Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
akineo
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Сообщение akineo » 11 июн 2020, 09:49
ALEX_SE писал(а): ↑
10 июн 2020, 20:04
т.е ориентированность на авто\номера, от цветной сьемки больше пользы
- с чего бы вдруг???
и wdr там нафик не нужен.
либо использовать 2 камеры.
Wdr это я о другой, внутренней камере IP
Цвет - если номеров не видно, хоть цвет машины будет.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 11 июн 2020, 10:02
To akineo:
Эта компания только стартовала, но жалобы уже есть, что оборудование купленное на Али не работает с оборудованием приобретенным у оф.дилера. А там и через прошивку не далеко начать блокировать.
akineo
Сообщение akineo » 11 июн 2020, 10:03
Как быть в такой ситуации? Задача - охранять чердак. Решили заодно снимать и вход на этаж ниже. Но этаж ниже (левая часть фото) всегда в свете, солнце прямые лучи. Включил wdr, стало лучше, выдержка 5 мс, усиление 0-50, 3d nr. У людей справа шумяят лица даже в неподвижном состоянии.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 11 июн 2020, 11:48
Что wdr, что 2d/3d nr производят лишний "шум" на изображении. Попробуйте отключить все эти примочки и настроить изображение по параметрам "экспозиция" на самой камере.
Сообщение ALEX_SE » 11 июн 2020, 20:53
ну так чердак и охраняйте. И для охраны используйте то, что для этого было придумано - охранную сигнализацию... зачем заодно еще полгорода снимать?
akineo
Сообщение akineo » 23 июл 2020, 14:51
Добрый день. Посоветуйте, как реализовать самую дешевую систему регистрации автомобильных номеров? Открытие ворот вручную, но чтобы фиксировалось, какие машины заезжали и выезжали в какое время, с возможность организации вывода уведомление на экран (компьютера?) сообщения\уведомления, если автомобить, например в "черном списке". Спасибо.
в данный момент установлен гибридный регистратор дахуа и по 1 камере на вьезд выезд над воротами. На вьезд автомобили гарантированно останавливаются, а на выезд медленно выезжают, без остановки, если нет "пробок".
Сообщение kROOT » 23 июл 2020, 15:42
НомерОК вроде самый дешевый и демка есть попробовать, поток брать через RTSP
akineo
Сообщение akineo » 13 авг 2020, 21:44
Если расстояния 30-50 метров, стоит ли отдать предпочтение аналоговым камерам для экономии? Имел опыт обслуживания аналоговых уличных, там частые случаи помех, пропажи сигнала, нужны качественные фитинги, кабель, в конечной цене выйдет не так уж и радужно? и светочувствительность 0.02, а в IP 0.01 - 0.005.
Внутри помещения, 3-4 камеры. Спасибо
Сообщение Tюрин BB » 14 авг 2020, 10:23
Для 30 метрового расстояния при передачи аналогового сигнала без помех, не нужны ни какие дорогие, да еще и видимо сантехнические фитинги. Просто нужны прямые руки и соблюдение элементарных правил электро монтажа. Вот тогда и будет - "Дешево, сердито и без ШЗ мух".
akineo
Сообщение akineo » 15 авг 2020, 10:01
Tюрин BB писал(а): ↑
14 авг 2020, 10:23
спасибо.
хватит ли комбинированного кабеля с питающим кабелем 0.75мм2 на 60 метров?
нужно ли внутри помещения прятать по правилам монтажа такой кабель в гофру?
Сообщение Tюрин BB » 15 авг 2020, 10:06
1) Хватит и на 100.
") Нет не обязательно, достаточно соблюдать правила 50-ти сантиметрового монтажа слаботочных линий на предмет ЭМИ.
akineo
Сообщение akineo » 31 авг 2020, 09:47
Подскажите, с уменьшением выдержки на изображении появляются такие полосы.
без полос = 10 мс выдержка, с полосами = 4 и меньше
камера хиквижин. наверное изза освещения? пришлось поставить PAL50, потому что на ntsc60 эти полосы "бегут" сверху вниз толи снизу вверх
