IP Камера IVG-85HG50PYA-S Обсуждение, Прошивки
Вамос Шаффен
Re: IP Камера IVG-85HG50PYA-S Обсуждение, Прошивки
Сообщение Вамос Шаффен » 20 май 2020, 21:12
dave.a писал(а): ↑
19 май 2020, 16:24
Работает ли распознавание лиц на этой камере как написано в прошивке?
Работает обнаружение лиц. Распознавание пока не понятно. Ну судя по сообщениям софии из ветки про регистратор, есть некий faceid
sthamster
Сообщение sthamster » 29 май 2020, 18:53
oleglevsha писал(а): ↑
13 апр 2020, 19:12
FixDoubleL_General_IPC улучшена функция двойного света
FixStarIR_General_IPC улучшена функция обычного алгоритма подсветки
FixWarmL_General_IPC улучшена функция включения подсветки по тревожному событию
General_IPC улучшено все
У Вас, извините, откуда такая информация? Случайно, не сами придумали? (на всякий случай: Warm - это "тепло", а "тревожное событие" будет, скорее, warn...)
Я посмотрел внутри: прошивки отличаются одним файлом в custom-x.cramfs.img - KeepDayNightModeFlag
В FixAutoIR там лежит строка "0x00000005"
В FixDoubleL - "0x00000003"
В FixStarIR - "0x00000000"
В FixWarmL - "0x00000004"
В General - такого файла нету вообще
Так что там, скорее всего, ничего не улучшали, а просто задали разные значения по умолчанию какого-нибудь тайного внутреннего параметра.
Сообщение oleglevsha » 29 май 2020, 22:51
Китайские инженеры мне не докладывают, конечно сам придумал, поколупался и уверовал.
смысла не меняет, так как этот режим для включения подсветки видимого света, по тревожному событию китайцы видимый цвет называют теплым.
Слова улучшено можно не читать
Сообщение kROOT » 30 май 2020, 12:09
Вамос Шаффен писал(а): ↑
20 май 2020, 21:11
А кто знает, где к таким камерам купить лампу мягкой подсветки?
У китайцев )) но можно и свою спаять. Обычно теплая подсветка в определенных корпусах идет, т.е. подсветка делается под корпус, но у меня есть корпуса и с теплой и с ИК подсветкой на выбор.
Сообщение oleglevsha » 30 май 2020, 14:11
kROOT писал(а): ↑
30 май 2020, 12:09
20 май 2020, 21:11
Это не на выбор а для реализации функций DoubleL, WarmL
дайте ссылку что за корпус
Сообщение kROOT » 30 май 2020, 21:45
30 май 2020, 14:11
например https://item.taobao.com/item.htm?id=600946150728
Сообщение oleglevsha » 31 май 2020, 16:47
Спасибо, там два независимых драйвера?
Отдельно включаются два ИК и отдельно два теплых светодиода?
dave.a
Сообщение dave.a » 22 июн 2020, 11:14
Я загрузил прошивку с 000529B2.1IPC_HI3516EV300_85H50AI.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.zip
Я случайно загрузил FixStarIR вместо общего, и теперь, даже если я изменю настройку на FullColor, настройка не будет сохранена, и StarIR все еще будет выбран. Я перезагрузил общую прошивку, но StarIR все еще остается выбранной. Даже возврат к часто посещаемым и последующим более новым прошивкам не помог.
Сообщение oleglevsha » 22 июн 2020, 18:48
Выполните полный сброс
sthamster
Сообщение sthamster » 23 июн 2020, 19:00
Если кто будет потом искать, вот официальная инфа по этим режимам от производителя: http://www.xiongmaitech.com/news/info/11/165
Она на китайском, но вполне осмысленно переводится гуглом.
Вольный пересказ:
General - все режимы доступны, переключаются из меню (у меня ни хрена не доступно, кроме Auto/Color/B&W)
FixDoubleL - включен режим интеллектуальной подстветки (ночью включается BW/IR, но, если оно опознает человеческую фигуру в кадре, на время переключается в цветной режим и включает видимую подсветку; когда человек уходит, переключается обратно в BW/IR)
FixWarmL - ночью остаётся в цветном режиме с видимой подсветкой
FixStarIR - ночью всегда включает BW/IR режим
dave.a
Сообщение dave.a » 23 июн 2020, 19:38
Я сделал полный сброс с веб-интерфейса камеры, но он все еще остается StarIR.
diim
Сообщение diim » 20 июл 2020, 18:26
Подскажите , кто ставил новую прошивку от 2020-07-13 IPC_HI3516EV300_85H50AI.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02
Что нового, что ковырнули на этот раз ?
