Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Сообщение Tюрин BB » 03 сен 2020, 21:14
kROOT писал(а): ↑
03 сен 2020, 15:03
И на облако я бы не стал ориентироваться, лучше поднять ВПН до места где есть стабильный проводной интернет и там писать на регистратор.
Ну то что лепить камеру в бане, а регистратор в раздевалке через дорогу, это любимое кредо коекакеров - это все давно поняли.
Только вот объясни - А в чем это самое "ВПН лучше облака" будет проявляться, если не исходящей скорости, ни стабильности, не будет уже на стороне камер?
Ну и чем тебе при таком раскладе стабильный канал интернета на приемной то стороне поможет, чудо ты гороховое! :facepalm:
Сообщение Рустам » 04 сен 2020, 07:33
Tюрин BB писал(а): ↑
03 сен 2020, 21:03
-Жертвы ЕГЭ, это не наличие диплома и даже не окончание 10 классов, Жертва ЕГЭ - это жизненное кредо!!!
Ржунимагу :ROFL: Человек не заставший ЕГЭ - является жертвой ЕГЭ :lol:
Ну и каша в голове у Тюрина!
03 сен 2020, 21:03
Ибо если снимать при шестидесяти герцовой кадровой развертке, вот ровно так,т.е. сто раз в секунду, моргает лампа накаливания и даже без всякого диода.
:P
И ведь человек видит, что на этом видео моргания появляются при приближении к лампе вплотную и полностью исчезают даже при небольшом удалении камеры от лампы - и что, он искренне верит, что при приближении к лампе камеры лампа начинает моргать на частоте 100 Герц, а при удалении камеры от лампы частота автоматически уходит куда-то? :facepalm:
На самом деле этот эффект морганий изображения связан лишь с пересвечиванием матрицы - при освещённости матрицы превышающей максимально допустимую, изображение начинает скакать, при этом не имеет значения частота кадровой развёртки камеры - и на 50Гц и на 60Гц одно и то же.
Последний раз редактировалось Рустам 04 сен 2020, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Рустам » 04 сен 2020, 07:39
toxic2007 писал(а): ↑
03 сен 2020, 13:27
Нужна ваша помощь в выборе комплекта видео наблюдения.
Готовые Комплекты обычно славятся дешивизной, но не славятся качеством :(
03 сен 2020, 13:27
Качество картинки с возможностью хорошо разобрать лица метров с 20-30.
kROOT прав - это нереально. Для разборчивости лиц нужно яркое освещение и узкое поле зрения - этого легко достичь например в дверном проёме и нереально получить в поле ночью.
Сообщение kROOT » 04 сен 2020, 07:53
03 сен 2020, 21:14
kROOT писал(а): ↑
03 сен 2020, 15:03
Я понимаю, что больному шизофрении бесполезно чтото объяснять, но для автора предыдущего сообщения поясню.
По поводу исходящей скорости ты в период очередного обострения не смог даже понять первого абзаца, что основное требование это хорошая скорость. "Со скоростью интернета там не ахти" понятие растяжимое, может для него 10 мбит не ахти, а 50 мбит норм.
По входящей скорости вроде очевидно, с одной стороны это условие проще выполнить, с другой надо принимать уже с 8 камер, ну и белый адрес получить проще.
ВПН лучше облака в этом случае потому что за каждый канал из 8 за облако придется платить. В сумме больше 3 тыс в месяц за IPEYE к примеру. 2 месяца и регистратор с диском окупились и срок хранения записи будет больше чем неделя в облаке.
Сообщение Tюрин BB » 04 сен 2020, 08:39
Рустам писал(а): ↑
04 сен 2020, 07:33
:facepalm:
Жертва тестового образования (дА, нЕ, нЕ-ЗНАЮ - нужное подчеркнуть), прежде чем нести очередную отсебятину, ну хоть что-нибудь бы по теме биения частот ВЫУЧИЛ БЫ!
Хотя какие нахрен там биения, если таким как вы даже не вдомёк что такое рассеянный свет и то что один и тот же экстремум короткой вспышки света, после его отражения под разными углами от поверхности и в полном соответствии закону падения и отражения лучей, затем попадает на разные участки тв-мишени матрицы и потому тупорыло сканируется в разные временные промежутки не только по кадрам, но и по строкам, и только поэтому при удалении от источника пульсирующего света от ТВ-камеры, аналоговая копия полученного с её мишени (с матрицы) сигнала уже множественных отраженных вспышек - усредняется не только по времени, но по интенсивности.
kROOT писал(а): ↑
04 сен 2020, 07:53
Ну лично ТЫ, можешь своим лохам заказчикам объяснять (впаривать) всё что угодно, но вот качество и работоспособность любой реальной системы определяет самое слабое звено и если у тебя "Туда дуй, а от туда сам знаешь что" то можешь хоть из штанов выпрыгивать, но вот
(с)" Кина не будет,- электричество кончилось".
Сообщение Рустам » 04 сен 2020, 09:45
04 сен 2020, 08:39
:lol: Биения частот бывают только при наложении НЕСКОЛЬКИХ РАЗНЫХ частот; с одной лампочки с одной частотой 100Гц - биения частот получить НЕВОЗМОЖНО. :D
Терминов знает много, собирать из терминов по-научному звучащие фразы - хорошо умеет, но смысла сгенерированных фраз не осознаёт. Действительно, напоминает психическое расстройство, но кроме того ассоциируется и с "Яндекс Алисой" - она тоже много слов и фактов знает и с переменным успехом пытается из них генерировать фразы.
Сообщение Tюрин BB » 04 сен 2020, 10:19
"Это", ну да "это" невозможно объяснить жертвам образования, тем более у которых "с одной лампочки с одной частотой 100Гц - биения частот получить НЕВОЗМОЖНО". :facepalm:
И плевать на то что телевидение даже не двух-мерно (ширина=ТВЛ-ы, высота=строки), а трех-мерно с его различными временами сканирования как вдоль строки, так и вдоль кадра и уже только по этому с двумя разными частотами сканирования, как раз и бьющимися с третьей частотой экспозировании каждого отдельно пикселя фотомишени, пропорциональному как частоте так и интенсивности попадающей на него освещенности.
Т.ч. жертва тестового образования, возомнившая себя типа радиоинженером, -шел бы ты ... записал в ДОСААФ где раньше были курсы телемастеров. :ROFL:
toxic2007
Сообщение toxic2007 » 04 сен 2020, 10:32
Спасибо за ответы.
Понял из ответов, что это анриал. Ок. Растояния для распознавание лиц уменьшаем до стандартного разрешения, как у большинства камер. Температура внутри помещений выше градусов на 15-20 чем снаружи. Внутри помещение не освещается. Снаружи есть небольшое внешнее освещение от фонарного столба, но наверно лучше на него не рассчитывать. Что касается интернета. Нет там не 20, не 10, не даже 5 мбит…( Когда над головой пролетает спутник, еще что то можно поймать. Я понял, что про облоко и онлайн просмотр можно забыть. Тогда вопрос возможно ли писать все на ЖД, который будет находиться в этом же помещении, и к нему был бы худо бедно, но доступ из вне?
akineo
Сообщение akineo » 04 сен 2020, 10:32
товарищи! лучше подскажите :beer:
akineo писал(а): ↑
03 сен 2020, 11:10
Обычно настраивают запись по движению. Но что делать, если в кадре всегда есть люди, и когда человек не движется, камера делает пропуски, в этот момент может произойти что-то важное. Можно настроить время послезаписи 1 минуту или больше, тогда человек точно шевельнется и сработает датчик. Есть ли камеры, которые анализируют саму картинку, следят за каждым из обьектом пока он не исчезнет? В проходных зонах, где человек не задерживается - запись по движению подходит.
хочу у себя возле входной двери квартиры поставить камеру, чтобы видеть, не пришел ли наш кот домой. Есть ли камеры, которые обнаружат именно кота и на почту сообщение?
попросили просчитать на обьект систему. я считал 2 мр IP. Но можно поставить аналоговую за те же деньги, но 5 Мп, но если обе камеры с матрицей 1\2.7, 5 МП будет хуже картинку давать?
Сообщение Tюрин BB » 04 сен 2020, 10:44
04 сен 2020, 10:32
Можно, только реальной/практической выгоды от стоимости владения подобной системой - будет чуть больше чем никакого.
toxic2007
Сообщение toxic2007 » 04 сен 2020, 11:17
Вы имеете ввиду, что если залезут, то просто избавятся/заберут оборудование?
Сообщение kROOT » 04 сен 2020, 11:19
04 сен 2020, 10:32
Спасибо за ответы.
При отрицательных температурах, а -40+20=-20 диски могут начать работать нестабильно, соответственно надо делать микроклимат чтобы не перегревалось и не замерзало. Если экономно, то на зиму утеплять и ставить обогреватель с датчиком температуры, на лето все этот отключать и создавать вентиляцию. Или ставить SSD диск, но там большая емкость дорогая.
Спутник это кроме того что медленно, это еще и тарификация по мегабайтам или космические деньги за безлимит. Мой клиент из Лабутанги решил отправлять фото в доппотоке на почту раз в час, чтобы мониторить состояние объекта. Ну и плюс к этому надо выбирать самый экономичный протокол сжатия, на текущий момент это Н265++, а это еще и позволит сэкономить на емкости SSD. При статичной картинке на этом протоколе битрейт 200-300 кбит в среднем.
