Еще бы курс откатить хотя бы до 30 ))) Для них же ничего не меняется. А для нас каждый скачек "сказка".
Альтернативные прошивки для NBD8032RA-UL-V2
Re: Альтернативные прошивки для NBD8032RA-UL-V2
по поводу прошивок, у G.Craftsman свои прошивки и свои регистраторы отличаются сильно. так же есть регистраторы у них от XM, но вот прошивка на них именно XM и стоит.
p.s. а вот флудить про покупки лучше в другой теме.
заказывал это 11.11.2020 https://aliexpress.ru/item/32799827210.html
Сегодня получил это https://aliexpress.ru/item/1005001621924676.html только это стоило на момент заказа на 500р дешевле.
да и радиатора нет. на vga вмятина. что делать хз. комплект так же не как на фото купленного лота.
Радиатор надо полюбе. Иначе перегрев. подцепил пару камер и он хорошо нагрелся.
Зато 32*4к, на сколько реальные 32 хз, но мне столько и не надо.
6 тыс за одну плату? У меня 7 тыс целый рег в корпусе на 2 диска.qaswe0 писал(а): ↑10 мар 2021, 19:00Сегодня получил это https://aliexpress.ru/item/1005001621924676.html только это стоило на момент заказа на 500р дешевле.
6 штук это вообще анрил https://aliexpress.ru/item/32854725986.html вот пример лучше. 2800 сейчас но 11.11 она стоила 2500
я брал за $ 43.36 у бесдера, что на 10 баксов дороже, типа лучше и надежнее, лучше компоновка и так далее. Ок, купил. 4 месяца ждал и бздынь! переплата 10 баксов на ровном месте и НАЕ*АЛОВО чистой воды.
Не замечали, что при работе с двумя винчестерами, этот регистратор периодически тормозит и запускает второй HDD?
Или где то в настройке эту "зелень" можно отключить?
Это беда всех ХМ 2х дисковых, при просмотре архива всегда рег запускает 2й диск и первый запрос на воспроизведение может вызвать таймаут. Такое было даже на 16к аналоговом реге.
Кто сталкивался? Проблема в том что ролики при всех равных на новой плате дольше качаются на комп. потом еще надо в файле сменить h264 на HEVC иначе черный экран.
хард и все прочее одно и тоже - новое в системе только плата рега.
В настройках сети рега есть галки "Высокоскор.загрузка" и "передача данных-приоритет скорости" могут помочь.
