Нет, ее одно. Поворот поворачивает всю камеру в направлении сцены, а вращение выравнивает горизонт после того как задать нужный наклон.
Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
почему у хиквижин камер не снижается битрейт с уменьшением частоты кадров?
если установлен постоянный битрейт, то не будет.
Можно ли к регистратору подключить колонки или наушники через усилитель? Там есть аудио выхох rca
Обычно это для двусторонней связи между удаленным приложением и находящимися около регистратора. Выход звука с камер может быть на регистраторах, у которых есть аналоговый видеовыход, таких я уже давно не встречал.
Тогда возникает вопрос - а как прослушивать подключенные к этому регистратору IP-видеокамеры имеющие встроенный микрофон, имея только сам NVR без подключенных к нему компьютеров?
Вы оба правы, но kROOT немного путает
- да это возможно, но все будет зависеть от модели вашего рега т.к. есть выходы на регах для двухсторонней связи, а есть выходы для прослушки реалтайма или архива. Скорее всего у вас обычный выход.
HDMI выход на ТВ, активируешь камеру и слышишь с нее звук. Но возможно и AlienP666 прав, я никогда колонку к аудиовыходу не подключал.
HDMI самособой
, но не у всех есть телевизоры или мониторы с аудио выходом. Это обычная практика для тех у кого только VGA и активные колонки, опять же все зависит от модели рега, есть реги с интеркомом, есть без.
Hikvision DS-7608NI-K1(B)
монитор по VGA.
вывод, кстати, 1, монозвук?
Долбисораунд))) откуда там стерео то появиться?
