Помогите выбрать ИБП для системы видеонаблюдения
Olezhk@
Re: Помогите выбрать ИБП для системы видеонаблюдения
Сообщение Olezhk@ » 05 июл 2020, 21:16
GenaSPB писал(а):
05 июл 2020, 20:18
300 гигов повеселили. Тут по 64 Тб собираешь.
В конкретно моем случае, лишеное смысла занятие 64тб любоваться стоящей машиной. Когда кот раз в неделю пройдет, или слива на крышу свалится. :D
Сообщение GenaSPB » 05 июл 2020, 21:16
Вот тут не соглашусь, есть много камер с SD, у многих пробег уже 3 и более лет. И сервера для SQL разных собираем на SSD, необходимость из-за того что бухам не объяснить про скорость записи/чтения на HDD если у них эска задумается более чем на 3 секунды. С другой стороны есть куча флешек из телефонов которые уже трупы. Не меньшая стопка мертвых флешек и SSD есть которые отработали меньше года. Поэтому могу сделать банальное заключение, с твердотельными накопителями как повезет.
Сообщение Tюрин BB » 05 июл 2020, 21:38
Не путай, и сервера и SQL данные крутящиеся на них - это объемы фиксированных данных, причем по сравнению с данными и скоростями видеопотока, объем SQL данных - ничтожно мал и ничтожно медленный, а потому проблем с ротацией по ssd там будет мизер.
У меня вот все сервера доминатион и наних и ОС и софт все исключительно на кинстоуновских усб-флешках и прикинь - самому старому уже больше 17 лет. А знаешь почему? Да потому запись на флешку в них идет только тогда, когда я раз "в сто лет" меняю конфигурацию системы, а весь софт и линкс в них крутиться исключительно в озу и на флешку ничего не пишет.
А вот то что касается SD в камерах отработавших много лет, лично я такое пока что не встречал, хотя вполне допускаю что если запись идет на SD больших размеров по ДД, а движения в поле зрения камер мизер. то вполне возможно что ресурс перезаписи еще не кончился.
Сообщение GenaSPB » 05 июл 2020, 22:22
Ну вот как 4 года назад тестил
Так и висит
Сообщение Tюрин BB » 05 июл 2020, 22:32
Это все конечно замечательно, особливо в ширпотреб-бытовой панараме из окна девятого этажа (а-ля дурные тесты от кРОТ-а с видом на затылок).
Но вот лично ты Гена, рискнешь сделать серьезную систему СВН, ну скажем какого-нибудь предприятия камер так на 16-32, при этом исключительно на SD-карточках, т.е. без серверов или регистраторов.
Лично я - нет, не рискну.
PS
Причем возвращаясь к теме топика - ведь прикинь каких проблем и затрат с резервирование по питанию в подобных SD системах можно было бы избежать.
Сообщение GenaSPB » 05 июл 2020, 23:00
Tюрин BB писал(а):
05 июл 2020, 22:32
Нет конечно! Я и в ПК до сих пор стремаюсь SSD, но вот где надо втыкаю.
Сообщение Tюрин BB » 06 июл 2020, 06:05
А где это самое "надо"? В бухгалтерских пк? Но там важна на самом деле не только и несколько скорость, а в большей степени важна надёжность и сохранность и обеспечить это может рейд массив из механических шпинделей и/или увеличение озу с виртуализацией диска.
Ну и где же тогда этот самый критерии "того что надо"?
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 29 июн 2021, 21:55
Год работы симбиоза контроллер солнечной батареи + li-ион. Не разу не подвели. Все записанно. Не смотря на потопы, ураганы и просто банальные отключения от 1-й сек до нескольких часов.
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 28 май 2023, 15:27
:write: :write: Третий год симбиоза все отлично работает.
