Монтаж системы видеонаблюдения в лесу
Re: Монтаж системы видеонаблюдения в лесу
Сообщение Рустам » 06 окт 2020, 11:35
Олег 501 писал(а):
06 окт 2020, 09:32
Телефонисты всегда "клали". По 50 лет лежит кабель. И ещё работают миллионы километров и сейчас.
Совершенно верно, они под землёй прокладывают. Но в кабельной канализации - значит куча асбестоцементных труб и на каждом повороте или выходе - телефонный колодец. Типа так:
Для системы видеонаблюдения уж слишком накладно получается :)
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 06 окт 2020, 12:22
Рустам.
Абсолютно с вами согласен по поводу труб. И это правильно. Но так прокладывали в населённых пунктах и на предприятиях. А между станицами, деревнями и прочими мелкими населёнными пунктами. Трактор с узким ковшом, 3 км. бобина и прямо в землю.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 06 окт 2020, 12:24
awadima писал(а):
06 окт 2020, 10:31
Олег 501 писал(а):
06 окт 2020, 09:21
awadima писал(а):
05 окт 2020, 19:45
т.е. с питание вопроса нет ? только с передачей информации ???
Да нет проблем и питание камер по кабелю UTP. Причём на расстояния например 1 км .
12 вольт будете гнать на километр ? 12 вольт не дойдёт, единственный выход http://ooo-eso.ru/HD_Video_TVRV.html#08V6010
Сообщение awadima » 06 окт 2020, 12:43
Олег 501 писал(а):
06 окт 2020, 12:22
Рустам.
Проще тогда не ковром, а пилой землю пилить трактором, класть туда пнд или как она зовётся с колодца и на перекрестках
Сообщение awadima » 06 окт 2020, 12:46
Олег 501 писал(а):
06 окт 2020, 12:24
Интернет через 220 никто не пробовал ?
Может это выход для для данного объекта?
Сообщение Рустам » 06 окт 2020, 12:47
Олег 501 писал(а):
06 окт 2020, 12:22
Я видел телефонные кабели прямо прямо в земле без канализации, но они были в свинцовой оболочке. Что бы полиэтиленовый ТПП закапывали непосредственно в землю - не встречал.
Сообщение Рустам » 06 окт 2020, 12:51
awadima писал(а):
06 окт 2020, 12:46
Слишком много камер, слишком большие потоки с камер, да приличные расстояния на кабелях - мне кажется PLC тут будет тормозить.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 06 окт 2020, 13:16
awadima писал(а):
06 окт 2020, 12:46
Олег 501 писал(а):
06 окт 2020, 12:24
С нашими "грязными" сетями? Даже не пытайтесь. Это для малых расстояний и при чистых сетях.
Сообщение ALEX_SE » 06 окт 2020, 13:57
Лет по 15-25 лежит без проблем. Это кабели с которыми имел дело.
На практике и по 40 лет кабели были не так давно избавились. Но характеристик не снимал и качество их работы не знаю.
По большому счету для кабеля нет никакой разницы в броне он или нет. Она защищает от грызунов. Если их нет - то и кабелю ничего не сделается. Ну и опять же места прокладки, глубина, способ.... Но тут конкретно по месту надо смотреть.
В лесу проще между деревьями самонес кинуть.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 06 окт 2020, 17:17
Полиэтилен сгрызут мыши. ТПП мыши не грызут. Телефонисты его прокладывали прямо в открытый грунт, примерно на метр. Метр, это что бы трактор не перепахал. В лесу, что бы никто не видел закопайте на штык лопаты. Вероятность, что его кто то, когда то раскопает 1:1000000. Кто бы видел, на какую глубину закапывался кабель вдоль железных дорог. Может быть где то и метр, а в основном ......
Сообщение ALEX_SE » 06 окт 2020, 18:55
Для этого достаточно 0.4-0.6
Совершенно так.
Особенно временные линии. Ниже их НЕТ СМЫСЛА копать так как сложнее ремонт.
Ivvan
Сообщение Ivvan » 23 ноя 2020, 20:50
по-моему такой и такой вариант подходит, я б вай-фай сделал, просто так
Вернуться в «Монтаж»
