Корпус камеры под "рыбий глаз"
vag
Сообщение vag » 29 мар 2020, 17:02
Может кто подскажет, где найти корпус под объектив "рыбий глаз"?
Была камера ip, стала глючить, решил с неё сделать широкоугольную.
Заказал модуль https://aliexpress.ru/item/33015015652. ... 33edC4BfQu
он пришёл, всё нравится, только вот корпус от старой камеры не совсем подходит.
Старая камера камера была такая https://aliexpress.ru/item/32610214250. ... 33edYHBvp0
Вот в дырку где объектив, рыбий глаз не пролезает, а его обязательно надо выдвигать вперёд, иначе корпус попадает в камеру. А выдвигать его не куда, он упирается в стекло. А за стекло его ставить не желательно наверно, будут попадать осадки на объектив, да и дырка в стеле маленькая, рыбий глаз не пролезает.
Может у кого есть опыт, может кто ставил рыбий глаз себе и собирал конструктор? Что то на али не нашёл корпус под него.
Сейчас у меня вот так стоит (снимок)
этот вариант меня бы устроил, если бы ночью подсветка не била в края корпуса, а то получается края корпуса пресвечены и ни чего не видно. Если корпус убрать, то нормально (снимок)
но на улице как без корпуса?[
Ruskat
Re: Корпус камеры под "рыбий глаз"
Сообщение Ruskat » 28 авг 2020, 20:25
Тема актуальна.
Имеется модуль , корпус и линза . Всё бы ничего, но вот ИК-подсветка засвечивает и портит всю картину.
Что бы взять альтернативное из корпусов?
Сообщение kROOT » 30 авг 2020, 11:04
Последний раз редактировалось kROOT 30 авг 2020, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Legos
Сообщение Legos » 30 авг 2020, 11:17
vag писал(а):
29 мар 2020, 17:02
В
Думал раньше тоже устроить себе головную боль, тратиться на модуль и бороться с трудностями, разум преобладал.
Купил и пользуюсь, таким рыбьим глазом- https://aliexpress.ru/item/33012812687. ... 3663D1FAwx. Засветка минимальная, можно сказать что нет, продуман девайс.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 30 авг 2020, 18:23
Legos писал(а):
30 авг 2020, 11:17
vag писал(а):
29 мар 2020, 17:02
В
Не плохо, но там IMX-335, а кому-то может нужна другая матрица в таком корпусе. А ещё кому-то и линза иного угла обзора нужна.
Legos
Сообщение Legos » 30 авг 2020, 18:32
Ruskat писал(а):
30 авг 2020, 18:23
Legos писал(а):
30 авг 2020, 11:17
vag писал(а):
29 мар 2020, 17:02
В
Согласен, у всех свои вкусы, но ИМХ 335 тут по теме автора ). а с рыбьим глазом есть и на имх307+3615, 4239+3615, ХМ530+Ф37, XM550 + SC335E, ХМ530+5239 и т.д., весь список камер есть в магазине по ссылке https://aliexpress.ru/store/group/Econo ... 1593083771, кстати, это тот продавец который без проблем компенсирует брак, в другой теме отписался про продавца.
vag
Сообщение vag » 30 авг 2020, 19:28
Legos писал(а):
30 авг 2020, 18:32
Да я уже давно сделал и забыл про эту тему. Козырёк у камеры спилил, стекло вырезал и объектив немного наружу вытащил, подсветку отключил физически - разъём вынул.
Вот: https://yadi.sk/i/NV-bEarAnIf_eA
Legos
Сообщение Legos » 31 авг 2020, 00:16
vag писал(а):
30 авг 2020, 19:28
Legos писал(а):
30 авг 2020, 18:32
Понято ), Вам городским везет, с фонарным освещением, нам же для леса и ночью без подсветки, имх335 с рыбьим глазом, как мертвому припарка :hang:
