Удаленное подключение камеры
Re: Удаленное подключение камеры
Во, уже интересней. Hiwatch онвиф разрешен? Авторизация diget/basic? Зачем ждать полмесяца если доступ есть и к камере и регу?
Щас в личку напишу адреса, пароли, явки, все равно еще два рега подогнали и полмешка камер.
Что то не соображу, как тут в личку писать
ну так на компе посмотри. зайди через комп на роутер посмотри какой ип свежий
GenaSPB, куда скинуть доступ, если интересно?
Да вроде уже все указал куда смотреть. Скрины настроек давай. Коллективный разум он лучше, тем более что в хм я не в зуб ногой.
Для начала необходимо определить включен у вас Onvif в настройках или нет. Если даже ODM не видит - возможно просто выключен сам протокол в настройках. Включаете протокол, проверяете авторизацию и рег в поиске должен сам найти камеру по протоколу Onvif - на 80 порту, так же и ODM. С хайвотчами или хиками большоих проблем никогда не возникало на ХМ, а вот с Дахами бывали затыки.
При внимательном изучении обнаружился прикол. Стоит галояка онвиф, но рег поиском обнвруживает камеру как netip 80 порт
Смените NETIP на ONVIF и обязательно укажите логин и пароль при добавлении камеры.
Бесполезно! Ночью делал сброс камеры  на заводские установки, результат нулевой. Сейчас попробую перезагрузить регистратор. Через мобилу работать удовольствие еще то.
 Через мобилу!?!? Серъезно!!! Лучше такие вещи настраивать с компа
 Через мобилу!?!? Серъезно!!! Лучше такие вещи настраивать с компа   .
