павел064
Сообщение павел064 » 28 июл 2020, 10:14
mihatronik писал(а):
27 июл 2020, 17:45
павел064 писал(а):
26 июл 2020, 21:01
26 июл 2020, 20:51
SADP камеру не видит? Какого года выпуска она?
видит
На самом деле, при таком раскладе подключение через UART вообще не обязательно. Можно прошить и без него. А тебе, похоже, и прошивать то не нужно -у тебя уже Хиковский интерфейс, а у Ростелекомовских камер веб-морды, вообще, нет. Значит, камера или уже восстановленная или просто оригинальная Хиковская и нужно просто сбросить ей пароль. Зря паял UART и разбирал.
Выключаешь питание, зажимаешь RESET. Включаешь питание, не отпуская RESET и удерживаешь ещё 10 секунд (15 для надёжности). После этого камера перейдёт в неактивное состояние и сможешь через SADP или веб-морду задать ей свой пароль.
web морды нет. ресет нажимал. 100% ростелеком
mihatronik
Сообщение mihatronik » 28 июл 2020, 10:37
павел064 писал(а):
28 июл 2020, 10:14
27 июл 2020, 17:45
павел064 писал(а):
26 июл 2020, 21:01
видит
Значит пост я перепутал, сорри. Ну так вот, камера не нового поколения, поэтому способ прошить без UART таки есть. Описал у себя на сайте - милости просим (mixatronik.ru). Хотя раз уже припаял, то можно и через UART - зато не надо будет потом пароль скидывать. Правда, непонятно, почему иероглифы пишет в лог. Скорее всего, что-то не то с настройками порта. Я не пользуюсь этой монструозной утилой, а пользуюсь обычным HyperTerminal, который был в старых виндах из коробки, а теперь можно скачать отдельно. Настройки порта выставляешь нажав кнопку "по умолчанию", только потом скорость выбираешь 115200. У меня, как раз, при неправильно выставленной скорости кракозябры вылазили.
павел064
Сообщение павел064 » 29 июл 2020, 07:46
скинь свой номер для связи pavel.342@yandex.ru
mihatronik
Сообщение mihatronik » 29 июл 2020, 21:02
павел064 писал(а):
29 июл 2020, 07:46
Скинул ссылку на статью на сайте. Если не получится - контакты там все есть.
mihatronik
Сообщение mihatronik » 05 авг 2020, 16:10
павел064 писал(а):
29 июл 2020, 07:46
дык получилось?
malex02
Сообщение malex02 » 04 сен 2020, 14:10
Камера DS-2CD3VC (DS-I122) Ростелеком
Дамп с обычной DS-I122, подскажите по серийному номеру 2180529123456789 (16цифр)
у Ростелекома sn:066820123456 (12цифр), что вписывать?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 06 сен 2020, 20:24
У ростелекома свои номера, не связанные с хиквижн никак!
Либо попадешь пальцем в небо и найдешь 9 символов от какого-то заведомо не работающего устройства, которое еще не зарегистрировано ни где, либо клон, либо не пользоваться облаком и номер любой!
smurat_82
Сообщение smurat_82 » 02 окт 2020, 16:34
Кто нибудь, скиньте пожалуйста на почту smurat_82@mail.ru прошивку на IP камеру Hikvision DS-2CD-VC1W, у меня следующая проблема
reading digicap.dav
Found 1 packets.
Skip file _cfgUpgSecPls
Skip file _cfgUpgClass
Erasing [sys] .........................................................done
Writing [sys] .................................................................done
write uImage len: 3467448 ok
file app.img too big!(10842112)
error: update pack error!
error: upfsd.
Хотел отвязать от ростелекома. SADP не видит устройство.
OlgaSav
Сообщение OlgaSav » 06 окт 2020, 11:32
Добрый день. Комрады подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? Прошил данным способом уже не одну камеру. Все получалось. Но вот знакомые попросили прошить свою камеру, и вот не задача не шьется. Не могу запустить команду... Вот что пишет в Терминале..
U-Boot 2010.06 (Feb 15 2018 - 15:47:42)
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon # upfsd
Unknown command 'upfsd' - try 'help'
hisilicon #
OlgaSav
Сообщение OlgaSav » 06 окт 2020, 11:37
Если не останавливать загрузку то пишет следующее..
In: serial
Out: serial
Err: serial
Set gpio: 3->0
Set gpio: 6->1
Set gpio: 5->1
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 2629124 Bytes = 2.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@runner-moogncr-project-22-concurrent-7) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #1 Fri Jun 19 08:58:20 UTC 2020
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
Ignoring unrecognised tag 0x726d6d73
AXI bus clock 200000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 24384
Kernel command line: mem=96M console=ttyAMA0,115200 rootfstype=ramfs mtdparts=hi_sfc:256K(boot),64K(tech),4096K(kernel),8192K(app),-(config) hw_type=601
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 96MB = 96MB total
Memory: 89816k/89816k available, 8488k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc6800000 - 0xfe000000 ( 888 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc6000000 ( 96 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0456000 (4408 kB)
.text : 0xc0456000 - 0xc0741000 (2988 kB)
.data : 0xc0742000 - 0xc0757140 ( 85 kB)
.bss : 0xc0757164 - 0xc0767290 ( 65 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 100MHz, resolution 10ns, wraps every 42949ms
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
devtmpfs: initialized
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 175
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 16MB
chip num: 1
5 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 5 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000040000 : "boot"
0x000000040000-0x000000050000 : "tech"
0x000000050000-0x000000450000 : "kernel"
0x000000450000-0x000000c50000 : "app"
0x000000c50000-0x000001000000 : "config"
Fixed MDIO Bus: probed
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
TCP cubic registered
øFreeing init memory: 4408K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
mmc0: new high speed SDHC card at address 0007
mmcblk0: mmc0:0007 SD16G 14.4 GiB
udevd (258): /proc/258/oom_adj is deprecated, please use /proc/258/oom_score_adj instead.
mmcblk0: p1
mv: can't rename '/dev/__mmcblk0p1': No such file or directory
mv: can't rename '/dev/__mmc1': No such file or directory
usb 1-1: new high speed USB device number 2 using hiusb-ehci
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[RCS]: /etc/init.d/S99custom
/etc/init.d/S99custom: line 6: udevadm: not found
Successfully mount /dev/mtdblock3 as /opt
[00:00:02][VC-SYS-Daemon][VCSDaemonInitializer.cpp:54][INFO]: VC-SYS version v1.2.5-4-gf31f34a
[00:00:02][VC-SYS-Daemon][GPIOController.cpp:194][INFO]: Initialized peripherials for hw_type=601
[00:00:02][VC-SYS-Daemon][LEDController.cpp:141][INFO]: Setting auto leds preset. ID = 2
[00:00:02][FWUPDATER][FWUpdater.cpp:183][INFO]: No files to restore from techjson
MEM_START=0x86000000 HVRMEM=96M MEM_LEN=32M
hi3518_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
Hisilicon UMAP device driver interface: v3.00
pa:86000000, va:c69c0000
load sys.ko ...OK!
RTL871X: module init start
RTL871X: rtl8188eu v4.3.0.8_13968.20150417
RTL871X: build time: Jun 19 2020 08:56:00
bFWReady == _FALSE call reset 8051...
load viu.ko ...OK!
ISP Mod init!
RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0)
usbcore: registered new interface driver rtl8188eu
RTL871X: module init ret=0
load vpss.ko ....OK!
load venc.ko ...OK!
load group.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load h264e.ko ...OK!
load jpege.ko ...OK!
load rc.ko ...OK!
load region.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
hi_i2c init is ok!
Kernel: ssp initial ok!
[00:00:09][VC-SYS-Daemon][ServerMsgDispatcher.cpp:249][INFO]: Apply config msg recieved
[00:00:09][VC-SYS-Daemon][VCSNetworkConfig.cpp:55][INFO]: Reading network config for ifaceID = 0
[00:00:09][VC-SYS-Daemon][VCSNetworkConfig.cpp:63][INFO]: Iface name = , isEnabled = 1, DHCP = 1
[00:00:09][VC-SYS-Daemon][VCSNetworkConfig.cpp:55][INFO]: Reading network config for ifaceID = 1
[00:00:09][VC-SYS-Daemon][VCSNetworkConfig.cpp:63][INFO]: Iface name = wlan0, isEnabled = 1, DHCP = 1
[00:00:09][VC-SYS-Daemon][VCSWifiConfig.cpp:40][INFO]: Reading wifi config ssid = "Huawei"
[00:00:09][VC-SYS-Daemon][VCSNetworkMonitorConfig.cpp:47][INFO]: Reading network monitoacodec inited!
r config
[00:00:09][VC-SYS-Daemon][VCSConfigManager.cpp:116][INFO]: Applying network config for 0:
[00:00:09][VC-SYS-Daemon][VCSConfigManager.cpp:116][INFO]: Applying network config for 1: wlan0
[00:00:09][VC-SYS-Daemon][VCSConfigManager.cpp:150][INFO]: NOT applying wifi config: generated by WPS
[00:00:09][VC-SYS-Daemon][VCSConfigManager.cpp:157][INFO]: Applying network monitor state: enabled, host: camera.rt.ru, port: 0
[00:00:09][VC-SYS-Daemon][ServerMsgDispatcher.cpp:257][INFO]: Config applied succesfully
[00:00:09][VC-SYS-Daemon][ServerMsgDispatcher.cpp:67][INFO]: Set iface mode msg recieved. IfaceID = 0, enabled = 1
[00:00:09][VC-SYS-Daemon][NetworkController.cpp:590][ERROR]: Iface doesn't exist: 0
[00:00:09][VC-SYS-Daemon][WPASuppController.cpp:165][INFO]: Set wpa_supplicant state: enabled
[00:00:09][VC-SYS-Daemon][WPASuppIfaceCtrl.cpp:305][INFO]: Starting wpa_supplicant...
Successfully initialized wpa_supplicant
insert audio
==== Your input Sensor type is ar0141 ====
Load hi_cipher.ko success.
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 1, nodeamon= 1)
==> rtl8188e_iol_efuse_patch
[00:00:12][VC-SYS-Daemon][NetworkController.cpp:750][INFO]: Setting (1) as main interface. Old main interface is (-1)
[00:00:12][VC-SYS-Daemon][ServerMsgDispatcher.cpp:33][INFO]: Set network config msg recieved. IfaceID = 0, useDHCP = 1
[00:00:12][VC-SYS-Daemon][ServerMsgDispatcher.cpp:67][INFO]: Set iface mode msg recieved. IfaceID = 1, enabled = 1
rfkill: Cannot open RFKILL control device
nl80211: Could not re-add multicast membership for vendor events: -2 (No such file or directory)
[00:00:12][VC-SYS-Daemon][NetworkController.cpp:590][ERROR]: Iface doesn't exist: 0
[00:00:12][VC-SYS-Daemon][ServerMsgDispatcher.cpp:33][INFO]: Set network config msg recieved. IfaceID = 1, useDHCP = 1
[00:00:12][VC-SYS-Daemon][WPASuppController.cpp:165][INFO]: Set wpa_supplicant state: enabled
[00:00:12][VC-SYS-Daemon][ServerMsgDispatcher.cpp:267][INFO]: Set network monitor params msg recieved
[00:00:12][VC-SYS-Daemon][ServerMsgDispatcher.cpp:121][INFO]: Set ntp servers msg recieved
[00:00:12][VC-SYS-Daemon][VCSServer.cpp:134][WARNING]: Can't send data to client
[00:00:12][VC-SYS-Daemon][VCSServer.cpp:167][WARNING]: Can't manualy send data to client. error=32
[00:00:12][VC-SYS-Daemon][ServerMsgDispatcher.cpp:281][INFO]: Read RTC msg recieved
[RTC_READ]
Fakeoke
Сообщение Fakeoke » 12 окт 2020, 07:38
Всем хай.
Попала в руки камера
Ростелеком DS-2CD-VC1W
она же
Hikvision DS-2CD1402FD-IW.
Есть дамп во флешку залить чисто серийники поменяв?
платы 261W1 rev1.1 и 260U7 rev 1.1
флешка GD25Q127C
