Вертикальное положение стрелы шлагбаума.
Не могу выставить правильное положение стрелы. Если выставить вертикально, то нет горизонтального положения, а если выставить горизонт ,то нет вертикали. Шлагбаум электромеханический Российского производства. Парни подскажите возможные причины.
Re: Вертикальное положение стрелы шлагбаума.
Возможная причина - не разобрались с регулировками. ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Фотографию внутри тумбы выложить и как именно нет горизонтали, если есть вертикаль - ниже или выше горизонтали стрела останавливается?
А можно ещё и модель шлагбаума указать ...
В крайнем случае, как говорится, читать мануал.
Дорхан BARRIER-N. Если есть вертикаль, то горизонталь выше. Метка на оси выставлена, болт на рычаге( который соединен с регулировочной тягой) входит в углубление на оси рычагов. Фото чуть позже.
При подъёме стрела останавливается, когда кончается ход механизма или по сработке конечного выключателя? А при опускании?
Если разблокировать мотор-редуктор, то ход стрелы составляет сколько градусов?
RTFM. Инструкция из интернета - https://mcgrp.ru/manual/doorhan/barrier-n
Выдержка пр Вашему случаю:
ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩАЯ ЧАСТЬ РУКОВОДСТВА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ! Ошибки при
проведении указанных процедур могут привести к необратимым последствиям и нанесению ущерба вашему
оборудованию. Без крайней необходимости не проводите указанные процедуры!
В случае если стрела не достигает вертикального или горизонтального положения, отрегулируйте ее положение
с помощью тяги, расположенной внутри стойки.
Ослабьте гайки.
Вращайте тягу против часовой стрелки для того, чтобы поднять стрелу.
Чтобы опустить стрелу ниже, вращайте тягу по часовой стрелке.
Затяните гайки в нужном положении.
Проверьте вертикальное и горизонтальное положение стрелы.
При необходимости повторите регулировку.
Не допускается расположение рычагов и тяги на одной линии
Ослабьте гайки.
Если в крайних положениях кончается ход механизма, но ход стрелы при этом меньше 90 градусов, то - да, нужно регулировать тягу, от её длины зависит угловой ход стрелы. Но насколько я помню, после этого нужно будет ослабить, провернуть и снова затянуть рычаг, связанный с этой тягой, что бы доведённый до 90 градусов ход стрелы сместить в нужное положение вертикально/горизонтально.
Но точно не помню, без фотографий не уверен.
Попробую. спасибо.Рустам писал(а): ↑23 июн 2020, 13:43Если в крайних положениях кончается ход механизма, но ход стрелы при этом меньше 90 градусов, то - да, нужно регулировать тягу, от её длины зависит угловой ход стрелы. Но насколько я помню, после этого нужно будет ослабить, провернуть и снова затянуть рычаг, связанный с этой тягой, что бы доведённый до 90 градусов ход стрелы сместить в нужное положение вертикально/горизонтально.
