Самодельный столб для крепления камеры
cahul
Сообщение cahul » 26 июл 2020, 14:32
Есть необходимость поставить столб под камеру (самая простенькая цилиндрическая камера, по типу, как на фото).
Ориентировочная высота над землёй - 4метра.
Первое, что пришло в голову - использовать готовые металлические опоры освещения. Порывшись по прайсам, понял, что, даже, у "no-name" брендов цена кусается.
Остановился на идее - тупо вкопать в землю квадратную трубу и залить приямок бетоном.
У кого то был подобный опыт? Расскажите, какие размеры квадратной трубы вы применяли?
reanimatorlash
Re: Самодельный столб для крепления камеры
Сообщение reanimatorlash » 26 июл 2020, 17:56
лучше не квадрат а круглую трубу, у неё парусность меньше. минимум 40мм. в любом случае для такой высоты нужно будет делать растяжки из тросов, иначе при ветре будет "морская болезнь" на картинке.
Сообщение GenaSPB » 26 июл 2020, 18:07
Квадратная профильная труба 60х60 и ни каких растяжек.
cahul
Сообщение cahul » 26 июл 2020, 22:57
GenaSPB писал(а):
26 июл 2020, 18:07
а какая минимальная толщина стенки, чтобы не болтало от ветра?
Сообщение GenaSPB » 28 июл 2020, 01:31
Да любая. Квадратный профиль 60х60 попробуй раскачай еще. Фишка то именно в профиле. Круглая так не будет сопротивляться.
cahul
Сообщение cahul » 29 июл 2020, 19:22
благодарю
