял одел разъемы платы и к.з. устранилось. Воды нигде не обнаружил. Чем же это можно объяснить ?
Re: Не могу объяснить к.з. в камере.
Может, КЗ и не внутри камеры, а в кабеле - хвосте к ней подходящем. Может где-то внутри камеры изоляция на проводе рассыпалась и он касался чего-нибудь. Может внутри камеры болтается тончайшая волосинка - обрывок от многожильной витухи и коротит случайно что заденет.
Может КЗ в схеме подсветки и в темноте камера коротит, а на свету - не коротит. Вариантов - куча.
Надо на разъем посмотреть, там коннекторы друг от друга на 1.25мм, рядышком, провод мог распушиться и замкнуть соседний контакт.
Спасибо за ответ. Камеры зиму отработали только , думаю провода состариться не могли. До камеры далеко ехать, внимательно рассмотреть не могу. Провода , даже распушенные , как то надо замкнуть она же работала и сейчас работает. Да и для блока 10а насколько волосков думаю не проблема перегорят.
Самая тонкая медная волосинка перегорает при токе 3 Ампера (проверено - предохранители-жучки из них делали). А защита на блоке питания наверно раньше при меньшем токе срабатывает.
Приходит в голову только один сценарий . Волоски торчали из отверстия но были зажаты между вилкой и розеткой. От нагрева пластмассы зажим ослаб и они прижались к штырьку. Помогло уйти в защиту БП нагрузка от других камер.
