Модули IP-камер с Ali с поддержкой RTMP. Есть ли такие?
Re: Модули IP-камер с Ali с поддержкой RTMP. Есть ли такие?
Пока могу сказать что четкость картинки ниже, чем у ХМ, заметно при настройке фокуса по таблицам, 3й выход 7и пинового разъема это скорее всего сигнал на белую подсветку, но это буду тестировать еще не скоро. Поставил М12 Ф1.0 объектив.
https://www.youtube.com/channel/UCjgkCV ... Tue5w/live трансляция с этой камеры, пока не могу найти как сделать, чтобы не записывалось видео на канале.
Мажет при движении, на регистраторе такого нет, видимо ютьюб пережимает.
http://www.youcam.pro/snapshot/cam.php?cam=09 трансляция через флэш плеер
Смотрю через VLC. Норм. Жду ночи. А можно аудио послушать? А то у меня на 307-м модуле битрейт в РСМ оставляет желать лучшего!kROOT писал(а): ↑24 июл 2020, 17:17Мажет при движении, на регистраторе такого нет, видимо ютьюб пережимает.
Так есть выбор кодеков аудио?
Звук позже смогу проверить, пока камера несколько дней на трансляции поработает, настройки звука есть.
Это хорошо, что есть возможность выбора компрессора и регулировки входного/выходного сигнала.
Я заказывал камеру с подобным интерфейсом. то она 15-ваттный динамик нормально озвучивает - для двусторонней связи годится. только в микрофон надо говорить только через веб-интерфейс камеры.
Кто подскажет:
в такую камеру RTMP можно внедрить?
Так же не ясно, RTMP, это только возможность прошивки или и техническая возможность самой камеры/модуля?
Внедрить то можно, используя соответствующий сервер, но в самом описании модуля я не увидел поддержки. Судя по тому модулю, который у меня есть и который поддерживает RTMP PUSH, дело не только в прошивке, но и в ресурсах, т.е. нужно больше памяти.
